1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @emercom911, ламинат на ТП вообще без проблем подобрать. Паркет для ТП однозначно не подходит. Если очень хочется вид натурального дерева - рассмотрите ламинат с натуральным верхним слоем. Есть у Kahrs, Par-Ky.
    Насчет мощности - тоже есть о чем задуматься. Если у вас конечно не 500 м2.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Про ТП, ламинат и подложку читать тут - но выводы лучше делать самостоятельно.
  3. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Спасибо почитаю. У меня выходит порядка 330 метров. Вот и не понятно как считать, 10 киловатт на метр или как еще. По проекту вообще заложено 47 напольник дедитрих чугунный.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Запас не нужен, лучше в натяг.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня порядка 300 м2, будет 24 квт
  6. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    24 квт не мало будет?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по отоплению должно хватать 15 квт, даже в студеную зимнюю пору. По декабрю реальные средние теплопотери были 8 квт при 15-18 гр в доме. Но декабрь был теплый, но и в доме есть где косяки поправить. На ГВС средние 5 квт по суткам хватит на тонну горячей воды, а мне столько точно не нужно. Еще запас останется.
    Но у меня есть еще резерв в 24 квт на ЭЭ котле. По ночному тарифу только в 2 раза дороже газа. Не разорюсь, если недельку-другую по ночам добавлю на ЭЭ.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    +1.
    Запас даже вреден.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Единственно, что меня смущает это цифра мощности газового котла, насколько она адекватна реалиям. С ЭЭ все понятно - там особых проблем нет. А вот с газом вопросы есть. Поэтому натяг тоже неправильно, какой-то запас все таки быть должен. Но это ясно не в разы, 15-20% наверное самое оно.
  10. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    15 квт на 300 м2 дома? почему тогда считают 1 квт=10 м2 дома?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так считали 30 лет назад, так считают и сейчас, а расчетные теплопотери у меня получались порядка 13-14 квт
  12. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @kam711, в общем если брать среднюю температуру по больнице и не делать резервный эл. котел, то 27 кВт перекрывает полностью нужды дома площадью 300 и немного более кв. м. Нужно это в аксиому фактически записать. Так же как теплыми полами отапливать нормально без радиаторов, не замерзнешь!
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Покрытие пола ламинат Таркет серия 832, кто нибудь видит на этих фото радиаторы или конвектора?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это совсем не аксиома - варианты бывают разные, "теплый" сруб и 20 см утеплителя имеют совершенно разные теплопотери. Окна тоже, не смотря на заверения продаванов, добавляют теплопотерь нормально. Еще вентиляция-входная дверь. Хватает вариантов.
    Но в общем 50-60 вт/м2 это средняя температура по больнице для минус -30 за бортом.
  15. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    А как ты посчитал ?
