1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Когда мы отапливаем дом от батарей нам не надо прогревать 20-30 кубов бетона.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а где здесь было о батареях? :)
    при изначальных условиях - УШП и наезды - по-любому дешевле будет все-таки нагревать плиту перед наездами, чем поддерживать постоянно. :hello:
    вопрос только насколько это правильно и необходимо :no:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @kam711, @Денис Влад-ч!
    Как я уже высказывался ранее, пока считаю что радиаторы - не фобия/мания/экономия. Это комфорт и гибкость.
    А именно - возможность БЫСТРО менять Т в отдельных помещениях, приводя её к желаемо-комфортной. ТП такую возможность не дает быстро, не окна же открывать зимой :(
    А постоянные +22С как ты Андрей советуешь мне кажется утопия... в машине вот едешь - и то постоянно то 24С то 22С то 18С на климате крутишь. Сел - побольше для прогрева. Поехал - уменьшил. Солнце согрело - вообще ниже 20 поставил и обороты малые. Как то не верю я пока, что в доме "выставил и забыл". В гостиной (не говоря о ванной) нужно держать побольше, а в спальне перед ночью - попрохладнее делать.
    У кого реальный опыт только с ТП в УШП? Насколько удобно, не бесит инерция когда побыстрее остудить/нагреть нужно?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, вот правильно спрашиваете - что есть периодически? Если 1 раз в месяц - то да, дешевле прогреть видимо (хоть и с побочными). А каждый выходной - неа, не успеет еще остыть как следует как уже опять греть нужно.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да дофига опыта в вашей секте - спроси например олега weest, только если будешь греть ушп - у тебя инерция будет офигительная. Либо поверхность пола держать 20-22 гр, остальное радиаторами
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @kam711, Андрей, я уже писал про себя, у меня большая площадь остекления в некоторых местах (веранда, спальни). только там под конами и дверьми планируются радиаторы и конвекторы. Тепловая завеса, чтобы отсечь холодный воздух от окон и дверей. У меня не стоит задача играться с температурами в течении недели.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну вряд-ли будет поболее, чем у меня :hndshk:
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    У основателя секты вроде так:|::aga::aga::aga:
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я его даже этим не смог убедить
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кстати, сейчас в почте обсуждаем с сутяжником варианты по его дому - есть интересная статистика
    я хотел к майским поднять температуру с 12 до 20 градусов, отапливал по 6 часов в сутки, котел зажат на 14 квт. Делайте ставки сколько дней потрачено?
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Не бесит ;). По опыту на своей маленькой УШП 10*10 метров в эту зиму мог в течение суток двигать температуру воздуха на 1-2 градуса в любую сторону. Мне это не нужно (эксперименты связаны были с освоением ТТ-котла и ТА), наоборот радует стабильность, но за ночь вполне можно 2 градуса сбросить, а если еще и окошко открыть посильнее... Самое интересно, что когда окошко закроешь, через пол-часа - час температура растет на те же градус-другой. Плита не успевает остыть очевидно. Нагрев на 1-2 градуса у меня занимает 4-6 часов если без фанатизма, т. е. подал воду в пол на 5 градусов выше чем было и через 4-6 часов воздух потеплел на пару градусов.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ХЗ, у тебя у же нет статистики за тот месяц:|::)]
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    но вам не скажу - результат уложит многих :aga:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я так понимаю котел у тебя давно уже не включался?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Итак повторюсь, 12 апреля начали с 12 градусов. Нагрев 6 часов по 14 квт. 20 кубов+стены поротерм 510. Конец апреля - условно 10 градусов за бортом.
    Вышли на 20 градусов только 30 апреля. :victory:
    Ничего не попутали с ушп в 27 кубов и дачным режимом? ;)
