1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Там еще планируется хоз. назначение - постирочная/гладильная. Хотя эта часть топочной - справа от входа, и туда заходить-выходить котёл 80-90см от стены сильно не помешает - правее ведра будет свободно :)]
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Allmas, так я и увидела у Вас там гладильную, но это действительно в другом углу.
    Вы и так планировали размещение котла " с выпиранием":aga:...чуть больше, чуть меньше- по сути роли не играет.
    у нас в квартире (дома вроде серия п-44?) воздуховод на кухне выпирает на 50см, короб такой.
    ну ничего- все живут и "обыгрывают" как то. :)]
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Получил неутешительный ответ от инженера Valliant.
    Андрей @kam711 был прав в многом:
    1. Что с модуляцией при работе с ЗОНТом?
    Ответ: - Zont к модуляции горелки вообще никакого отношения не имеет, он управляет котлом по механическому принципу замыкания/размыкания контакта на клеммах 3-4. С этих клемм котел получает запрос на приготовление тепла и никакой информации о необходимой мощности. Т. е. если термостат разомкнул контакты, то котел тут же выключает горелку, даже если не достиг заданной температуры подающей линии (кстати о последней! Температуру подающей линии вы выбираете вручную, zont этого делать не умеет).
    2. Погодный датчик работает с базовым котлом или нужен контроллер? Как выставляется кривая?
    Ответ: Настенные газовые котлы, так же как и вся линейка (кроме электро котла eloBLOCK) работает по погодному датчику, только при наличии внешней автоматики, такой как 470 и 630.
    3. Можно ли совместить ЗОНТ с погодным датчиком, и как это будет?
    Ответ: Совместить zont с погодозависимой автоматикой можно, в этом случае температура теплоносителя будет выбираться по температурной кривой, а запрос на приготовление тепла будет поступать от zont. Но эта схема дороже и неповоротливей. 470 сам может работать по комнатной температуре, т. к. 470 управляет модуляцией горелки, а zont нет.
    4. Как управлять нагревом бойлера?
    Ответ: У zont нет возможности управлять водонагревателем, эту схему можно реализовать при помощи 630 + zont.
    p. s. Что то мне OpenTherm на бакси еще интереснее стал... :|:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вообще-то во всем ;)
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, хорошо.
    Раз так - подскажи, БАКСИ с ЗОНТом по интерфейсу ОТ сможет и модулировать и использовать погодный датчик без доп. контроллеров?
    Контурами управлять так же будет по Т носителя в первичном контуре или через насосы?
    И как нагрев бойлера дистанционно обеспечить?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С ОТ тоже не все просто. Производители котлов все норовят воткнуть что-то свое личное и в резалте говорить о полной совместимости весьма сложно. Поэтому нужно смотреть, что говорит производитель зонта - микролайн. Где-то на форуме была их ссылка по совместимости, лениво искать. Кстати, баксюк луна 3 комфорт тоже вроде как имеет ОТ в базе. Но там допником баксюк еще чего шлет. А кажись с нуволой этих проблем не было.
    ПЗА для зонта думают сделать, но пока еще не сделали. Тогда вроде как можно будет управлять котлом нормально, напрямую. С управлением контурами - не реализовано и вообще под вопросом. Там только один релейный-ОТ выход
    Нагрев бойлера - только вторым зонтом или типа того.
    На форуме полно тем по зонту, например - там производитель появляется. Можешь задать вопросы там.
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Allmas, а подскажите -у Вас дымоход будет с утеплителем по всей длине или утеплитель только под крышей и на улице?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Забыл написать. В теории зонт+ОТ может управлять бойлером. Но это из серии установил новую температуру ГВС, а котел уже сам думает чего делать, как греть. Можно даже сделать расписание, но в микролайне как-то не слишком воодушевлены идеей расписания для ГВС. Хотя даже не для дачного режима, а режима с обраткой ГВС расписание значительно уменьшит тактование котла с переключением режимов нагрев-гвс.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, ты знаешь - я подумал что может излишне заморачиваюсь с заблаговременным дистанционным. пуском БКС?
    Если скажем по ЗОНТУ я буду держать Т носителя всю неделю на минимуме (скажем +35-40С в первичном контуре), то её и будет бойлер змеевиком подогреваться. А по приезду котел в 28-30Квт "догонет" бойлер до 65-75С за очень короткое время на приоритете. Да и с узлом подмеса выходящей воды ГВС из него даже 40С начальные уже не 10С.
    Так что если это откинуть, зонт+валенок в принципе могут справится с дистанционным управлением. Но вот что не нравится категорически при этом - тактование. Даже погодка не так принципиальна imho - ведь целевая будет идти с комнатных датчиков... это же не схема без них - когда только по показаниям улицы + кривым. А вот мириться с вкл/выкл (а для 40С это будет постоянно) как то не хочется. :no:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, для обычного котла 40 гр это не нормальный режим. Трубодел как-то выкладывал фото родительского котла, там все плесенью и ржавчиной покрыто было. Тогда уж кондесатник ставить надобно, либо еще один узел подмеса сразу после котла. В любом случае не бюджетные варианты.
    Бойлер котлом отдельно управляется. Можешь выставить 30-40 гр, будет раз-два в день включать нагрев ГВС. При остывании нагревать котельную.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня оба дымохода теплоизолированы по всей длине кирпичной обкладки (в т. ч. часть проходящая в холодном чердаке. Там она не от жары а от холода работает, что бы конденсат не образовывался.
    Effe2 Domus шел с экологической ватой URSA PureOne (белой), 1 м3.
    А для котла - Wolfshoher Tonwerke - шел с "орехами" - цилиндрической формы обкладки XotPipe SP-220-40 (без AL фольги). XOTPIPE_утеплитель.jpg И распорками, что бы удерживать в канале кирпичном (хомут центрирующий ф180).
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну 40С предлагаю не как постоянный режим, а только в "простое". А 3 дня из 7 будет обычный.
    А можно и подмес организовать, это после буду решать. Задача на этот год - выбрать котёл и подключить его к газу:|:
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Доброго дня
    у меня вообще отсутствуют четверти на окнах (что сделано то сделано) думал резать из ГСБ и приклеивать к стене и таким образом получить четверти...Увидев Ваше решение с четвертью из ЭППС - даже обрадовался, но всё таки спрошу: как думаете, реально только из этих ЭППС нарезать четверти и приклеить к стене ?\
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Надо гидрострелку ставить, как я понимаю, тогда будет все нормально и отел будет работать в оптимальном для себя режиме.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Во первых, монтаж проёмов без четвертей - такое же стандартное конструктивное решение, как и с четвертями:
    И никакого криминала в этом нет. Просто с четвертями удобнее, и как то привычнее
    Во вторых, я лучше Вам порекомендую из ГСБ их наклеить, с доп. крепежом нагелями.
    Всё же ЭППС - более "чужеродный" материал, и даже с сеткой есть риски для штукатурки.
    @nadegniy вообще считает, что их нужно оторвать и на ПСБ-Ф заменить :nono:. Но это слишком радикально, он не на пути паров укреплён, и риска конденсирования под ним (на стыке) нет.
