1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Ошибаетесь:
    СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    Раздел 12 ЛЕСТНИЦЫ, ПАНДУСЫ, ОГРАЖДЕНИЯ
    12.2 Размеры лестниц и пандусов
    И далее читаем СП (списанное с буржуйского кода) :aga::hello:
    Из личного опыта: если позволяют проёмы в перекрытиях под лестницы, угол наклона лестничных маршей лучше делать в пределах 35-40 градусов.
  2. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Наверное мне нужно над патриотизмом поработать...
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Скопировал ваше сообщение из соседней темы отсюда. Хочу делать перегородки из газобетона в доме, но с газобетоном не сталкивался пока, не подскажите может как лучше предусмотреть закладные под установку межкомнатных дверей, окон, какие крепежи использовать лучше?
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У себя для навески чего-нить тяжелого использую такие дривы 70_617_main[1].jpg .
    Очень быстро и удобно. Держат насмерть - стальные входные двери ставил именно на такие дривы. Закладные для межкомнатных дверей и окон для ГСБ не нужны.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А если перегородки из полнотелого кирпича сделать ?
    мороки конечно намного больше, но
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Лучше из полнотелого кирпича, желательно силикатного - теплоёмкость выше, звукоизоляция лучше.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, конечно перегородки из кирпича будут крепче и лучше изоляция.
    Но и тяжелее заметнее, и дороже.
    Тяжесть имеет значение для УШП (тем паче для перегородок - они же без ребер и если ТП под ними то это надо учесть что бы не продавило плитную часть).
    А дороже как материал так и кладка. К примеру ГСБ мне клали по 1900р/м3, а кирпичные вентканалы и шахты дымоходов - по 4 тр/куб.
    Да и кирпичная не ту геометрию дает что пригнанные +\- 1-2 мм блоки ГСБ на тонком шве, а это толщина штукатурки.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, не корректное сравнение. За дымоходы и вентканалы всегда берут больше, по-крайней мере те, кто у меня работал и у кого я приценивался.
  9. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Я делал из гипсолитовых пазогребневых плит, быстро, все очень ровно, штукатурить не надо, просто перетянуть шпатлевкой, звукоизоляция достаточная, закладных не надо.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, ну почему? Очень даже корректно, я не применительно к веншахтам а в целом к кладке кирпичом.
    За кирпич (он мелконаборый, и соответственно дольше клать) так всегда и было - ценник выше раза в 2.
    Колонны террасы и пр. тоже так считали кладку. Если бы крупноформатный - то и ценник был бы ниже.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, за не несущие обычные перегородки, обычно дают ценник за квадрат. Из 2,1 НФ кирпича гнать перегородки легко и быстро, никакого удорожания в два раза по сравнению с ГСБ я не слышал.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну я не приценивался - не скажу. Мне перегородки из ГСБ 150х250х625 как несущие клали - в кубах оценивали. В м2 ценник всегда дороже выходит :)]
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Спасибо, интересная мысль. Как по деньгам в сравнении с другими материалами? Крепежи держатся хорошо?
    Именно вес для меня имеет решающее значение. Т. к. будет плита с ВТП внутри ленточного, на которой будут перегородки.
    Александр, вопрос крепежей в газобетоне остался открытым :)
    Тяжеловато, а теплоёмкость мне пониже нужна, хочу зажимать радиаторы и петли ВТП до +18-20С в тех комнатах, которые не используются.
    Ребята, т. е. если из газобетона делать, то ориентироваться на эти крепежи? А может окантовку дверного проёма делать из полнотелого кирпича? Или залить бетоном?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Плита уже залита? По грунту Если нет, что мешает сделать ребра жесткости? Проармировать дополнительно места под будущие перегородки? В местах прохода труб ТП под перегородками, проложить в гофре.
    Какой вес 1 п. м. стенки высотой 3 метра из 2,1 НФ 120 мм и из ГСБ 100? Сравнивал, считал?
    К керамическим перегородочным блокам 120х500х219 не присматривался? Мне в свое время предлагали по очень выгодной цене, выходил квадрат стены в полкирпича из этих блоков дешевле чем из 2.1 НФ. Но у меня к тому моменту уже был закуплен кирпич на все перегородки.
    Лишнее это все, как мне кажется...
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ну рёбра то сделаю, но лишний раз своё родное нагружать то не особо хочется :) Да и дорого полнотелым, кирпич дороже, кладка наёмная дороже, а газик дешевле да и сам сложу, да ещё и поможет тепловой контур комнаты держать в требуемой температуре, ну или около неё :)
    точно вес уже не помню, но вроде почти 2 раза тяжелее или даже поболе, 250 кг (газик) и 450 кг (полнотелый), что-то вроде того. КББ тоже тяжелее газика был. А КББ разве не пустотелый перегородочный? Преимущества 2,1 НФ вообще не вижу. Что-то упускаю? Была такая ненормальная мысль - кладку из газобетона, а в месте предполагаемого крепежа полнотелым положить :)
