Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Это ужасно :( Читаю его всю последнюю неделю, поражаюсь уровню профессионализма, терпения и умения доходчиво объяснять сложные вещи. :(
  2. Reta
    Reta
    Reta
    Горькая весть...
    Светлая память Сергею.
  3. sidpro
    sidpro
    sidpro
    ого... очень жаль. Я не привык доверять всему, что пишут в интернетах, но он оставлял впечатление действительно знающего, а теперь и спросить не у кого...
    Земля пухом.
  4. POBHO
    POBHO
    POBHO
    Здравствуйте. Подскажите есть тут пользователи, которые в домах межкомнатные перегородки из ГБ отделывали имитацией бруса ? Как звукоизоляция при этом ? (Толщина стены ? Направляющие из чего ? Доп шумка ? Оштукатуривание ?). Спасибо.
    В основном бытовой шум интересует. Теллевизор, разговор...
  5. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    А какая разница чем отделывать? Поверхностная масса стены не сильно изменится, значит и увеличения изоляции не стоит ожидать.
  6. POBHO
    POBHO
    POBHO
    Поверхностная масса стены от акустик баттс например тоже не изменится. Интересен не ударный шум, а средние и высокие в основном. Почему и спросил про тех у кого обшито ИБ внутри всё. В основном штукатурка и гипрок у народа.
    150 стена d500, каркас (дерево) 2-3 см на дюбеля + клейпена и ИБ ~2см. С двух сторон соответственно.
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @POBHO,
    Не бывает звукоизолирующих материалов или отделок. Бывают звукоизолирующие конструкции и звукопоглощающие материалы.
    Звукоизоляционные свойства имеет вся конструкция в целом, включая виброизоляцию, каркас, крепление, звукопоглотитель и массивную облицовку.
    Вы выбрали одну составляющую, и ожидаете от неё какого-то эффекта. Эффекта не будет, потому что - см. выше.
    Ну и, окончательно - имитация бруса не имеет ни особых звукопоглощающих свойств, ни звукоизолирующих - она ни плотная массивная, ни рыхлая запутанная - эффекта не будет.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Такая конструкция звукоизоляцию не улучшит никак-решето с обеих сторон. Со временем может ухудшится, если пойдут усадочные трещины по газобетону, что не редкость.
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @POBHO,
    В какой-то степени такая конструкция ("решето" на относе от стены) будет работать лишь как звуковой поглотитель, уменьшая отражённый от стены звук. Акустика помещения станет чуть получше. И только.
    А на звукоизоляцию, как уже все ответили выше, не повлияет. И даже может её немного ухудшить, так как лёгкая облицовка из имитации бруса / вагонки / прочего и даже из гипсокартона, имея жёсткий контакт через деревянный каркас со стеной, способна усиливать звуки.
  10. xiximik
    xiximik
    xiximik
    И смысл ?
  11. xiximik
    xiximik
    xiximik
    Алексей Земсков говорит, что газоблок (100 мм), оштукатуренный с двух сторон, по звукоизоляции лучше/
    ЗЕМСКОВ ВРЕТ.
    газоблок (100 мм) D400 это худшее что только можно представить для звукоизоляции.
    Что либо хуже придумать трудно. Может только пенопласт.
    Его бесполезно штукатурить ...обшивать ГВЛ /ГКЛ укладывать плитку и пр.
    Он почти не держит звук особенно низкие частоты.
  12. xiximik
    xiximik
    xiximik
    Газобетон D500, 10 см + 2 см штукатурка. Достаточно звонкая при постукивании. Сносить жалко
    Сносить и только сносить ! Вариантов нет.
    У меня у самого такая дрянь от застройщика ... доже не хотел сносить ... но пришлось.
  13. xiximik
    xiximik
    xiximik
    Что если на уже выровненную лёгкую перегородку на плиточный клей под гребёнку приклеить 2 листа ГКЛ (ну или лист ГВЛ)? И дополнительно закрутить саморезами.
    Это почти ничего не даст.
    Я сам так сделал.
    Эффект мизерный (его почти нет).
    Деньги на ветер.
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Внешняя стена из газобетона, 500 мм., марку, к сож, не знаю. не могу нагуглить звукоизоляцию стены такой толщины, поэтому рискну спросить - у такой стены, даже если предположить, что она сделана из самой худшей марки, звукоизоляция все равно будет больше, чем у пластикового окна со средними показателями по шумоизоляции?
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Вы правы. Окно от уличного шума защитит в меньшей степени.
