Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. Нарком1
    Нарком1
    Нарком1
    Киров
    Сергей здраствуйте! Прошу Вашего совета.
    Помещение в котором деревянный пол по лагам. Хотим разделить его на две комнаты. В одной офис в другой мастерская металлоремонт. Владелец всего не разрешает вскрывать полы. Масимум сделать разрыв по лагам и доскам. В альбоме чертежа подобной конструкции нет. Как правильно смонтировать перегородку с двойным каркасом. Вибростек закупили но пока не приступаем к работе.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Нарком1, разрезаете пол по лагам, устанавливаете в разрыв перегородку на перекрытие, восстанавливаете пол. Как Вы будете это делать без частичного разбора полов, я не знаю:)
  3. Нарком1
    Нарком1
    Нарком1
    Киров
    Сергей спасибо! за совет! Будем пробовать.
  4. vgbgff
    vgbgff
    vgbgff
    Волгоград
    Сергей, Добрый день! Прошу вашего совета!
    Купили в новостройке квартиру эконом класса, стена от соседей- газосиликатный блок толщиной 200мм, соответственно слышимость просто отличная(
    Хорошо разбирающихся мастеров по шумоизоляции у нас нет, да и денежных средств мало, хотелось бы сделать подешевле!
    Есть мысль сделать вторую стену из пазогребневых плит с отступом от стены 30мм, как вы думайте результат будет? Была мысль поставить ЗИПС, но это для нас очень дорого!
    Или сделать карказ из металлопрофеля с минватой, тогда надо будет потратьтся на виброподвесы и не совсем понятны крепления к стене!
    Дайте пожалуйста совет, какие материалы нам лучше использовать!
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vgbgff,
    вторая стена, так же шумящая как и первая это путь в никуда :)
    делайте каркасную конструкцию. Виброподвесы Вам не нужны. Делается все на стоечном профиле.
    выйдет максимум рублей 800 за м2.
  6. vgbgff
    vgbgff
    vgbgff
    Волгоград
    Сергей, какой на ваш взгляд лучше выбрать звукопоглощающий слой (вату) цена-качество?
    И хватит ли слоя в 50мм?
    И сбросьте пожалуйста какую нибудь ссылку как в подробностях крепиться каркас из профеля к потолку и полу
    ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vgbgff, читайте форум, ну сколько можно на одни и те же вопросы без конца отвечать.
    Зайдите в FAQ, изучите вопрос, это ведь Вам решение нужно
  8. vgbgff
    vgbgff
    vgbgff
    Волгоград
    Сергей, не могу найти в Волгограде Вибростек! Подскажите чем его можно заменить?
  9. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
  10. vgbgff
    vgbgff
    vgbgff
    Волгоград
    Уже узнавал! У них нет! Аналог какой нибудь есть? чем можно заменить?
  11. Reta
    Reta
    Reta
    @Шумаков Сергей,
    Сергей, добрый день.
    Наконец то я приступаю к ремонту своего тауна.
    Альбомы инженерных решений, как мне казалось, изучила вдоль и поперек, но один дилетантский вопрос остался, не задать его не могу.
    Было принято решение пол делать на лагах, стены каркасные. И не нашла я в альбомах инженерных решений, ответа на вопрос - сначала я должна поставить стены, а потом к ним примыкать пол или наоборот? Не обессудьте, ответьте профану, пожалуйста.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Reta, в Вашем случае, сначала перегородки, потом полы на лагах в каждом помещении свои
  13. Reta
    Reta
    Reta
  14. Reta
    Reta
    Reta
    @Шумаков Сергей,
    Сергей, доброго времени суток.
    Никак не могу понять конструкцию полов по лагам. Когда просто пол по лагам, то можно спокойно лаги крепить к перекрытию, в промежутки между лагами закладывается термоизоляция.
    А как здесь поступать, чтобы лаги не расползались? Делать сетку из лаг?
    Заранее спасибо.
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Reta, Сергей в отпуске-отдыхает.Чуть больше информации о Ваших полах, и, думаю, сможем совместно Вам помочь.
