Разведение бройлеров летом для семьи
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Jeka343, 17.03.12.
  1. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    А перосьемка какая? кожу не рвет? А то у меня супруга в ручную их шелушит, более 10 штук тяжеловато. Тут если все реализую будет нереально ручками щипать, хотя наверняка дощипывать придется.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Комфортно 20, 25 уже многовато но можно. Если через день подсыпать опилки, но проблем ни с кожей ни с чистотой нет. Лампа 250 вт через диммер. Брали последний раз 60 яиц, по 43 руб, плюс 120 руб доставка, вывелось 50 с чем-то, половину продали по 80 руб (на Авито были от 90 до 120) улетели на следующий день. Далее пк 5 мешок по 1600 40 кг, и два пк 6 по 1300 за 40 кг и 1100 за 25 кг. И мешок свиного за 860 руб 40 кг. Продали четыре тушки две по 4 кг, две по 3,5 кг. По 300 руб кг. Вот и вся арифметика. Лампа горит не на полную.
  3. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    О как! Просто лампа? Какая температура содержания? Температура улица/помещение?
    Если на улице -30 то при таком обогрева лампой, сколько в помещении?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Такое на сетке было, когда первых петухов доращивал до пяти месяцев цс, потом перестал этим заниматься и до трех, начиная с двух потихоньку всех рубим. Так что тут дело может быть и не в подстилке или сетке, а в корме (витамины а и е).
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По началу она над брудером, потом над полом 70 см примерно. На полу стружка или опилки. Пролитые Байкалом эм. Под лампой температура около 30 гр. В стороне прохладней, но под ней ни кто не сидит. Или редко. Утепление 150 мм полистирола белого. От основного птичника отгорожено стенкой из поликарбоната. в птичнике только в самый мороз до пяти градусов опускается, а так 10 - 15. У бролей естественно теплее.
  6. Sonya68
    Sonya68
    Sonya68
    Донецк
    Женя, клетки? Подросших вниз спускаешь, чтобы мелких в клетки? Непрерывка?
    Подстилка- стружка? Мне кажется, что намины скорее всего от плотной подстилки- типа очень мелких опилок- влажность- и такой вот типа пролежень. На крупной стружке, за счет вентиляции-не должно быть. Могу ошибаться-это только мое предположение.
  7. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Значит можно инфракрасники попробовать, потолочные. В помощь к лампе.
    А вентиляция есть? От пола или из под потолка?
  8. Sonya68
    Sonya68
    Sonya68
    Донецк
    А что за лампа висит 70 см от пола?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Большой брудер во всю стену, потом на пол на стружку. Наминов нет. Если сыпать опил через день то и катышков г на перьях не будет. Непрерывка не совсем. Держим для себя и часть продаем чтоб мясо бесплатное было. Сейчас уже под три месяца слоники, рубим по мере надобности. Грудку и шкуру на фарш. Окорочка на тушение, хребты на суп или тушенку в автоклав.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Икзк 250 вт.
    Приток из коридора через дырку в поликарбоната, в коридор через стену 110 трубой у потолка. Вытяжка 110 трубы и вентилятор вент100 через переходник на унитаз.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тут на той неделе вроде фоткал.
  12. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Вот и я наверное ранее по вашему совету вент 100 использую, но вытягиваю от пола у несушек из под потолка у бролей, а приток через дефлектор в двери в низу.
    Все Лето дверь на улицу у бролей была открыта, жарко было. Стена 50 мм. Ондулин сверху, пекло.
  13. Kamamber
    Kamamber
    Kamamber
    г.о. Красногорск д. Козино
    Обогреватели у меня 2 инфрокрасника, потолочные, 600 и 800 ватт. Это в новом сарае. Сейчас там живут куры, перепелки, 2 вывода бройлера, 1 вывод ЦС, одна крольчиха.
    Во втором (старом сарае) обогрев чугун батарея с теном, живут кролики, бройлера в двух брудерах и бройлера напольные, отдельно. Вообще планирую тут кролика оставить, с минимальным обогревом, только чтоб вода не мёрзла.
    Вентиляция в старом есть, в новом вытяжка, приточка через форточку, ни как руки не доходят сделать правильно.
    По ощипу, перосьемка реально экономит время.
    Забоем приходится заниматься после работы, или между (4,5ч по вт. чт. суб)
    Так что без нее вообще бы не успевал.
    П/ф по выходным или ночью (иногда до 2-3ч)
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я не советовал делать вытяжку от пола и приточку в полу. Себе делал вытяжку у потолка, там весь аммиак, и приток сверху, так как опускаясь холодный воздух смешается и не будет сквозняка.
  15. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Аммиак штука коварная, если воздух сухой то он вверху (летуч), и наоборот, при влажном воздухе его концентрация внизу у пола.
    По этому, как я понимаю все индивидуально.
    При обогреве инфракрасниками, высота потолка как я понимаю не важна.
