1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вообще тогда проблем не вижу...
    А зачем полнотелым? Я тебе про 2,1 нф писал.
    Кирпичные тоже сам положишь, не велика наука.
    Ловля блох...
    Что-то я сомневаюсь в такой разнице между 2,1 НФ и ГСБ.
    А речь разве про керамзитобетонные блоки шла? Я тебе говорил про
    Как вязать все будешь? Не нужные телодвижения. Даже если из ГСБ выложишь перегородку, дверное полотно нормально в нем будет стоять.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Только если входной двери, межкомнатные и на одной пене прекрасно держатся.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Денис Влад-ч, потом только увидел, что ты про 2,1 НФ, уже поправил. ок, бум думать :)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Радомир999, я еще вспомнил почему перегородки ГСБ делал.
    Газобетон был закуплен форматов 250 и 150мм. И стены выкладывали с перевязкой и сдвигом, из
    2 блоков. Так что я 150 сразу и на перегородки брал.
    p. s. осталось кстати 3-4 поддона 150 и 250 размера, так пока в доме и стоят. Думаю куда /кому недорого отдать. Итонг, В3,5 D500.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По перегородкам скажу как дохтор - у меня есть перегородки из 2.1 НФ, 10 см и 7 см ГБ.
    Гавнобетон в 10 см - треш, в 7 см полный треш. Уж лучше кирпич на ребро и штукатурка по сетке - у меня ограждение лестницы так сделано.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Денис Влад-ч, @kam711, А как у кирпича НФ с возможностью что-то повесить на стенку из него ?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Отлично. :super: Многие не правильно воспринимают или осознают работу крепления в стенах и как распределяется нагрузка. Чаще всего крепление работает на срез. Всякие шкафчики, телики и прочее крепятся просто легко.
    Я очень заморачивался с дюбелями и анкерами по первости. А сейчас успокоился, в ТК и тем более в 2,1 НФ дюбеля для керамики держатся просто превосходно.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ну что ж созрел уже на пустотелую керамику. Благодарю за обсуждение.
    А если вертикальную канашку 110 и вентканал d=110 (т.е. несколько вертикальных труб 110) вести надо в перегородке, то лучше толщиной в кирпич её сделать? А остальные перегородки в полкирпича?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ты ради того, чтобы спрятать трубы готов из-за этого возвести перегородки в кирпич? :faq: Других вариантов спрятать нет?
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Короб как-то не охота. А вырезать почти всю толщину перегородки нелогично.
    Готов :pioner:, их всего то 2 в доме, 3мХ3м где-то
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Надо смотреть на план, но я отказался от мысли прятать канализационный стояк в штробу, хотя стенка у меня позволяет. Придумал как обыграть короб в ванной...
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня ванная и туалет ГБ 100мм отделены. Я в них коронкой под розетки насверлил полосы глубиной под 32трубу+ угловые спайки. И замуровал трубы. Глубина доходила до 9см на углах для выводов полотенцесушителя.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Радомир999, ГСБ дешевле, практичнее, удобнее, быстрее. По теплоемкости, сомнительное преимущество нужно ли оно. Крепости в ГСБ D600 достаточно. 150мм толщиной будет в самый раз. Взвесте все за и против и подумайте.
  14. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
  15. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Важным фактором при подборе и проектировании СО учесть правильный воздухообмен.
    ПРОБЛЕМЫ температуры решают гребёнка и насосные группы
