Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. mor22
    mor22
    mor22
    @spets, Здравствуйте, вы сделали потолок на двухуровневом каркасе на виброподвесах в итоге?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @mor22, собрал каркасы, гкл не прикручен еще-держит электрика.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Фото прилагаю: IMG_20140214_154835.jpg IMG_20140217_151817.jpg IMG_20140217_151721.jpg
    Подвесы самодельные на силомере sr 110.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @spets, нагрузки просчитали точно?
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Шумаков Сергей, здравствуйте. Нагрузку рассчитывал исходя из следующих данных:
    "рабочая" площадь опоры в каждом собранном подвесе 15 см2, отсюда предельно допустимая статическая нагрузка 16.5 кг на подвес (у меня по расчету 12-13 кг).Модули упругости также наиболее схожи с силодином NC. Конечно провел предварительно испытания готового изделия и на демпфирующие свойства (только не спрашивайте как-будете улыбаться:)]), и на предельную нагрузку, и на перегруз. Остался более чем доволен.
    В любом случае ответственность за свое решение нести только мне.
  6. mor22
    mor22
    mor22
    @spets, а что за оранжевый материал в подвесах, если не секрет?
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @mor22, вибростек 2-3 слоя.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Это конечно сверху, над закладным подвесом кнауф. А внизу силомер, но все же скорее коричневый.
  10. mor22
    mor22
    mor22
  11. mor22
    mor22
    mor22
    @spets, а толщина силомера в ваших подвесах 25 мм?
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
  13. mor22
    mor22
    mor22
    @spets, а гвл/гкл влагостойкий используете?
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @mor22, гвл не использую ввиду отсутствия на стройбазах региона, гкл влагостойкий только санузел и кухня.
  15. mars19
    mars19
    mars19
    Пермь
    @spets, прочитал много веток и понял, что бы звукоизолироваться по стене, лучше каркасную конструкцию ЗИ крепить к плавающему полу и к потолку на виброподвесах. Вы же контрукции крепите непосредственно к плитам перекрытия, тем самым возникает акустический мостик!
    Почему вы так монтировпли ЗИ?
    В настоящий момент стоит аналогичная задача по ЗИ квартиры в монолитно-каркасном доме.
    Почему то у меня сложилось картина, что нужно сделать сначала плавающий пол, потом потолок на виброподвесах, а потом уже крепиться к этим независимым конструкциям. Я прав?
    Еще вопрос к @spets, @Шумаков Сергей, если я соседям сверху куплю шуманет под стяжку в два слоя. Избавлю ли я себя от монтажа ЗИ потолка на виброподвесах? Хочу избавить себя как от ударного шума, разговоров соседей.
