Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже с учетом многократной разницы в площади?
    Или имеется ввиду, что через м2 стены меньше шума пройдет, чем через м2 окна?
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Запомните:
    Общая звукоизоляция конструкции сводится к уровню звукоизоляции самого "слабого звена".
    Пример: Вы можете сделать супердорогую шумку с невероятными характеристиками по звукоизоляции. Но если в ней и в стене проделать всего одно сквозное отверстие - все будет напрасно, и соседей будет прекрасно слышно. Догадаетесь с первого раза, почему?
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Шум количеством никак не измерить. Он либо есть, либо нет. 500 мм газобетона - это точно за 50 дБ. Стеклопакет с такими характеристиками-это премиум окна по премиум цене и внушительной толщины.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но ведь окно (закрытое) - не сквозное отверстие. Это не имеет значения?
    И опять же про соотношение площадей - если будет пусть даже сквозное отверстие, но размером с булавочный укол? Разве так же будет слышно шум за стеной, как и при отверстии 1м2? А если не так же, значит размер имеет значение?
    Тогда останется только вопрос соотношения разницы звукопропускания и разницы площадей шумопонижающих конструкций?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    То есть, в помещении с панорамными окнами во все стены будет так же шумно от улицы, как и в таком же помещении с окошком площадью, к примеру, 5% от площади стен? (При одинаковой толщине "обычного" остекления, и 500мм ГБ стенах D500).
    Или размер стен и окон имеет значение?
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Я понимаю, что Вы хотите сказать. Но. Уровень шума напротив окна будет такой же, как и напротив панорамного остекления (при одинаковых пакетах). Да, отдаляясь от окна шум будет снижаться, а при панораме оставаться неизменным. Но в реальности окно это не 5% площади стены и в дальнем углу спрятаться от шума не удасться.
  7. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Лучший вариант - это наличие балкона. Вот тогда реально тишина с улицы при закрытых
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос не про возможность "спрятаться", а про "больше или меньше" и насколько это заметно.
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Блин, у меня же есть вырезанный из стены столбик после бурения под приточный клапан. можно посчитать его плотность и марку соотв.
    или двойное остекление)
  10. xiximik
    xiximik
    xiximik
    Децибелы штука лукавая ... на разных частотах она разная.
    У газосиликата проблема на низких частотах ...
  11. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Угу...
    правда, я не нашел, где вбить плотность, может и еще хуже быть.
  12. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите, если делать звукоизоляцию ЗИПС панелями стен из газобетона, как делать примыкание к пароизоляции?
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Так же, как и к любой другой поверхности. Через два слоя вибростека, если за пароизоляцией находятся элементы конструкции крыши. Если в месте примыкания только утеплитель, то я бы вибростек в этом месте не использовал.
  14. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Обязательно ли перед креплением зипс панелей выравнивать стену? Перепад 1см на 2,5м.
    и нужно ли провода прятать в штробы или между панелью и стеной будет достаточно места для прохождения провода?
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    ЗИПС повторит рельеф. Если Вас устраивает, то почему бы и нет. Сейчас есть панели с компенсацией кривизны стены. Виброузлы из силомера. И ровнять не надо, и кабель поместится. Я применял самый простой зипс с виброузлами из герметик-под ними кабель не поместится, надо штробить.
