1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    На мой взгляд не критично. Да и смысл отапливать именно лестничный пролёт? Думаю общего отопления вполне хватит, что бы не класть ТП под закрытой частью лестницы.
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А "тиливизер" в гостинной где будет?
    Из кухни с тарелками к столу 5 раз в день не набегаешься... у Вас больше 5-ти метров там... с тарелкой горячего борща - это путь...
    На приход гостей - гостевой стол можно так далеко... но на каждый день не удобно.
    В туалете унитаз и раковину местами меняйте еще... унитаз совсем в проходе мешается... любая раковина Уже, чем унитаз, даже со встроенным бачком. У Делафона есть прикольный угловой унитаз :aga:
    Кто про что...
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Холл второго этажа похож на катакомбы. Усугубляют впечатление узкие проемы. Если проем в осях 3Б-3В не несет конструктивной функции, его можно и нужно расширить. Спальня 22 квадрата с врезанной в нее гардеробной выходит из моего понимания. Кмк куда логочнее отрезать эту гардеробную стеной и сделать отдельный вход. Вообще, нужно стремиться к правильной форме помещений. Это феншуй и красота, а коридоры-углы это зло. Рисуйте еще, вы на правильном пути.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мебель условно показана :) раковина/унитаз пока тоже. Да и дверь я в котельную поменяю открывание с "в лестничный холл" на "в котельную" и тогда в санузле дверь верну по центру (как было в вар. 1)
    p. s. Тили-визер? Не, не слыхал... :)] Вроде это когда тобой удаленно управляют...прямо в мозг :aga:
    1. Эээ, это не катакомбы - это показан люк на чердак и падающая "за веревочку" его лестница...типа Fakro классная кстати штука!
    2. Проем остался от бывшей двери - ее убрал после первого замечания. Думаю можно совсем сгладить.
    3. Про гардероб в спальне И НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЗЯТЬ В МОЗГ! ЭТО МУЖЧИНА НЕ МОЖЕТ! :love:
    p. s. начинаете завидовать и придираться? :aga:
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А... вроде по правилам из котельной наружу дверь должна открываться?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да не про ту дверь! Имею в виду что от лестничного холла в котельную идет.
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    У Вас прикольная такая засада в спальне на первом этаже в гардеробной... пути экстренной эвакуации через шкаф? Если муж в дверь в спальню заходит? Продумано...:super: :)]
    Она тоже из котельной должна открываться по правилам. Все двери их котельной открываются только наружу :close:
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Абсолютно не классная штука. Если чердак холодный, то нормально утеплить этот люк с лестницей вы не сможете.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У люка размеры не 2м квадратных.
    Теплопотерями можно пренебречь.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот интересно! А FAKRO производит УТЕПЛЕННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ лестницы, и не знает Ваше мнение :)]
    лестница LTK Thermo
    Основное отличие от других аналогичных лестниц – толстая крышка люка (66 мм!) с повышенными теплоизоляционными свойствами, которая позволяет использовать лестницу даже в домах, где разница температур между этажами очень значительна.
    Есть и у кучи других производителей - СМ. ТУТ
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня 4 года такая стоит. :super:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не видел такого в Правилах :faq:. Там вот предел огнестойкости нужен не ниже 3типа/класса.
    Про дверь на улицу вообще был ответ (по МО) от Мособлгаза что это только для котельных от 150 Квт.
    Думаю вы с другими нормами Пожарными спутали... но вот по ним вроде вообще двери наружу открываются, тогда у меня из дома так и будет - НАРУЖУ в котельную и из нее - на улицу тоже наружу :victory:
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Это не мое мнение, а мнение конструктора, который мне дом проектировал (SDim) и у которого данный люк установлен в доме, мнение пользователя Solaris, у которого иней образуется по периметру примыкания и мнение моего строителя Виталия. Я себе такой ставить и не стал. А тоже собирался.
    Целых 66мм! Когда толщина всего остального утепления перекртытия 300мм.
    Вы не смотрите по Мособлгазу, а заедьте конкретно в свой и уточните. Газовые тресты - это такая жуть. Каждый какими-то своими нормами и правилами руководствуется.
    И да. Если котельная отдельное помещение, то дверь должна открываться наружу, объем помещения должен быть не менее 15 кубов, должна быть вытяжка и приточка (хоть щель под дверью, но на определенную кубатуру) и площадь окна регламентирована.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мамой клянусь:)]. Ни разу не было инея по периметру.
    Только на запорном механизме, когда под тридцать.
    Правда, она у меня не 66мм., а 30мм. примерно.
    Может по этому.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У Вас дом-то отапливается?
