Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. k31s3r
    k31s3r
    k31s3r
    Мне кажется или в смете не учтена вата?) еще 30-35тр)
  2. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @k31s3r, да, она на тот момент не была доступна в нужном количестве. Но её стоимость несущественна в рамках этого обсуждения, как Вы понимаете.
  3. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Добрый день.
    Смонтировал каркасную звукоизоляцию на смежные с соседями стены. Стены из газосиликата. Дом монолитно-кирпичный.
    Между металло-каркасом и гкл вставил хвойные плиты "живи громче". Толщина минеральной ваты 30 мм.
    Планирую ещё один слой из ГВЛ.
    Стены оштукатурены цементной штукатуркой, но в них, с огромной долей вероятности, есть щели.
    Под стяжкой на полу шуманет-комби.
    Но у меня уже скептический настрой ко всей этой затее. Со стороны соседей по-прежнему слышен топот маленького ребёнка и периодический ор женщины. Плюс просил их постучать по стене. От стука совсем конструкция не защищает (только каркас добавляет ещё и металлический звук).
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Конечно конструкция ещё не доделана, но я не думаю что слок ГВЛ что-то координально изменит. Скорее всего звук идёт по потолочной плите. На неё хотел заклеить звукоизоляционный мат и закрыть натяжным потолком. Что скажете?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Облицовка Кнауф 626 на независимом каркасе.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хвоя бесполезна.
    Мало.
    Ещё 1-2 слоя.
    Хорошо.
    Плохо.
    От топота не спасётесь.
    Прямые подвесы не применять.
    Изменит, но не координально.
    По полу, стенам, потолку, окнам, дверям, батареям.
    Это не ЗИ конструкция.
  6. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @RemontNik2,
    Собственно, Александр вам всё правильно ответил.
    У вас изначально неудачная ЗИ конструкция. Прямые подвесы свели на нет всю звукоизоляцию.
    И хотя увеличение массы обшивки повысит звукоизоляцию, но придётся повышать её существенно Сапфиром или ГВЛ в пару слоёв, что довольно дорого и не так эффективно будет из-за изначально неудачной конструкции ввиду использования прямых подвесов.
    Я бы не стал как-то дорабатывать эту конструкцию. Проще снести и выстроить заново либо с виброподвесами, что дорого, либо без них (указанная Александром схема Кнауф 626). В качестве обшивки минимум ГВЛ + ГКЛ, а лучше Сапфир + Сапфир, а ещё лучше три слоя хотя бы из обычных ГКЛ.
    Хвою можно отвести на дачу для растопки печки :)
    К сожалению, от НЧ топота соседей сбоку ЗИ стены может не помочь. Ибо в вашем случае, ввиду лёгкой немонолитной стены к соседу, получается что как-бы "пролёт" плиты пола у вас с соседом общий. То есть всё, что они там натопают, излучится всей жёстко незакреплённой поверхностью плиты.
  7. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Спасибо за совет. Но боюсь, что придется делать подобную систему на потолке, а уж очень не хочется.
    Поэтому думаю можно ли как-то усреднить звукоизоляцию стены, потолка и перегородок. Так как нет смысла делать хорошую стену при плохой изоляции потолка.
    Жаль, так надеялся.
    тогда надежда на улучшение остаётся.
    хотя бы от звука
    хотя бы без батарей, отопление индивидуальное.
    Но к стене которую звокуизолирую примыкает перегородка из гипсовых пазогребневых плит. Если по ней стукнуть, то очень хорошо звон. Может есть смысл её оклеить хотябы ГВЛ?[/QUOTE]
    Так всё плохо? Вот такой хотел мат.
    А что есть на потолок безкаркасное?
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Конструкция на фото к звукоизоляции не имеет никакого отношения. Наоборот-ситуация может только ухудшиться.
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Смысла вообще нет. Лучше снести выстроить каркасные перегородки.
  10. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Мда, придётся переделать.
    Не приценялся к самим подвесам. Видел силомер можно купить отдельно, видимо так многие делают.
    не горит :(
  11. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Делал как тут, но без деревянных брусков.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Планировка квартиры отсутствует. Межквартирная газосиликатная стена - самое слабое место в ЗИ комнаты. Имеет смысл делать эффективную ЗИ межквартирной стены.
    Удостовериться в надёжном креплении прямых подвесов к газосиликату.
    Нельзя применять.
    ЗИПС. Но не достаточно эффективен.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Выполнить деформационный шов между ПГП и межквартирной перегородкой.
    2. Оклеить - не эффективно.
    3. Облицовка ГКЛ на независимом каркасе.
    4.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Самая самая минимальная ЗИ.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @RemontNik2,
    судя по всему, у Вас нет даже минимальных знаний о качественной звукоизоляции, изначально выбрана невверная конструкция, скорее всего, наверно повелись на красивые рекламные картинки без глубокого изучения вопроса.
    Рекомендую прочесть хотя бы это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/519503/
    Уж хоть какое-то понимание должно появиться - в каком направлении двигаться...
    Мои рекомендации схожи с теми что даны выше:
    Хотите нормальную звукоизоляцию - сносите нафиг все что сделано, и стройте с нуля правильную конструкцию.
    Напомню также (и в сфере звукоизоляции это особенно сильно проявляется):
    Кроилово ведет к попадалову...
