Катализаторы улучшающие горения в котлах...Мифы или реальность
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 17.03.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Горение сажи при низкой температуре скорее не горение, а тление (утилизация) сажи... Тепла там по моему кот наплакал...
    Интересная особенность, учитывая что сажу жгут на выходе из камеры сгорания какого-нибудь "огненного ящика", где преобладает СО2, присутствуют Н2О, N2 и СО (10%) и всего О2 (10%) мы сначала катализируем выпадение сажи (10%) а потом эти 10% сожжем? Или сначала сожгем чуток сажи, а потом столько же катализируем?
    Потому что без кислорода атмосфера станет восстановительной...
    А чтобы она не стала восстановительной это надо огромной альфой все горение охладить?
    Однако... Лучше уж сжечь все в топке с высокой температурой да еше с раскаленной до бела стенкой -катализатором... И ни каких катализаторов на выходе...
    Ну или подавать воздух на катализатор...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вообще, Андрей, что Вы можете сказать по горению сажи...
    Часто слышу страшилки и пугалки про горение сажи в дымоходе, ну и приходилось видеть следы того горения в виде пепелищ...
    Но в своем котле наблюдая за горением сажи на стенках камеры сгорания (водонаполненных) ничего кроме тления (точечного) не видел... Пламя (небольшое) наблюдал только при сжигании сажи (наскребал со стенок) в реторте... В которой уже было пламя... Просто с добавлением сажи оно чуть-чуть становилось выше...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня нет сажи в дымоходе. Поэтому ничего сказать не могу.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я имел в виду горение сажи... При высоких температурах и при низких... При высоких, когда в горелку сыпишь, вроде горит, по крайней мере пламя увеличивается... А при менее высоких на водонаполненной стенке - не горит, а только тлеет, не зависимо от того лижет стенку пламя или нет...
    Соответственно для горения сажи в дымоходе надо создать высокую температуру...
    Думаю, что горением одной сажи этого добиться невозможно, а вот если в процессе смолы от пиролизации участвуют, то тогда дымоход и может загореться...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Тлеет и горит для сажи одинаково. Просто на холодной стенке она горит при низкой температуре с малой скоростью, что визуально как тление и наблюдается. Зато СО не образуется, а тепла выдает как положено. Смолы в этом процессе в общем то не причем, они просто дают летучие горючие компоненты.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда почему при саже равномерно распределенной на поверхности горение идет точечно а не всей поверхностью засаженной стенки? И как объяснить горение сажи в дымоходе или такhttps://www.youtube.com/watch?v=VLCSS1z3Xjc&t=212s...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, На видюшке действительно горит сажа с большой примесью смол. Точечное горения как раз и связано с действием катализатора. Сажа выгорает в точке контакта с активной поверхностью. Поверхность же не вся обладает одинаковой активностью, поскольку материал ее как правило фазово полиморфный.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот и я о том, что если в дымоходе будут отложения сажи без смол и эмульсий, то горение чистой сажи большого урона правильному дымоходу из нержавейки или вермикулита, или эмалированному не нанесет... Да и вообще гореть не будет при Тух в пределах 140*С...
    Отопительный сезон закончен... А лезть на крышу 2-х этажного дома ломает...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, В вертикальной трубе сажа будет гореть с разгоном+взаимодействие с материалом трубы при высокой температуре. После такого горения нержавейка вряд ли останется нержавейкой, да и перекоробит ее. Это кирпичной трубе такое горение нанесет меньше всего вреда. может ограничиться только сколами поверхности, если кирпич хороший.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поэтому и существуют на рынке предложения по керамическим трубам, кто понимает и осознал что лучше делать сразу хорошо, покупают...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А как температура станет высокой в трубе дымохода, если Тух нормально-работающего котла до 180*С (у меня до 140*С), достижение которой сигнал к очистке теплообменника?
    Тление сажи на стенках дымохода конечно разогреет стенку, но дымогазы её остудят...
    Я на стове-мастере видел темку (её быстренько закрыли) в которой товарищ из Белоруссии сделал дымоход из автоклавного газобетона и успешно его эксплуатирует довольно продолжительное время... Назвал он его "Безконденсатный дымоход", кроме того сделал коптилку из газобетона и уверяет, что температуры там выше, чем в обычных печах и при этом все стоит и не разрушается... После этого я подверг проверке свой газобетон "Сибит" (сибирский ютонг)... Простоял около суток... Потом разрушился... Но в нем комбинированное вяжущее (с цементом)... Проверить на известковом (без цемента) пока не могу... У товарища из Белоруссии, похоже именно такой газобетон (без цемента)...
    Причем газобетонные дымоходы у него и дома и в бане...
    Я в свое время думал о газобетоне для устройства вент. каналов, но побоялся сырости из ванных комнат и выполнил вен. каналы из кирпича...
    Вот в связи с этим и думаю о горении сажи в дымоходе... В моем понимании ничего с дымоходом из газобетона не случится... Тление сажи не способно раскалить газобетонную стенку, а температуры уходящих газов, даже в 400*С (от банной печи) все равно мало для горения сажи... Я прав или в чем то ошибаюсь?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На строителях один товарищ использовал керамический элемент дымохода Шидель в качестве райзера... Итог печален лопнул Шидель при первой же протопке... Как простой глиняный горшок...
    Так что не стоит вестись на рекламу перекупщиков немецкой продукции...
    Да... Технологии у них хорошие, зачастую превосходящие наши, но нам они впаривают (в основном) то, от чего отказываются сами...
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Читать надо внимательно техдокументацию. Там указан рабочий диапазон до 650 гр. И (не помню точно) одно или два возгорания сажи выдерживает.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В отношении температуры уходящих газов (рабочий режим) почти правильно
    А вот в отношении 1-2 возгорания, немцы гарантируют 30лет
    Вот товарищ и решил использовать в качестве райзера...
  15. V757V
    V757V
    V757V
    А при чем тут 1-2 возгорания и 30 лет? Не вижу логической связи. Поясните.
    По европейским нормам "стойкие к возгоранию сажи" - значит после единичного возгорания герметичность остается. Гарантия - единичное возгорание. А потом как бог даст.
    О чем думал ваш товарищ когда кратковременное повышение до 1000 гр. (но губительное) он распространил на длительное и допустимое? А вы пишете "впаривают" не разобравшись.
