1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, мне кажется что гидрострелка и узлы подмеса служат разным целям.
    Подмес смешивает горячий и остывший носитель для достижения заданной Т.
    А стрелка скорее сводит мягко потоки разных температур и скоростей, что бы сглаживать их движение...различные давления... и частично да - смешивать, но нерегулируемо.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На счет узла подмеса в ТП ты прав.
    Но в гидрострелке регулируется температура смешиваемого теплоносителя - стр. 55 манула от Вайланта по настенным котлам - 17а - датчик температуры подающей линии.
  3. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    а нужно ли утеплять трубу, которая будет в доме в дымоходе ? под холодной крышей и на улице - понятно что надо (образование конденсата).
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    А из-за наглей не треснут так называемые "накладки" ?...
    Боюсь что могут треснуть, сколько там четверть то вырезать... сантиметров 3 - 5 максимум... начну вкручивать эти саморезы... ииии... хрясь =)
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Тоже без четвертей делал. Шов по ГОСТу со всеми там гидро-пароизоляциями. 2 года не отделанный, даже отливов нет, полет нормальный. В планах по весне, как по утрам ок. 0 будет приступить к отделке.
    Было несколько вариантов выпиливать газобетон и наклеивать. Резать ЭППС и на зонтики. Покупал для внутренней отделки сэндвич панели, а там мне и порекомендовали этот же сэндвич на наружку, а под него естественно монтажной пены. Вот склоняюсь пока к этому варианту.
    P. S. Хотя с четвертями одним конструкторским решением снимаем много вопросов.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В части дома эта минвата обратному служит - это теплоизоляция. Что бы сильно обкладка не нагревалась!
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ГСБ не стекло, "хрясь" сразу не будет. Просверлите на пару мм. меньше самореза и ничего не лопнет.
    Потренируйтесь на отрезах - сами поймёте и рука запомнит усилие.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Открытые атмосфере вентблоки/дымоходы из полнотелого кирпича долго тревожили.
    Без дымников снег даже кучкой под вентиляционными отверстиями лежал...
    А размеры под дымники нужно снимать уже после отделки, т. к. по кирпичу сделав можно промахнуться.
    С приходом весны решил закрыть все вопросы на крыше, что бы уже туда не лазить.
    В прошлые выходные оштукатурили их цементной штукатуркой.
    Ушло на примерно 15 м2 порядка 6 мешков по 25 кг. Слой до 5-8мм.
    IMG_20150315_104819.jpg IMG_20150315_122108.jpg IMG_20150315_122127.jpg IMG_20150315_124916.jpg IMG_20150315_174451.jpg
    Чем хороша ГЧ - можно по сухому покрытию ходить без проблем.
    Снял размеры, закажу дымники и покрою. Дымники буду заказывать с сеткой от птичек + один (где труба газохода от котла выступает вверх) 2-х этажный.
    Кстати, кто аналогичные будет ставить - для горячих газов/дыма - уточняйте металл! В посёлке несколько соседей уже прогоревшие меняли, нужно потолще где агрессивный выхлоп!
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Tatiana377, кстати - вот он внутри EFFE DOMUS утеплитель, и немного в обкладке видать ;)
  10. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Allmas, :super: спасибо, очень наглядные фото.
    А еще вопрос- на каком расстоянии от пола начинается труба котла? нужно оставить открытой дырку для капельника и входа в трубу?
    Allmas, у Вас хороший рядовой кирпич, поделитесь- кто производитель? не Тульский случайно?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сами трубы дымохода и газохода начинаются почти от пола. Нижний элемент - конденсатосборник (такое "ведро" с дыркой-трубкой снизу) ставится на уровень, удобный для отвода от него конденсата. То есть если рядом канализация - то соблюсти самотёка наклон, или что бы какая канистра/ёмкость вставала.
    А тройники присоединения я делал на отм. примерно 2-2,5 метра - что бы любой камин после или котёл подключить.
    Кирпич с ближайшего рынка. Чуть светлее вроде НовыйИерусалим (кстати так себе), а более ровной окраски уже не помню чей... был примерно по 11,5-12 руб в 2013...
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Подтверждаю, котёл в такой режим лучше не загонять,
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ТУ на газ получены, скоро делать и подавать проект. А котёл пока так и не выбран :(
    Есть ряд требований, они сильно ограничивают. Возможно какие то избыточны, готов обсудить и убрать лишнее:
    1. Строго до 28 Квт мощности (ТУ получены на 28 Квт+10 под плиту).
    Атмосферник, не турбированный (обсуждали почему), не конденсационный (тоже смысла не вижу применительно к данной схеме отопления - с радиаторами).
    Одноконтурный, бойлер будет отдельно (для нескольких точек одновременного разбора 2-х контурные не подходят!).
    2. Надёжный, производитель должен входить в пятерку моделей топовых брендов, с наиболее редкими поломками и выездами ремонтников.
    3. Модуляция пламени, либо хотя бы 2-х ступ. горелка.
    4. Желательно что бы в базе шёл погодный датчик + выбор желаемой кривой по его показаниям. Либо недорого отдельно... контроллеры колорматики от Валианта дороги заразы :(
    5. Крайне желательно открытое управление по интерфейсу OpenTherm, что бы прикупив за 6 тр ЗОНТ получить gsm /gprs мониторинг + управление пошире чем эмуляция комнатного регулятора (вкл/выкл).
    6. Подготовка к работе с бойлером косвенного нагрева (БКН) на 200-250л. приветствуется (выносной датчик, управление внешним/внутр. насосом контура бойлера).
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, напомни в кратце, почему?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Последнее время в рассмотрении такие модели, но пока лидер не определился:
    1. BAXI SLIM 1.300i
    Минус: Имеет мощность 29,7 Квт – не проходит по ТУ. Переделать ТУ на 32 Квт можно,
    но по новой документы сдавать, и терять 2-3 недели + снова оплачивать несколько тр...
    И очень узкий+глубокий – встанет поперёк котельной...
    На шаг меньшая модель (Slim 1.230i, 22.1 Квт) - вроде как недостаточной мощности... на отопление еще потянет, а с быстрым догревом бойлера может не справится :(
    2. ПРОТЕРМ Медведь 30 KLOM (Словакия).
    Сомнения по качеству (были посты с кусками чугуна выпадающими из патрубков), и вроде нет интерфейса OpenTherm...Хотя есть куча E-bus (Thermolink B, P, S) + INSTAT, ценник гуманный, модуляция и погодная регулировка при покупке внеш. датчика (1500-2500 руб).
    Кандидат.
    3. Напольник Valliant AtmoVit VK INT 254/1-5.
    Одна ступень горелки (без модуляции), есть риск с учётом избытка мощности для СО будет часто тактовать... Особенно в межсезонье.
    Нет OpenTherm и для погодного датчика нужен Calormatic.
    4. Valliant AtmoVit Exclusive VK INT 264/8-E
    2-ступ. горелка, но стоимость ~ в 2 раза выше остальных (130-140 тр.)
    Без него ЗОНТ будет только эмулировать комнатные датчики (вкл/выкл).
    5. Настенник Valliant AtmoTec VU INT 280/3-5
    6. Buderus Logano G124-28 WS.
    Нет ступеней и модуляции вроде (тактование). И с интерфейсами вряд ли открыто,
    похоже LogoMatic2107м за 808 евро так же обязательный "налог"-нагрузка. Еще не изучал.
    У BAXI настенников одноконтурных атмосферных вообще не нашёл, видимо только конденсатники.
