1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. salexo
    salexo
    salexo
    FTP - это что в Вашем понимании в данном случае?
    А практически, никаким образом помешать витой паре, никакой прокладкой, Вы не сможете. Так что не парьтесь
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это значит, что витуха экранированная. Что в принципе не нужно особо, только в редких условиях.
    Денис, хороший кабель взял - не парься. Гиперлайн один из лучших.
    Антенный только только проверь, хорошо что бы он SAT50 был, т. е. для пропуска широкого диапазона частот от тарелки. И затухание желательно от 80Дб и больше (85,90...).
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не заморачивай (ся), концепция utp и так помехозащищенная за счёт перекручивания всех проводников. 50Hz помехи не наведут точно, проверено неоднократно - в одних лотках и коробах всегда рядом вели и нет проблем. А вот от других каких излучений (ну не знаю, даже не сталкивался сам - например СВЧ или радиорелейка) - тогда да. Но как уже сказал - в жилых домах вряд ли...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Немного покурил тему кабелей - для внутрянки, если не заморачиваться горением походу оптимальный вариант по цене-качеству Cavel TS 703 J, в аллкабелс. ру стоит 57 руб/м
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Заказал сначала такой. Но сказали в наличии только одна бухта, вторая под заказ 2 недели. В итоге убедили, что коаксиальный от Гиперлайн (характеристики выше выложил), такой же по характеристикам и при этом дешевле, но качество, якобы, не хуже.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    знания продаванов всегда оставляли желать лучшего, кабель гиперлайновский не самый плохой и не самый выдающийся, середнячок. А а cavel именно ts703 весьма хорош. Сравни характеристики по экранированию. Насколько я понимаю - это один из самых важных параметров.
    С другой стороны на цифровом сигнале и расстояниях дома разницы скорее всего не увидишь вовсе. Еще большие потери на розетках-разъемах. Они должны быть качественные. И понять как сигнал по комнатам сплитить.
  7. salexo
    salexo
    salexo
    Насчет коаксиала вообще не заморачивался бы, т. е. вообще. Сейчас у многих тв приемников есть интернет, а даже если нет - поставить приставки на 3 телевизора дешевле бухты коаксиала выйдет. Тем более в МО, где интернет тв-провайдеров, как грязи...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    И проблема в инете в принципе. Тем более сильно сомневаюсь в нормальной раздаче HDTV.
    Хотя ТВ я не смотрю уже третий год в принципе - всеравно кабель тянуть буду - мало ли дом на продажу пойдет.
  9. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Allmas, Приветствую. Читал тему https://www.forumhouse.ru/members/754057/ и наткнулся на ваше сообщение, где вы там давали совет про котел, что настенный лучше и можно сэкономить на дымоходах и стоимости самого котла. Можно поподробнее ваше мнение узнать про это?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доброго дня. :hndshk:
    Всё очень просто. Если не хотите делать большой массивный и дорогой дымоход (он нужен для
    естественной тяги - и вне зависимости от материала будет стоить немало), то можно поставить турбированный котёл настенный с так называемым коаксиальным дымоходом.
    Это "труба в трубе", и условно его можно хоть в ближайшую стену вывести диаметром 100мм.
    Правда, не везде разрешают в стенку - но вариантов уйма.
    Больше того скажу - он по внешней трубе и воздух с улицы может брать (варианты есть и с забором из помещения) - тогда и воздухоприток в стене/двери не нужен будет.
    Из недостатков - турбированные несколько дороже (несильно), могут больше шуметь (вибрация и резонанс от вентилятора). Но зато модельные ряды их много шире, видимо уже более популярны. Да и поговаривают что сгорание в закрытой камере получше...
    Я же изначально рассматривал напольный чугунный котёл, для них чаще всего требуются обычные дымоходы.
  11. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Allmas, Я так понимаю напольные дольше служат. Еще заметил, что люди с деньгами напольные предпочитают настенным. По всей видимости, срок эксплуатации и большая мощность - это главное достоинство напольного?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Напольные спецом и поставляют "для людей с деньгами", которые их не считают в принципе. А во всем мире настенные распространены гораздо больше. По надежности - вопрос неоднозначный, в напольных из надежного только чугуний в теплообменнике. Хотя можно еще поспорить чего надежнее 1.2 мм нержа или чугуний.
  13. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @kam711, У вас настенный или вы из "людей"? ;)
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Гораздо все проще
    до 40 квт настенные
    от 40 напольные
    если мы про газ говорим
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
