1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Скажем так - в мощности до 36-40квт (@GeorgeYu верно подметил) это как и всегда - разделение на религии и секты.
    Моё текущее мнение (никому не навязываю) такое:
    1. Да, напольный "как бы" дольше служит.
    Но ведь котёл - не только чугунный обменник, в нем и мозги есть которые у всех примерно одинаковы. И если не озаботились ИБП или хоть фильтром-дросселем - они от нашего напряжения могут погореть :(
    Да и согласен с Андреем, хорошая специальная сталь ненамного меньше прослужит.
    И потом - "сколько вешать в граммах"? Кто Вам даст гарантию больше чем на 1-2 года?
    Разговоры о том, что "чугунный напольник служит 20-25 лет, а настенник каждые 5 лет менять" - чушь.
    И напольники бывает до 10 лет не дотягивают, и настенники, что больше 10 живут встречаются.
    2. Далее - к чугунному всё сложнее из обвязки. Ибо у него обычно (бывают исключения) насосы, клапаны, расширительный бак и группа безопасности - снаружи. А это еще раз доп. место. Оно есть далеко не у всех. Ну и еще раз деньги.
    3. И по экономичности тоже imho чугунные похуже.
    Спецы в ответ на вопрос "а модуляция есть" смеются... :|: ибо у напольных "модуляция" это в основном маркетинг. Они в лучшем случае имеют более узкий диапазон плавного изменения мощности, а в худшем - просто плавно за минуту до отключения снижают мощность пламени. У Вайланта вообще нету, только одноступенчатая горелка в дешевом AtmoVit и двухступенчатая - в дорогом (3 цены примерно от настенного) Atmovit Exclusive.
    А каждый такт напольника - прогрев чугунины снова, прежде чем она начнет отдавать носителю тепло. КПД от этого больше не становится. Не говоря о продувке-протяжке, запале газа и т. п.
    4. Ну и про необходимость дымохода за 50-100 тр. уже поговорили.
    Есть мнение, что чугунные делают в основном для России. А европа не то что настенные - уже в основном только конденсационные эксплуатирует. Не далеко время, когда обычные запретят, из экономии.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все течет - все меняется - скоро и радиаторные фобии подлечим-вылечим :)]:aga:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну не раньше, чем расскажешь как без них менять Т быстро - за час другой, а не за сутки как при ТП только :flag:
    p. s. регулируя шириной открытого окна не предлагать :)]:aga:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а я уже говорил - что за ценник на это удовольствие и потенциальную экономию можно температуру лет десять не менять вовсе, а держать комфортные для ТП 22 градуса.
  6. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    [Уважаемый, Allmas, не могли бы вы подсказать мне по поводу камина. В посту 462 видила у вас используются керамические трубы в качестве гильз дымахода камина. Я сейчас буду начинать стройку, но вопрос дымохода мною совсем неизучен. Мое упущение. Надо сразу закладывать в камин гильзу, а я не определилась с этим вопросом. Помогите пожалуйста. Как связаться с поставщиком DVSRU, он сейчас заблокирован, поиск тоже мне ничего не дал. Каков порядок действий при кладке каминной шахты, если не знаешь точно какой камин будешь использовать в дальнейшем. Знаю только что с закрытой топкой. Какой диаметр трубы в комнату необходим. Вообщем просветите меня по этому вопросу пожалуйста. Спасибо.
  7. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Ну а почему не вывести кусок теплого пола наружу или в бак с хол. водой завести. Стало жарко охлаждаешь теплоноситель теплого пола, а следовательно и плиту.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не понял идею вообще, но не это главное :|:.
    Теплый пол инерционен. Даже если в него холодную воду пустить - остывать будет часами.
    А у меня на 1 этаже он вообще единый с фундаментной плитой (УШП). Она имеет объем 27 м3. Инерция тепловая огромна - разогрев и остывание за несколько дней (коллеги по УШП пишут, что до недели остывает дом после выключения СО).
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не понял хода мысли:faq:
  10. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Здравствуй)
    какой котелок присмотрел себе:?)
  11. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @kam711, тоже начинаю присматриваться к котлу. Из огромного выбора и разнообразия пока симпатизирует бакси конденсатник. Отапливать планирую теплем полом, второй этаж радиаторы. Имеет ли смысл пересмотреть и выбрать что то из настенников?
  12. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Vaillant
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @emercom911, Все из серии имхо, никому не навязываю.
    1. бакси излишне раскручен в России.
    2. кондесатник и радиаторы мало совместимы, в радиаторном режиме кондесатник мало полезен
    3. смешанное отопление тоже не бест - слишком разные температурные режимы. Т. е. без узла подмеса не обойтись либо излишне избыточное количество радиаторов.
    4. Если хватает 24 квт я бы остановился на простом дешевом настеннике, типа будеруса u72 + зонт для управления и удаленного контроля.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    обоснуйте плиз или у соседа такой же?
  15. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @kam711, головой понимаю, что радиаторы не нужны, но на втором этаже планируется ламинат или паркет. А он как я понимаю не особо подходит для теплого пола. Нет, 24 думаю маловато будет. Наверное что то в районе 37 квт. Хотя тут опять вопрос как считать, с запасом или нет.
