1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я так везде и делал :hndshk:
    Пены надо задувать много, с избытком, потом лишнее по месту сколько надо столько и срезать, я срезал излишки пены обычной ножовкой по дереву или шпателем большим.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, Макс уже за меня ответил. Даже не парься насчет того, что за плоскость вылезает. Вровень со стеной потом срезаешь и все. Я приноровился делать это острым широким шпателем. У меня часть труб жена запенивала (любит она пенить ;)), так она научилась ловить момент, когда пена еще до конца не застыла, можно сказать просто загустела, и лишнюю пену прям прижимала к стене, получилось очень аккуратно. Но повторюсь - можно вообще не париться, срезал и все.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Изучаю вопрос укладки керамогранита на стены.
    Сергей @Vzik уже порекомендовал отрезной диск неплохой, а что еще нужно?
    Что бы болгаркой что бы ровно отрезать 7мм к/г достаточно верстака?
    Нашел что есть в продаже относительно бюджетные электроплиткорезы (есть от 6 тр.), есть смысл?
    И чем сверлить отверстия для розеток (подрозетники уже смонтированы в стены, провода выведены)?
    Коронкой алмазной/балеринкой?
    У кого тут опыт есть - поделитесь.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Allmas, я использовал станок как на фотке, только найти его можно тысячи за 3 сейчас. Стёр на нем один диск даже. Не представляю как бы без него подрезал плитку. Особенно когда надо 1-2 см отрезать.
    Для подрозетников купил коронку алмазную 63мм вроде. И ещё одну маленькую коронку под водорозетки. Также очень пригодился ручной плиткорез и позже купил ручной плиткорез BOSH PTC 1 - для резки крупноформатного керамогранита по диагонали (в ручной плиткорез не лез по габариту, а на станочке слишком запарно пилить много крупных плиток по диагонали) для него сделал самодельную направляющую из обрезков OSB.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @spymf, посмотрел по BOSH PTC 1.
    Это вроде как самостоятельный ручной резак, но рекомендуют (идет) к столу Bosh PLS 300:
    Первый примерно 1600 руб, стол - около 4600р. Самодельная направляющая его заменяет,
    как выглядит?
    Станок же меньше 5тр пока не видел в продаже.
    А может вместо всего этого всё же электрический-ручной типа Stanley взять и под него стол смастерить? Ценник порядка 3600 за китай.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Allmas, Да, направляющую сделал сам, элементарно, т. к. у плиткореза этого резак торчит из корпуса на 8-10мм, без направляющей не удобно, хотя и возможно.
    ручной электро-плиткорез для сухого реза - а это пыль и перегрев диска при больших объёмах реза.
    Тот станочек из предыдущего сообщения - он с водой (в ванночку набирается под диском) - и не пылит и не перегревается диск.
    Тыц или Тыц
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нужно маленькую болгарку с кругом на 125мм и электроплиткорез, как на фото, что бы и угол регулировался и направляющая была и поддон для мокрого реза был. Я купил плиткорез с диском на 180мм.
  8. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    У меня опыт "печальный" - планировал отделать рабочую стену котельной недорогим керамогранитом из Леруа. По прямой резать вопросов нет, но при попытке сверления отверстий (и алмазная коронка, алмазная балеринка, твердосплавная коронка), прикинув необходимое количество отверстий в котельной, плюнул, оставил керамогранит для пола подсобных помещений и купил дешевую белую плитку там же. Результатом принятого решения доволен...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sashaalb, Ого. :(
    У меня одних розеток по периметру (всё же техпомещение) штук 8. Это не считая отверстий нужных под трубы котельной. Задумался...:ogo:
    А что - сверлить в кг 7мм толщиной отверстия даже спец. инструментом тяжко?
    Видел я её там. Не взял ибо глянцевая. Не понравилось что будет всё блестеть и отсвечивать на стенах :(
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Посмотрел электроплиткорезы - они почти все (кроме длинных, с ногами и станиной) по характеристикам примерно схожи - все Китай (под любыми брендами), диск на 180, поддон для воды и наклон стола. Асинхронный двиган 600-800 вт, на 2700-2900 об/мин.
    Глубина реза - до 40мм (под 90 град - 35), длина до 40 см. И ценник близкий - от 4,5 до 6,5 тр.
    Есть Штурмы (отзывы средние но вроде как стабильные), есть "родные" бренды типа "Практика", "Корвет", "Зубр", "Энергомаш"... тоже всё китай.
    Про старые КОРВЕТы вроде были неплохие отзывы, но думается что уж лучше Штурм, какой-никакой бренд всё же.
    Или у кого есть хорошие отзывы по другим?
    ps. Однако после сообщения @Sashaalb уже начинаю сомневаться что кг от Леруа на стены котельной хорошая идея. :no:
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А штукатуркой не проще/дешевле?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Штукатурка уже по маякам выравнивающая весной сделана!
    Но техпомещение, котельная... хочется понадежнее. Под оборудованием после уже не освежишь краску, думается что недорогая плитка лучшее решение. Однако по 175 руб. Z500 из Леруа это керамогранит 7 мм, и отверстия в нём пишут будет непростой задачкой... Глянцевую не хочу.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему? По-моему, на ней намного меньше пыли собираться будет.
    А то что глянец в котельной - так в ней же не жить...
  14. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Попробуйте, это надо самому ощутить :) Я сверлил, положив на плитку на пол, - долго и проблематично.
    А в котельной, сверлил перфоратором типа max 40 мм буром 4 дырки почти на метр выше головы... кто это делал - тот поймет :)... С кг намучался бы в усмерть.
    А Вы жить в котельной собираетесь? ;) Как говорят "в грамотно выполненную котельную" заходят два раза в год, переключить котел на летний/зимний режим.
    Если хотите, завтра с собой на дом фотоаппарат захвачу и пришлю в четверг фото, как плитка выглядит (ЗЫ - делал белую плитку с белой затиркой, нормально смотрится)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Помещение многоцелевое, там и гладильная и постирочная.
    Глянец супруга напрочь забраковала. Посмотрю еще что есть из керамики.
