Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. iyakushev
    iyakushev
    iyakushev
    Добрый день!
    Вводная:
    - Новостройка, полностью пустая.
    - Сосед сверху планирует возводить межкомнатные перегородки из кирпича (в текущей квартире намучался с газоблоком, слышит соседей сверху).
    Выбираю материал для своих перегородок, а так как сверху будет кирпич, тоже его планирую. Понимаю, что лучший результат будет на каркасе, и уже делал их сам (частично стало лучше). Но не поведет ли его со временем (давление сверху будет приличное, плюс будет ли еще усадка и деформации). В связи с этим возникает вопрос Подскажите, как лучше, эффективнее развязать кирпичные перегородки от пола, потолка и есть ли в этом смысл (например, под первый ряд положить шуманет 100 или полоску ЗИПС, к стене армировать уголком через вибростек, верхний ряд пропенить или через полоску из ЗИПС)? Как тогда штукатурить все это дело, ну то есть от стен тогда не получится отвязаться?
    У меня у самого сейчас есть одна перегородка из пеноблока, но она звенит конкретно, через нее слышу соседей снизу, сбоку. Стоит она прям на плите, да и стяжка не развязана с плитой и стенами, кароче технических мероприятий для ЗИ ноль, если не минус сколько-то там.
    Как быть, чтобы не лажануться на этапе ремонта?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ перегородки.
    И у соседа тоже.
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Верхний ряд в любом случаи делать через демпфер, как сосед стяжку сделает, без демпфера - треснет стена. По собственному экспиренсу скажу мне каркасных на 50мм профиле с двойной обшивкой 15мм и 12.5мм гкл по воздушным шумам "за глаза", через сами стены ничего не слышно, шум переизлучают меньше чем гб и кирпич в 1/2, по крепежу тоже ок.
  4. iyakushev
    iyakushev
    iyakushev
    Да, мне это понятно, было бы проще наверное, чтобы весь стояк квартир так сделал. У меня просто сомнение в том, хватит ли прочности конструкций, не будет ли деформации каркаса с ГВЛ+ГКЛ, так как площадь относительно большая...
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хватит.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Перегородка устанавливается на Силомер, Вибрафом. К стенам и потолку примыкает через упругую прокладку 8-10 мм. Удерживающие от падения уголки.
    Снизится уровень переизлучаемого структурного шума.
    Оставлять деформационный шов по периметру перегородки.
  7. iyakushev
    iyakushev
    iyakushev
    С крепежом тоже проблемы не вижу, в крайнем случае все решается доп. закладными, хотя и так выдержит.
    А если рассматривать каркас, на что его правильнее опирать, получается на стяжку + шуманет?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Либо на перекрытие, либо на ЗИ стяжку.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Опирать конечно лучше на стяжку с шуманетом или ватой, по периметру стены естественно вибростек или аналог, вообщем ничего космического, стандартные решения из альбомов.
    Так же совет, если у соседа сверху ещё бетон, нужно обязательно сходить попробовать договориться, чтобы он сделал плавающую стяжку, она реально вам улучшит комфорт, топот сверху значительно снижает.
  10. iyakushev
    iyakushev
    iyakushev
    Да, сосед планирует тоже шуманет или вату класть под стяжку.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Лучше вату.
