NEON ВД-160
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Олег143, 17.03.12.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну пока варите тем что есть, а со временем можно поменять на получше. Держак можно Корд или Эсаб, а прищепку массы оставить родную поменяв в ней губки на латунные или медные. Вот моя переделанная
    губки можно сделать Г-образные.
  2. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Ну у меня как то так, самодельный винтовой держак и заводская масса. А так обычно замена по необходимости - как электрод начал плохо держать, доработка болгаркой, надоест или не помогает - замена.
  3. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Спасибо, буду знать!
    А то собрался было сразу поменять штатный держак на Есабовский (200, винтовой) а клемму массы - на "Корд". Хорошо, магазин сегодня закрыт, а то уже сгонял бы облегчить карман!
    Подумаю еще, время есть...
  4. ZIL131
    ZIL131
    ZIL131
    miktracker Хочу тоже приобрести Неон вд-163. Скажите стоит ли ? Как он себя зарекомендовал?
  5. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Привет! У меня ВД-160. ВД-163 уже не производится. Поварил пока совсем немного. С учетом отсутствия навыков и опоры только на изученный форумский опыт "аксакалов" удалось поработать электродами ОК-46 2.5 мм, Монолит РЦ 2 мм. К инвертору претензий и замечаний нет.
  6. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Только совсем наоборот.
  7. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Конечно же 163 -й! Спасибо за правку!
  8. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Привет, подскажите.
    Приобрел NEON ВД-163, в комплекте кабеля КГ1х10 по 2,5 метра.
    Имеет смысл поменять на КГ1х16?
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    На первое время хватит, потом докупите в соответствии со своими задачами.
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    При этой длине проводов, наверное не имеет смысла, если хотите длинные провода, то да .
  11. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Да так и планировал взять КГ1х16 - 8 метров. 5 на держак и 3 на массу.
  12. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Может кто подсказать. Имеется неон 161 в квадратном металлическом корпусе, покупал очень давно, лет 10 назад точно, а то и больше. Поломка такая. Включаешь в розетку, при контакте электрода даёт первую искру и все. Больше не даёт. И вентилятор не выключается. Серьёзная поломка или нет? Сколько за ремонт возьмут? Я его уже 2 раза ремонтировал, это будет третий. он меня достал, деньги на ветер выкидывать, каждый раз по 2 с лишним тыщи за ремонт. Может дешевле что-то новое купить? За все время сварил теплицу, вагончик, прицеп для мотоблока и две площадки для пчёл.
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Beebee, если искру один раз дает, то не всё так и ужасно, сколько будет стоить вряд ли вам кто скажет ... Мне достался 160 Неон, лет тоже с 10 тому назад от соседа, с вердиктом, выданным в мастерской - не ремонтнопригоден, и лет пять он у него в гараже лежал. А неисправность в аппарате была, можно сказать, плевая, мастер вместо p-n-p транзистора впаял n-p-n и при выпаивании транзистора выдрал металлизацию из одного отверстия. Восстановил как должно быть аппарат проработал нормально до лета этого года, перестала работать регулировка тока, шпарил на всю мощь. вскрытие показало, что окислилась одна пайка в цепи регулировочного резистора. Пропаял, аппарат опять в строю.
    Так что мастера бывают разные ...
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Beebee, мастера возможно такие попались.
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    "Включаешь в розетку, при контакте электрода даёт первую искру и все."
    Реле возможно накрылось, которое шунтирует пусковой резистор. Если сила живая, то недорого должно быть. Только не обращайтесь к левым шаромыжникам.
