1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Шале... каменный низ, деревянный верх
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем kanischev, 17.03.12.
  1. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Нет, фундамент ведь достался в наследство)
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Нет, я имею в виду как по ощущеням -не тесно? чисто ваше мнение
  3. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Мне и этого много)
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    На фото не совсем видно - плиты перекрытия ложили на армопояс, если помните ширина-высота, в проектах тоже плиты, но на половину дома, вообще как считаете такое возможно, хочется балки на потолке + плиты?
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    И скажите на сколь плиты перекрытия завели на армопояс, спасибо
    И по длиной стороне плиты (крайние плиты) на армопояс на сколь заводили?
  6. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    @владимир111333,
    Не понял вопроса...Плиты заводил сантиметров по 30. По длинной не заводил вообще, и на сколько я помню нельзя этого делать. Плита должна опираться на 2 точки на коротких сторонах.
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А положили плиты на армопояс? шир, высота не припомните?
  8. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Плиты клал конечно на армпояс, а для чего он тогда?). Ширина 60 высота 50
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    И м/д краями боковых плит и несущей стеной бетон проливали или эппс проложили?
  10. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Кирпичем подняли до уровня плиты
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А что скажите, вообще как опытный прораб - начинающему, нужна 5 (внутренняя) стена в шале-домах, по расчетам спланировал 11 на 12, без нее - никак, но смотрю ваш как картинка - вот и думаю пока лопату в руки не взял, переиграть на уменьшение (экономичность),
    и второе с лестничным пролетом м/д этажами - как реализовали?
  12. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    11х12 скорее всего понадобится. У меня 9х12 по внешним углам дома. Внутри 8 метров. Максимальную длину плит перекрытия, которую мне удалось найти - 9 метров (резали любой размер с шагом 10 см). Я заказал 8.40.
    Лестница монолитная, сейчас отделана плиткой. Проектировал, делал опалубку, заливал, выкладывал плиткой - все сам.
  13. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А сам проем под лестницу, если есть внутренея раскройка, буду признателен, спасибо
  14. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    На второй страничке есть план в pdf. Другого ничего нет.
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А как вариант деревянные балки перекрытия не рассматривали? и что скажите на полное шале в смысле перекрытия (не могу добиться на форуме) вообще такой вариант имеет права на существование (рис.только для принципа понимания) плиты + балки
