1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да есть масса программ для подобных расчетов с той или иной степенью точности, но к особой точности стремится не надо - важно понимать порядки.
    Я более менее точно считал для другого дома, который не стал строить. А для этого просто пересчитал по площади и R наружных конструктивов.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всем привет. Возил семью на дачу, только вернулся ;)
    1. Котёл. Обсуждал в специально открытой теме на 20+ страниц. Вывод для себя - Vaillant VU280/3-5, 28 Квт.
    А начинал с напольника (долго смотрел на Baxi SLIM), и если бы не требуемая гибкость с управлением несколькими контурами - взял бы Будерус U072. Но он только одним умеет управлять, а колхозить неродную автоматику как то не хочется...
    2. Мощность котла.
    Как верно Андрей отметил - для современных домов, проходящих по Т сбережению норматив стен R=3,3 выходит при -30С потери с 1м не 100 а порядка 50-65Вт.
    Я тоже в калькуляторе посчитал довольно тщательно (с учетом сторон света, высоты потолков, остекления и пр.) и вышло что не должно быть больше 55-65Вт. Это дает 16 Квт мощности на СО.
    Но не будем забывать про ГВС, реально 28 Квт это считаю минимум для дома с 3-мя с/у и больше чем 3-4 человека проживающих. Котел меньше обеспечит теплом, но не горячей водой в нужном объеме.
    Излишняя же мощность - точно вред, от жадности будут постоянные тактования. Мало того, что износ котла будет повышенный, еще и куча газа при продувке и выходе на режим улетать.
    3. Бойлер КН.
    Сначала от жадности думал 250-300л бойлер брать, но после посмотрел что и 150 достаточно - на приоритете ГВС его хватит одновременно на 1 ванную + 1-2точки. А это пик, такое редко бывает.
    Смотрел на бойлеры "бак в баке" - они конечно супер, нежравейка и всё такое. А главное - площадь Т-обменника не 1,6м2 (как со змеевиком обычным), а в разы больше. Но потом посмотрел расчеты - что бы эту площадь освоить для быстрого нагрева - не то что 28 Квт, и 36 мало будет. Нужно порядка 45-52. Так что бойлер видимо будет обычный Дражице 160. И сомневаюсь что с ТЭНам - народ пишет что отключение газа много большее ЧП и редкость в отличие от регулярных вырубаний света. А смысл тогда в ТЭНах? Экономии не будет, летом всё равно полотенчики (и возможно контура ТП санузлов) греть.
    Сейчас потихоньку занимаюсь отделкой котельной, уже сделана разводка по полу лучами розеток и выключателей, вывод под распределительный шкаф и штукатурка стен цементной смесью.
    Далее хочу плитку осилить, но в Леруа пропала симпатичная по 175р/м2.
    Кто подскажет в близкой цене нормальную на стены? Белую не хочу, всё же это постирочная-гладильная будет, не только котельная...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Почти все верно - но есть противоречие
    для этого и ставят
    вполне хватит, если одновременно втроем ванну не принимать.
    Просто 24 квт самый типовой размер - соответственно можно найти недорогие варианты.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @kam711, Андрей, знаешь - вопрос объема бойлера неоднозначен.
    Встречал ряд отзывов типа "поставил 150-200, а сейчас бы брал 300-500", и в то же время некоторые пишут что пожадничали и взяли 250, а реально 120-150 литров в самый раз и зазря греют впустую лишний объем :(
    Я лично думаю, что при наличии 28 Квт и 150 хватит, как на залповый разбор, так и на догрев при разборе.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скажу так - у меня в квартире на летние отключения стоит 30 л - под душем помыться хватает вполне, даже двоим, если особо не плескаться. Я 250 л собираюсь ставить еще чтобы лишний раз котел не тактовать на нагрев полотенцесухов. А их у меня 4 штуки.
    Плюс есть мысля замутить с нагревом вентиляции через второй контур бойлера. Водой греть нельзя - могут быть проблемы с замерзанием по зиме. Поэтому спирт или что-то типа того.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Наоборот, для газового котла, особенно напольника с чугунной топкой - самое то! Разогрелся, вышел в режим - и без перепадов температуры, тактований и продувок. И КПД при 100-процентной нагрузке у котла максимальная.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тут вообще без вариантов - тактовать будет по полной, особенно весна-осень и особенно лихо с радиаторами. И 20% принципиально ситуацию не изменят.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да да, так:aga:
    Саш, правильно думаешь
    Тактование можно попробовать убрать установкой т. датчика в помещении, будет раз в день включаться.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зависит от инерционности дома - с радиаторами и СИП стенами тактовать будет по полной. А у Александра с нагревом ушп регулярные фобии :aga:
    Еще раз - нужно просто посчитать годовую экономию газа и забыть про все остальное. Потому как плиту нужно неделю прогревать перед приездом, чтобы без резких перепадов температуры.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Не не, у меня 2 плиты с ТП, УШП и МРП.
    Для Саши конечно с прогревом на выходные УШП не самый выгодный вариант
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вообще подумываю сначала к котлу подключить существующий контур ТП через подмес (думаю для одного контура и ГС не нужна будет), и далее в предстоящий сезон отопительный на себе проверить всё. И как УШП греется/остывает, и насколько расход будет при прогреве контуром ТП воздуха в доме до 18 и 22С соотв. и всё такое.
    Может и правда, после этого всего и не нужны будут радиаторы, прямой контур доп. и прочее.
    Может даже самостоятельно (мало кого на такой объем найдешь) соберу, не думаю что сложно подключить гибкой нерж. будет. Сантехнику слава Богу знаем: бойлеры, смесители, и насосные станции сам ставлю. ;)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, поподробней о какой нержавейке речь?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    да-да тоже интересно...:)
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Была не дорогая (до 200р) цветная в ОБИ, но это было месяц назад...попробуйте посмотреть там:hello:
