1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Примерно. Точно так же, как он делал бы это по комнатному датчику, в котором была бы ручная "крутилка" температуры, только управление не руками а дистанционно.
    Как с обычным термостатом в комнате работает? Ты выставил на котле некий режим "зима", а с датчика приходит ему "обратная связь" - температура.
    И котёл сам уже подгоняет мощность модуляции и включение/выключение ориентируясь на показания датчика в комнате.
    А тут - между ними в линию ЗОНТ врезается, и как я понял позволяет желаемое значение Т в помещении дистанционно менять. Можно до 5 датчиков включить.
    И не обязательно отдельно управлять насосами/клапанами - они сами по себе постоянно работают, просто Т носителя меняется...
    А вот как бойлер отдельно греть вопрос остаётся открытым. :faq:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я уже говорил, что если бы не поперёк перегороженная котельная - то это был бы чугунник Baxi slim 1300. У него всё для меня хорошо, даже Open Therm (хотя вроде и без него не пропадём).
    Но если компактный решу на стену - да, одноконтурный атмосферный Valliant AtmoTec 280-3/5.
    Оба варианта весьма достойны, вопрос управления сейчас как видите разбираю и на месте еще раз прикину установочные размеры. Может хорошо "бочком" Baxi встанет :|:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Давайте о зонте. Отвечаю на вопросы.
    1. Управление по тупому термостатному принципу.
    Сначала каким-то образом выбирается температура носителя - вручную на панеле или по котловому ПЗА, но кривую придется как-то подбирать. Кстати в валенках без калорматика ПЗА встроенной кажись нет. Удаленно не управляется, что совсем не бест для режимов выходного дня. Когда перед приездом надо мощь задать по максимуму. Дальше зонт смотрит температуру в комнате и в случае необходимости врубает котел или выключает. Если температура выбрана недостаточная - помещение никогда не прогреется и наоборот при слишком высокой котел будет тактовать.
    Принцип хорош для корректировки нагрева.
    2. По бойлеру ответ гораздо проще - зонт ею не управляет.
    И не надо выдумывать про удаленное управление модуляцией и температурой носителя. Оно возможно только при подключении по ОТ, которого в валенках нет. Единственный момент, что когда температура носителя условно 10 гр, а в котле стоит +70 гр. Котел должен включать повышенную мощность.
    Вообще - чего циклитесь на валенках, будерус u72 гораздо лучше по цене-качеству. Но тут закрытая камера.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @kam711, ошибаетесь - думаю оба раза :)
    1. в варианте без калорматиков Valliant предлагает недорогой погодный датчик. Если он втыкается в базовый котёл без доп. контроллера - то и ПЗА будут кривые.
    2. Если ЗОНТ управляет как термостат - то дальше котла забота модулировать или нет. Умеет - будет, нет - тактует. Кто ему отключит модуляцию то? :)]
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, я не помню, чтобы в инструкциях по валенкам было на тему выбора ПЗА. Но датчик действительно подключается к котлу, даже когда калорматик его юзает. Вопрос можете уточнить у сервисных инженеров.
    А по модуляции - это забота котла, как ею управлять. Но вот в чем реальный вопрос - как он будет это делать. Когда управление котла идет по температуре носителя - он будет модуляцию снижать при достижении данной температуры и по гистрезису отключит. Но у Вас идет управление внешним зонтом по температуре в комнате. Котел об этом нихрена не знает. И чего и как котел будет творить в этом случае - не понятно. Например, если температура носителя еще не достигнута, а воздух в комнате уже нагрет.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stanosh, Клевая табличка. А есть ее уменьшенная копия, чтобы ссылки видно было? :|: Хочется цены на сайтах сразу посмотреть. :hndshk:
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ссылки убрал, чтоб модераторы не ругались. Ща отправлю тебе в личку. :hndshk:
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    он насущный для ТС...а для меня интересный и полезный...
    что касается котла...да я может его куплю в этом году, если точно буду знать ситуацию...
    у Вас то тоже котел куплен? а газа нет:aga:
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Спасибо! :hndshk:...и мне тоже можно скинуть?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня котел куплен по глупости, когда евро был 100 - думал как времянку заюзаю, если чего. И в леруа сказали - приносите взад, все будет путем. А сейчас понимаю, что зря это сделал. Леруа обратно не взяли. А подключение коаксиала дымохода у вендоров сильно отличается плюс с подключением бойлера вопросы. Вот теперь думаю - скинуть на авито по дешевке или все же поставить.
    Но у меня до газа гораздо ближе - даже предварительную точку подключения по фасовскому предупреждению прислали.
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    не факт (это я не язвлю)...просто у меня есть скажем так некий "козырь в рукаве" для МОГа...
    а что за точка? у меня она давно в ТУ прописана.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    графически на границе земельного участка? ну-ну;)
    все мы считаем, что есть какие-то магические пасы, которые заставят горегаз чего-то сделать - а по факту оказывается, что им все пофигу.
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @kam711, написала Вам в личку:hello:
  14. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Сергей, и мне пожалуйста.
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Я вот рассматривала Вашу котельную...и думаю, что по сути-это же не постоянно проходное помещение. Ну сколько раз в день вы будете выходить в гараж? и котел встанет не сплошной стеной до потолка,...в принципе и так нормально, ну и пусть выпирает.
