Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @mars19, здравствуйте. Вы сделали совершенно правильные заключения-пол, потолок, потом стены. Если ничего не мешает такой последовательности, то так и делайте. У меня были свои причины отступить от этого, но все же я приложил максимум усилий для развязки конструкций с перекрытиями. Ну а если есть шанс сделать пол соседям вместо потолка себе-я бы обязательно воспользовался.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    нет такой технологии крепления
  3. mars19
    mars19
    mars19
    Пермь
    @Шумаков Сергей, а какая технология есть?@spets, подтвердил мои мысли...
    Как же все таки правильно?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mars19, откройте п 4 FAQ Типовые инженерные решения и изучите варианты.
  5. mars19
    mars19
    mars19
    Пермь
    @Шумаков Сергей, если несложно ткните пальцем. Думаю в этих конструкциях разбираются монтажники и люди, кто занимался ремонтом. Я же хочу нанят бригаду и контролировать, что бы они не накосячили. Поэтому и прошу помощи
    @Шумаков Сергей, за ранее спасибо!
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
  7. mor22
    mor22
    mor22
    @spets, подскажите пожалуйста, из чего Вы кронштейны для подвесов сделали?
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Оцинкованная полоса 1.5 мм толщиной, ширина 50 мм.
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствовать всем. Заканчиваю основные мероприятия по звукоизоляции-подшиваю потолки двумя слоями гкл 12.5 мм. Со временем напишу свои наблюдения после завершения, а также какие-либо моменты отделки, связанные с темой раздела. IMG_20140311_185912.jpg IMG_20140311_185921.jpg IMG_20140311_185929.jpg IMG_20140311_203201.jpg IMG_20140312_220743.jpg Берегите спину- IMG_20140312_202408.jpg и пользуйтесь СИЗ-маской и очками при заполнении каркаса минераловатными материалами. Хотя акустик батсс практически не пылит, но все же. Всем удачи.
  10. JALGA
    JALGA
    JALGA
    Таганрог
    Добрый вечер ВСЕМ и Шумакову Сергею. Пересматривала множество сообщений. Пришла к выводу, что на балки межэтажного перекрытия необходимо положить упругую прокладку для затухания звуковой волны. Однако когда пришла в магазин 1из 2 больших строительных в городе -мне сказали что у них нет. Подойдет ли пробковая подложка для этих целей подскажите пожалуйста. Потолок 1 этажа 1) доска 2см 2) пара изоляция 3) UrsaPureOne 37 RN 4) пара изоляция 5) прокладка на несущие балки не знаю что можно и легко доступное 6) доска 3 см 7) фанера (еще не определилась с толщиной) как чистый пол. пункт 1до 4 уже выполнен. Прошу совета.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @JALGA,
    пробка для этих целей не подойдет.
    Доска, с точки зрения звукоизоляции, это одна сплошная дыра, через которую звук сверху будет беспрепятственно проходить. Поэтому необходимо зашить доску гипсокартоном, фанерой и проч., чтобы обеспечить герметичность нижнего слоя.
    Если у Вас нет специальной подложки на лаги, значит нужно положить под фанеру звукоизоляционную подложку для изоляции ударного шума, коих в магазинах сейчас на любой вкус и кошелек. Для Вашего выбора у любой подложки есть важный показатель Индекс приведенного ударного шума. Измеряется в децибеллах (дБ). Вам необходима цифра 21-23 дБ.
    Фанеру к доске не прикручиваете.
  13. JALGA
    JALGA
    JALGA
    Таганрог
    Доброе утро. пример подложки для ударного шума пожайлуста. данный вариант подойдет ? Буду благодарна любому совету.
    консультировалась во 2 м из 2 больших магазинов не могут предложить ни чего. Готова для своего дома поехать в Ростов только знать что купить.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @JALGA, в Ростове есть все. Контакты в личке
  15. JALGA
    JALGA
    JALGA
    Таганрог
    Искренне благодарна. Спасибо
