Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @spets, и Вам здравствуйте.
    Такая конструкция не является независимой. Она завязывает все 4 стены на себя, т. к. крепеж осуществляется жестко. А стены у Вас не полностью развязаны, а частично, т. к. крепеж осуществляется дюбель гвоздями (пусть и через прокладку). Учитывая 1 слой ГКЛ, который применяется в этой конструкции потолка, он будет переизлучать все, что будет проходить по стенам ...
    Такая конструкция имеет место быть, когда перегородки из ГКЛ монтируются к "плавающему" полу и полосе из ЗИПС (мы иногда так делаем в особо сложных случаях).
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Шумаков Сергей, разрешите представить схему крепления направляющих профилей. Я намеренно отказался от дюбель-гвоздей и использовал дюбеля, каждый досылал в глубь отверстия и только потом вкручивал саморез. Затягивал не сильно, без деформации профиля. Поэтому, по моему мнению, считаю стены и перекрытия виброразвязаны полностью-зазор 6-8 мм обеспечен 2-мя слоями вибростека.
    крепление.png От этого и "пляшу" дальше. Между комнатами независимый двойной каркас-связи потолков не будет. Единственное "слабое" место-крепление ПН к наружной стене. Но он не несет основной нагрузки, поэтому планировал его закрепить через полиуретановый герметик. Если одного слоя гкл не достаточно-сделаю два, по расчетам кнауфа проходит с запасом. Буду признателен, если прокомментируете.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @spets, я понял Ваш узел крепления. Именно таким мы и пользовались при монтаже, в т. ч. потолков на прямых подвесах, когда не было Виброфлексов. Они появились потому, что данный узел нельзя назвать виброразвязанным. Уже на средних частотах он будет передавать колебания в значительной мере.
    Именно поэтому/, зная Вашу дотошность и основательность, высказал свое опасение по поводу применения этой конструкции.
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Шумаков Сергей, здравствуйте. Насколько я понимаю, это в большей степени относится к нагруженному слою вибростека под перегородкой и в узлах на прямых подвесах на потолке. Верхняя виброизолирующая прокладка перегородки абсолютно не нагружена и не является серьезным проводником звука даже на средних частотах. Но буду исходить из того, что и нижний слой вибростека не стоит перегружать весом потолка. Спасибо. Поэтому вернусь к начальному плану-комнаты на виброподвесах, коридоры П231. Надеюсь не ошибусь.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @spets, коридоры, кухня не являются помещениями для отдыха, на мой взгляд в них допустимо делать любые удобные конструкции не беспокоясь о ЗИ.
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Шумаков Сергей, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от стены Вы размещаете крайние виброподвесы к-15.Профиль кнауф, система П-212.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Всем привет. Привезли входную дверь. Долго выбирал, объехал почти весь Питер. Пересмотрел много дверей готовых и на заказ. По критериям-в начале шумоизоляция, потом взломостойкость. Ну и цена разумная. Остановился на готовом варианте-профессор от торекса 90 мм толщиной, вес полотна около 100 кг. Полноценные два контура уплотнения, мин плита внутри. В паспорте заявлен 31 дб звукоизоляции. Посмотрел у реальных пользователей-понравилось. Т. к. дверной проем располагается в стене с зипс облицовкой, то монтаж будет по следующей схеме:
    входная дверь.png Фото приложу после монтажа. Почему так сложно? Возле входной двери проходит вентшахта из оцинковки д350 мм магазина, что на первом этаже. Хочу заранее себя подстраховать немного. См. на плане:
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Чуть не забыл. Соседи сверху затеяли отделку и скорое новоселье. Хотя и планирую у себя потолок на виброподвесах, все же привез и подарил 5 рулонов акуфлекса-для снижения передачи по наружным незащищенным стенам. Отделочники уложили-эффект потрясающий. Ни шёркания, ни цокота, что были до этого. Остались только глухие отзвуки от тяжелых ударов. Не пожалел, советую.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Дверь и облицовка из зипс-вектора установлены согласно ранее принятого проекта. Провел испытания посредством муз. центра-результат полностью удовлетворил. Между лестничной площадкой и квартирой слышимость практически отсутствует. 2014-01-10 11.26.46.jpg 2014-01-10 11.27.20.jpg 2014-01-15 13.26.00.jpg 2014-01-15 11.50.09.jpg 2014-01-15 11.49.36.jpg Посмотреть вложение 19
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Шумаков Сергей, здравствуйте. Вылезла нежданно проблема, откуда не ждал. Панельные радиаторы 2013-12-06 22.08.43.jpg излучают не только тепло, но и высокочастотный шум-детские визги, писки и т. п.
    Причем очень четко различимы слова стоя посреди комнаты и исходят именно от радиаторов. Шумят двумя этажами выше. Вопрос: звук проходит по трубам и излучается панелью? Или по наружной стене (газобетон 300 мм) и панелью усиливается? Крепление к стене жесткое. Ухом стена также прослушивается, но только вплотную и значительно меньше.
  12. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    @spets, а как вы зипс по бокам заделывали, у двери например? между финишным гкл и самим зипс имею ввиду что.
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Lerua2013, не очень понял вопрос. Быть может Вы имели ввиду вот это
    2014-01-15 11.49.53.jpg узлы крепления сверху пройдены силиконом, поэтому крепежных саморезов не видно. На все наружные углы перед гкл наложен металлический уголок из профиля.
  14. Lerua2013
    Lerua2013
    Lerua2013
    @spets, только вчитался в руководство по установке зипс, там указано у дверей и окон делать деревянные рамки, по краям которых вибростек в 2 слоя, ну и герметик вибросил.
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Совершенно верно. Необходимо обеспечить герметичность внутреннего пространства.
