1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Простите, не смогла все осилить за раз...но очень интересно! спасибо)
    не подскажете, а как Вы обустроили дренаж на участке? а то у нас в подвале вода стоит, сказали копать яму, кидать насос и качать...
    хотелось бы узнать, может есть более детальная схема?
    спасибо
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дренаж в подвале я обустроил радикально - сразу отказался от подвала :)].
    Ибо наслышан был историй, что даже с умом вроде когда делают - заливает их часто :flag:
    Потому и была выбрана в качестве фундамента УШП - утеплённая плита, с дренажами по периметру.
    Позднее стало ясно, что один (к тому же на 2 кольца) колодец может быть только собирающим, и от него так же нужно отводить.
    И ближе к дороге был вырыт главный дренажный колодец на 10 колец (8м), который почти всё время более чем на 1/2 сухой.
    Вам же я могу посоветовать либо откапывать подвал, и ниже его пола делать дренажи с уклоном, выведя их в к-л колодец дренажный "без дна", то есть что бы вода не поднималась выше дренажных труб. Тогда можно и без насоса обойтись.
    Но вряд ли это возможно с вашим уровнем вод, раз они в подвал набираются. Тогда да - придется применять насос. Но с такими сложными схемами не сильно знаком - обратитесь к специалистам лучше.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    там надо разобраться, что это верховодка или УГВ. С первой еще можно бороться дренажем по кругу - со второй бесполезно. Я в нашем колхозе понаслушался рассказов про бетонированные подвалы и 2 насоса по весне на круглосуточной работе - тоже решил нафик этут тему. :hndshk:
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Подскажите плиз, а как Вы копали яму 8 метров и почему все кольцами? У меня в поселке глина, всем сделали колодцы на 3-4 кольца, в итоге вода не уходит и все бурят на дне этих колодцев 400-м буром еще метров на 6. Соответственно расходы это бур (тысяч 7) и обсадная труба (тоже тысяч 7). А я вот только приступил, поэтому могу и просто глубокий колодец сделать из колец, как у Вас. Еще рассматриваю вариант аренды ручного мотобура и бурить на дне после трактора, но буры не больше двух метров берут, то есть мне надо метров 8 колодец + 2 метра добурить. Трактора же вроде так глубоко не копают? Если трактор + таджики, то расскажите плиз подробнее - кто, за сколько времени и докуда докапывал.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как как - гости с юга так и копали, втроем:
    Сначала в рост, после поставили такую конструкцию с воротом - и по очереди.
    Один внизу, двое ведра вынимают. Копали дней 5.
    За 1 кольцо с материалом обозначили 6 тр, итого 10 колец ф1000 выс 800 (8 метров), люк, траншея и переливная труба от коллекторного колодца вышло всего на 60 тр.
    В результате вода уходит, стоит не выше 3-4 колец с низу
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Далее. Грунт тоже глина/суглинок, но спасает присутствие слоёв песка/супеси видимо. Я тоже изначально рассчитывал что будет метров через 3-5 песок, но чистый так и не пошел. Однако, и так уходит.
    По поводу буров/машин. Тоже думал и углубить первый в 2 кольца колодец и пр. - всё ересь. Не получится. Дренажник не скважина - должен быть ёмкий и глубокий.
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Пасип за подробный рассказ с фотками, тоже так сделаю - первые 3-4 метра экскаватором, потом 2-3 метра таджиками, потом еще штуки 4 отверстия на 2 метра на дне мотобуром + обсадная труба из рыжей канализационной. Тельфер для подъема грунта со дна имеется.
    А Вы схему типа что ложат кольцо, после выкапывания ямы подкапывают под его краями, и оно проваливается, и на него следующее, не пробовали?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мои рыли по "циркулю" деревянному сразу яму, а после кольца кидали как я понял с подкладыванием деревянных брусков - что бы не раскололись. После бруски вынимали.
    А по поводу мотобуров и пр. обсадных - если бы вы вынули шурф (например бурильной машиной) и точно нашли слой супеси/песка на какой то глубине - тогда да, смысл есть, сначала кольца, а финишно типа слива. А вбивать обсадную в глину толку не даст :(
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Ну у меня типа инфа от соседей, где песок начинается. А в целом да, раз на раз не приходится, могут и глубже оказаться водопроницаемые слои.
    В любом случае, есть план Б - бурильная машина с буром на 400 и глубиной бурения 10 метров + обсадная труба. Итого примерно за 15 тыщ проблема ухода воды решается 100%-но (трем соседям помогло).
    Мотобур это 1000 за сутки аренды и еще на 1000 получаем примерно три двухметровые трубы 110-е. Итого за 2 тыщи получаем +2 метра глубины. Да даже и не рыжие, а обычные технические ПНД.
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    А нет переживаний проткнуть какую-нибудь водоносную жилу и получить в итоге колодец?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    и загадить еще водоносный слой
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я за водоносный слой точно не переживал - по соседям рядом с Истрой колодцы на воду роют по 25-35 (!) колец:close:.
    А у нас дом еще и на пригорке немного, метров 10 выше окружающего ландшафта.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    У меня тоже холм, грунтовых вод нет вообще. У всех вокруг скважины на 40 метров, как и у меня.
    Наверное, когда актуальны проблемы водоносных слоев и жил, нет таких проблем с уходом воды в почву. Ну а если вдруг колодец, то и ладно, будет колодец, а дренажник в другом месте отрою - зачем же загаживать подарки природы:)
    Да и собственно у меня 4 соседа вокруг так делали, так что по моим грунтам можно считать инфу достоверной.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Собственно итог сезона:
    IMG_20151018_121331.jpg IMG_20151018_121407.jpg IMG_20151018_145808.jpg IMG_20151109_105446.jpg IMG_20151109_105054.jpg IMG_20151109_105134.jpg IMG_20151109_105119.jpg IMG_20151109_105150.jpg
    Тайминг:
    - Январь. Вызваны обмерщики БТИ. Итого 261,2 м2 общей площади, уменьшили где мансарды свесы. С мансардой 280 м2.
    - Февраль. Подано Заявление на ТУ на газ.
    - Март. Получено ТУ на 5м3/час (до 43 Квт).
    - Апрель-май. Договор тех. присоединения, проект по газу, согласования.
    - Июль. Монтажные работы наружные и внутренние.
    - Сентябрь. Цокольный ввод, депозит на эл. счетчик.
    - Октябрь. Врезка в магистраль, подача исполнительной документации, Актов в ОблГаз.
    - Ноябрь - получение Договора на отпуск газа, газовой книжки. Установка и опломбировка счетчика,
    пуск газа.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Allmas, это ж без малого год получается! трындец
    но хорошо то, что хорошо кончается -поздравляю
    удачи
