1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Шале... каменный низ, деревянный верх
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем kanischev, 17.03.12.
  1. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Интересно посмотреть на сложные элементы конструкции.
    Будите ли делать утепление стен второго этажа, или этой толщины достаточно?
    Что за трубы на втором этаже?
    Когда планируете завешить строительство и вьехать в дом?
    Можно план комнат обоих этажей посмотреть?
    Брус дал усадку?
    В данный момент и предстоящей зимой как то отапливаете?
    На какое кол-во чел. комфортно постоянно проживаюших расчитываете?
  2. Natka
    Natka
    Natka
    А какой вынос крыши у Вас?
  3. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Только общие планы, как то не фотографировал, отдавал на откуп профессионалам
    200 мм для широты Москвы (Владимира) при грамотной сборке за глаза. Пока пытаюсь оценить грамотность сборки, вроде нигде не дует, но морозы покажут
    Одиночная труба - сендвич дымоход на камин, группа труб - это вытяжки из котельной, санузлов, кухни плюс сендвич дымоход собственно от котла
    Все планы зависят от количества вливаний, пока призрачные)
    Прилагаю... Не судите строго - самоделки
    Думаю, что дал, но маячков не ставил. Сборщики говорили что через месяц все встанет
    Да! Топлю 5 недель. В доме газ и батареи. Постоянная температура 15 градусов по датчику, когда приезжаю работать ставлю 20
    Двое взрослых и двое детей, плюс куча гостей)
    Раньше писал, что по длине крыши 1,2 метра, по горизонтали земли получается меньше
  4. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Красивый дом у Вас получается. Молодец!
    Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Так как фронтоны сделаны из бруса, и соответственно будет наблюдаться их усадка, предусмотрены ли какие-то меры по компенсации этой усадки?
    Да и несущая подконьковая стена должна прилично сесть.
  5. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Это клееный брус. Его влажнось при сборке была если не соврать 16%. Межвенцового утеплителя не было, только в перерубах прокладывался ватин. Визуально ниеакой усадки не заметил. По рассказам производителя брус должен даже чуть расшириться, набрав влаги из воздуха. Единственная мера компенсации усадки это пропилы в окнах, в которые вставляется брус, а потом в него окна.
  6. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    В начале своего повествования, писали что фундамент не подходит для вашей земли и увеличивает стоимость. Каким бы вы выбрали его по экономичности и технологичности с нуля стройки.
  7. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Сто процентов - утепленная монолитная плита! На века, и барахольника с постоянной влажностью нет)
  8. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Имеете в виду, как ее здесь называют - шведская плита?
    Как вы считаете, эта плита подойдет для любых типов почв?
  9. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Да! именно она. А что еще остается для тяжелого каменного дома? Сваи? Других вариантов на мокрых пучинстых грунтах не вижу. А на песке то любой!
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Нормальный, добротный мансардный дом, ...но не "шале", согласитесь..Особенно отчетливо это видно на первой фото. Ничего волнительного в уходе от задуманного изначально архитектурного стиля, разумеется, нет.
    Вот на этой фото свес 130см, более-менее, хотя должен был быть более 150см...было бы, думаю, гармоничнее. 55.jpg
  11. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Ну не в свесе же одном дело! Тем более свес зависит от размера дома, думаю что на 9 метров ширины смотрится гармонично... А про стиль... если бы я гдето нашел ГОСТ или СНИП "Шале" обязательно так бы и построил :)] ... да! еще бы горы на заднем плане нарисовал​
  12. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    А есть какой то плюс у крыши типа шале, кроме внешнего вида.
    Все таки, чем больше свес, тем больше площадь. А отсюда и стоимость увеличивается.
    Юзеф, домик на картинке-ваш?
    Если нет, где то можно про него почитать, дайте ссылку.
  13. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Никаких! плюс еще нужно грамотно устроить эти выносы, иначе они первыми и сломаются
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Основной плюс, как говорят в Одессе, "стены не мочатся". Именно мощные вылеты, прежде всего, характерны для этого стиля,...было бы по-иному, "шале" был бы уже не "шале".
    Домик на картинке наш (в смысле, мой дизайн и практический декор). Ссылку давать боюсь, Вы там потеряетесь, :)] (флуда полно)...тема уже развернула 12-й том.
    Ого !...Откуда ж такие фундаментальные выводы ? :)]
  15. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Ну ни в одном деревенском доме с выносом 50 см стены и так не мокнут, а если раз в год и намокнут, то ничего страшного. А выводы в том числе и из Вашей фотки. подпорки под выносами 130 см что как не грамотное устройство выноса?
