Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. Reta
    Reta
    Reta
    Шумаков Сергей.
    Сергей, скажите, можно ли при газобетонных стенах между мной и соседями использовать для ЗИ ЗИПС толщиной 70 мм? Задача - отсечь телевизор, аудиоаппаратуру, разговоры, лай собаки и т. п.
    Толщина газобетонных блоков 375 мм.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Андрей Курышов
    Андрей Курышов
    Андрей Курышов
    У меня похожая ситуация. Я так понял если штукатурки побольше наложить -не поможет (ради экономия площади)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Андрей Курышов, поможет в том случае, если в пеноблоке щели с палец. Если перегородка без щелей, то не поможет.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всем привет! Немножко оживлю тему. На данный момент смонтирована з/и облицовка на кухне вместо газобетонной: [​IMG][​IMG]
    На первый слой использовал частично фанеру 12мм (простите) для крепления кухонной мебели, второй ВГКЛ 12,5мм.Здесь сложность представляла выступающая ж/б балка, чтобы не украсть площадь сделал так:[​IMG]
    Установил перегородку кухня-гостинная со встроенной раздвижной системой дверей:[​IMG]
    Отсюда следующее решение: профиль кнауф 75мм сшагом 600мм,внутри акустик батс, снаружи 3х12,5мм ГКЛ с каждой стороны. Общая толщина 150мм. Двери предполагаю установить с минимальными зазорами между полотном и отделкой. Брус, на котором расположен механизм дверей, и закладные для его крепления виброизолированы от каркаса посредством полиуретанового герметика:
    Расчистил все проходы на потолке и на полу (отопление,канализация,венткороба)-практически везде есть непролитые каналы (сквозные отверстия) к соседям. В одном месте рука лезла.
    Заполнил все церезитовским ремсоставом, примерно так:
    [​IMG][​IMG] Сверху все покрыто полиуретановым герметиком от микротрещин и возможных протечек.
    Сейчас выровнял входную зону для монтажа зипс-вектора,примерно 12 м2.Облицовка не влезает-рядом ванная комната-каждый см на счету. Ищу хорошую (тихую) входную дверь за разумные деньги, экспериментирую с дюбелями для газобетона. Ни кто не дает гарантии на крепление зипс-ов к газобетону. О результате опытов напишу.
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всем привет. Работа медленно, но движется. Решил пока представить общий план работ схематично:
    Везде использую роквол акустик батс 50 мм. Перегородки и облицовки монтирую к перекрытиям на вибростек, полы и потолок после. Фотоотчет выложу немного позже.
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Немного фото о проделанной работе. Установил перегородку между спальнями (см.схему пост выше) на раздельных каркасах:
    Кстати, распорная штанга от лазерного нивелира очень помогает, когда работаешь один.
    Шаг стоек 400 мм, зазор между каркасами 12 мм (обрезок гкл). Далее пристроил перегородку из 75 профиля. От раздельных каркасов здесь отказался, т. к. большая часть стены граничит с кладовкой, а на оставшейся большую часть занимает дверной проем.
    Здесь виден щит для слаботочки, он выходит в кладовку. Изнутри перегородку все щели вокруг него тщательно загерметизированы, а роквол обернут стрейтч-пленкой (на всякий случай).Отдельно здесь хочу остановится на стыковке двух этих перегородок:
    Буду признателен, если Шумаков Сергей выскажется о целесообразности этого узла.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Продолжу. Далее выставил раздельный каркас между спальней и гостиной (см. схему выше):
    2013-05-21 09.55.11.jpg 2013-05-21 12.08.57.jpg 2013-05-21 20.45.20.jpg 2013-05-26 19.39.40.jpg 2013-06-06 21.22.08.jpg
    Хочу сказать, что труд это муторный и кропотливый. Ранее доводилось ставить перегородки из гкл без акцента на звукоизоляцию-дело шло раз в пять быстрей. Это кстати к вопросу о стоимости таких работ. Возможно, применение фирменных аксессуаров ускорило бы этот процесс. На суд Шумакову Сергею, узел, объединяющий три смежных помещения. Хочу сделать так:
    Это т-образный угол между спальней, гостиной и коридором. Слева в пенале раздвижные двери. Не хочу, чтобы их работа сильно воздействовала на каркас спальни. До свидания.
  9. Reta
    Reta
    Reta
    Spets,
    скажите, пожалуйста, как Вы коммуникации - отопление, водоснабжение, электрика?
    Если я правильно разглядела фото, электрика идет внутри перегородок?
    А как отопление?
    У меня была мысль проложить все под полом, но мне нужна звукоизоляция и на полу, поэтому закрались сомнения о целесообразности прокладки кабелей и труб под полом.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Reta, здравствуйте. Отопление радиаторами под окнами, стояки по наружным стенам-их зашивать не буду ни в коем случае. Единственный ответственный момент-проход через перекрытия. Фото есть чуть выше. Добавлю только, как надежно загерметизировать проходные гильзы:
    2013-06-14 20.33.00.jpg Сверлим отверстие 6-8 мм как можно ниже, центруем трубу в гильзе гвоздем, плотно вставляем носик картриджа с герметиком и заполняем пока не покажется по кругу сверху.!00% надежно.
    Электрика внутри перегородок. Розетки и выключатели в герметичных коробах (см.выше),разводка по квартире за потолком. Все выходы гофр из перегородок, даже за потолком, загерметизированы.
    Водоснабжение. Трубы на кухне пойдут за мебелью по стене. В ванной внутри каркасной перегородки из 50-ого профиля-я думаю это не проблема. Единственно над чем поломал голову-как проложить канализацию 50 мм в з/и облицовке (ванная маленькая-борьба за каждый см).Придумал следующее: узел В.png Чтобы не ослаблять каркас проходом трубы сквозь него и не применять 100 мм профиль, нижний направляющий приподнят и закреплен на бруске и мет. уголках. Ниже вертикальных прфилей нет, только горизонтальный направляющий. Вибростек- где ему и положено быть. По мере реализации все фото выложу.
    Если Вы планируете стяжку по двум слоям шумостопа или аналога, я думаю без ущерба можно развести проводку в первом слое.
    Если толщина плит меньше, то сложнее. Шумаков Сергей поправит, если я не прав.
    Удачи.
  11. Dred12002
    Dred12002
    Dred12002
    Черновцы
    Здравствуйте! тема очень актуальной стала при покупке новой квартире в монолитном доме... все стены были гипсокартон, но собраны просто ужасно, даже комментировать страшно. в итоге весь гисокартон снесен. сейчас буде небольшая перепланировка. Окончательно перепланирвка еще не решена, но есть ряд вопросов по изоляции звука:
    1. межкомнатные перегородки. одну уже поставил из газобетона, толщина 10. прочитал что звук теперь не убить... но сносить поздно, уж молчу про деньги, п отому если реально приглушить, то посоветуйте чем сможете...
    2. самое главное! пол: сосед слышит каждый шаг! нужно очень качественно сделать плавающий пол, потому прошу помощик то имеет правтику в начинке пола, что туда ложить и самое главное: сначала доставить перегородки, а потом пол или наоборот?
    3. соседи есть еще справа и слева, справа мы граничим кухнями и туалетами, потому не так сстрашно, но всеже немножко звукоизолировать стену непомешает, подскажите чем ее можно обработать, чтобы не сильно утолщить слева граничит моя спальня и их детская... а такжеслева внизу коридор с их стороны и ванная у меня. слышно ОЧЕНЬ. чем спастись?
    заранее благодарен всем отвечающим.
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Dred12002, здравствуйте.
    1) Если уж поставили газобетон, то ни в коем случае не соединяйте жестко с верхним перекрытием-зазор 5-10 мм, заполненный эластичным герметиком.
    2) Лучший вариант-цементно-песчаная стяжка 80 мм по минераловатным плитам (шумостоп,роквол руф батсс) 40-50 мм, а поверх каркасные перегородки из ГКЛ. Всё есть в FAQ.
    3) З/и облицовка на 50 мм профиле с отступом от стены 10 мм- меня цена-результат удовлетворяют. Думаю и Вашем случае было бы нормально.
    Я так понимаю, что дом сдан без отделки и черновой стяжки. Если так, то выясните-озаботился ли сосед сверху Вашим комфортом, или уже кладет плитку прямо по перекрытию. Удачи.
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    По просьбе Iljuha узел крепления направляющего профиля крупно и подробно:
    1380121440602.jpg -ПН 50Х40 сверлим или расширяем отверстие до 8-10 мм, удобно этим сверлом 1380121769610.jpg ,из профиля ПН 42Х30 делаем такой элемент- 1380121384504.jpg , и далее 1380121599332.jpg 1380121665848.jpg 1380121697848.jpg
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всем привет. Поделюсь впечатлениями о работе с зипс-панелями.Понравилось.Очень.Легко,удобно,быстро.Но конечно не дешево. Использовал только там, где борьба шла за сантиметры. В начале облицевал зипс-вектром бетонную вентшахту на кухне, затем начал газобетонную стену, отделяющую квартиру от лестничной площадки. Так вот, для крепления к газобетону фишеровский дюбель из крепежного набора слабо годится. Акустики сразу предупредили, что не дают никаких гарантий-но это и так очевидно. Поэтому для газобетонной стены их крепления не покупал. У фишера есть хороший вариант для г/б, но цена просто не приличная. Ничего подходящего диаметром 8 мм для крепления сквозь панель я не нашел. Остановился на таком комплекте 2013-10-03 11.38.31.jpg -дюбель грибок полипропиленовый для теплоизоляции 150-180 мм+саморез 6х180 мм. Укорачиваю дюбель до 140 мм, обрезав шляпку. Получается очень хороший длинный дюбель с "ершистой" зоной раскрытия 2013-10-03 11.38.13.jpg ,в отличие от нейлоновых дюбелей, и, не мало важно, дешево. Цена дюбель+саморез=16 р. Вырвать руками у меня не получилось. Однако крепить сквозь виброузел панели нельзя -разрушится, т. к. диаметр дюбеля 10 мм. Порядок простой: панель прикладываем, сквозь виброузел отверткой делаем отметки, панель в сторону, сверлим, вставляем наши дюбеля, прикладываем панель, аккуратно попадаем саморезами сквозь узел, заворачиваем согласно рекомендациям производителя. Как просто изготовить конические шайбы под саморез напишу чуть позже. Ну и конечно стену перед монтажом выровнял штукатуркой. Удачи всем.
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Обещал-не сделал. Исправляюсь: 1382700093696.jpg 1382700112612.jpg 1382700151023.jpg бьем молотком 1382700204184.jpg получаем.
    @Шумаков Сергей, здравствуйте. Вопрос по потолкам. Планировал в комнатах на виброподвесах, в коридорах применить конструкцию П 131 (231) от кнауф, но сейчас склоняюсь к такой конструкции по всем помещениям. Максимальная ширина у меня 3.35 м-производитель ограничивает 4.25 при одном слое гкл. Почему то эта конструкция почти не обсуждается - может есть "подводные" камни? Прельщает не столько удешевление, сколько более технологичный монтаж, возможность уложить 100 мм роквола, приклеить багеты в углах потолка без заморочек. И все это не более 130 мм. Сейчас все перегородки и облицовки смонтированы, все "развязаны" от перекрытий. Что Вы посоветуете?
