1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Секционные ворота Hormann модель LPU 40 M-гофр Decograin.
    Двустенные секции ворот, заполненные вспененным полиуретаном 42 мм, с наружной стороны с поверхностью Decograin, с внутренней стороны – с оттиском Stucco. Секции ворот одинаковой высоты, с горизонтальным гофром, изготовлены из горячеоцинкованного стального листа. Поверхность с полиэстеровым грунтовочным покрытием, устойчивым к ультрафиолетовым лучам. Коэффициент теплоизоляции: секции 42 мм U = 0,50 Вт/м²•K; полотно ворот 42 мм U = 0,90 Вт/м²•K; смонтированные ворота 42 мм (площадь ворот 10 м²) U = 1,30 Вт/м²•K. Полотно ворот снаружи Dark Oak (отделка под темный дуб), изнутри по карте RAL 9002 (светло-серого цвета). Направляющая тип "Z".
    Привод гаражных ворот ProMatic серии 3 BS с длинной направляющей шиной тип "L". Корпус из пластмассы, опорная плата из оцинкованной стали. Диапазон температур от - 20°С до + 60°С.
    Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока, питание от сети переменного тока 220 В, потребляемая мощность 0.2 кВт, нажимное и тяговое усилие 600 Н, кратковременно действующее пиковое усилие 750 Н, скорость открывания 14 см/сек., макс. 12 циклов работы ворот в сутки (откр./закр.), 2-клавишный микро-пульт HSЕ 2 BS.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ворота, цвет, привод и размер один в один мои, поимел с ними большие проблемы из-за плохо подготовленных проемов, работу над ошибками по исправлению проемов ворот с последующим утепление откосов подробно описал в теме у @Stray.
    https://www.forumhouse.ru/threads/305475/page-88#post-14837323
    Результатом утепления ворот очень доволен, в цокольном гараже температура ниже +10С не опускалась а раньше бывало и воду там прихватывало, правда после утепления и авто сразу начало активно гнить.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну мы проёмы подготовили, оштукатурили. Примыкание хорошее, после когда изнутри отделку буду делать - доп. швы еще закроются.
    А вот балка хоть и была с утеплителем внутри (терморазрыв), но не пригодилось... Когда её делали не догнал, что ворота изнутри приставляются. Поэтому доутеплил снизу. 10 см. роли по высоте не играют, на грузовике с будкой не въезжать туда ;)
    А что у тебя с вентиляшкой в гараже? У меня 2 заложено - канал обычный + снизу для гибкого шланга на выхлопную...
    У тебя разве воздух не обновляется? Ржавеет почему?
  4. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Александр! Супер! :super: идею с лючками запомнила...покажу мужу- пусть делает. :hndshk:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну а что - бюджетно и неплохо вроде.
    Ценник на 1 точку такой - муфта с крышкой порядка 150 руб, отвод пластиковый пнд->3/4 еще 80 руб,
    кран 3/4 + штуцер 300р. Итого 530 рублей + ткань+труба.
    Вот только думаю как бы на зиму краны не отворачивать...подлезть туда сложновато.
    Наверное Wd40 залью и консервирующей смазкой укрывать буду после продувки.
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    2 прямых вентканала в каждом гаражном боксе.
    В гараже +10С, заезжая с улицы лед и снег в колесных арках и на авто тает, влажность повышается, авто интенсивно ржавеет.
    Когда на улице зимой сухая погода без осадков то и проблем в гараже нет, но если только есть снег и слякоть то полная ...опа:flag:
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    не плохо? да отлично! :super::hndshk: я б не додумалась...:|:
    а может муфты перед вкапыванием утеплить?-обернуть снаружи и в крышечки ЭППС вложить?
    ну и ВД со смазкой не помешают. А вообще на зиму прикрывать чем-нибудь ,а сверху снежок присыпит.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @Allmas, идея с отводами на полив супер! Сам думал ставить лючки из гофры 250-315, но твой способ нравится больше ;). Только почему ты на полив поставил не пластиковый кран? Полиэтиленовые краны заморозки не боятся же... А то у нас, то тепло, то заморозки - только продуешь, а уже опять полив нужно включать :(.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Зачем? Всю систему надо сливать в обязательном порядке, трубы д. б. собраны с обратным уклоном для слива, система продувается компрессором, краны оставляем на зиму открытыми.
    У Гардена на этот счет отлично реализована система с входными колонками, в которых установлены, так называемые автоматические дренажные клапана, которые предотвращают промерзание труб.
    Я про отводы на 90 градусов не понял. Почему именно они? Почему не просто прямая труба, в нижней части которой мелкий щебень, как у Гардены в рекомендациях?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Во первых у меня опыт с пластиковыми кранами не очень. Они так нормально ходят, а когда на трубу наденешь и зажмешь - трудно поворачивать весьма. Весной даже один шток сломал блин :(
    А во вторых они именно что пластиковые, не полиэтиленовые же. То есть никакие расширение воды в них imho не выдержат.
    Ну и потом система всё же Денис верно заметил - сезонная. На зиму продувается и консервируется.
    Главное краны в колодцах сберечь, металлические не очень улицу любят. И wd точно нужно - видел как шаровый открытый прорывало изза тонкого слоя воды внутри между шаром и обоймой. Откуда она там сам не пойму, но факт :faq:. Стоял кран открытый, а весной - трещина по телу над шаровым механизмом :(
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, конечно. Денис, а у мерина 600-го тоже много коврижек :)
    Повторю - гарденовские решение по 4-5 тр, а моё - 530 рублей. Умножаем на 5-10 шт и думаем, надо нам с автоматическими удовлетворителями, или мы сами как нибудь ;)
    Не понял. Как ты себе представляешь после канавки с трубой разместить иначе вертикальный штуцер и кран? Щебень можно, но геоткань понравилась тоже - вода уходит, и чисто.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А я к тому, что можно и не успеть продуть-то. Бывает же так, что сегодня днем +10, а к утру до -10 падает, ну и до кучи на недельку пришлось уехать ;). Хотя наверное при таких несистемных заморозках и трубы на 30-40 см под землей и краны в колодцах на те же 30-40 см не прихватит? У меня пропиленовый кран на улице есть, 2 года нормально перезимовал уже.
    Короче, необходимо купить полиэтиленовый кран, наполнить водой и заморозить в морозилке!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может оно и так...но у меня в гараже, в основном, +10,+11...Большие наросты снега сбиваю...щеткой и палкой. А в гараже, через три-четыре часа вода испаряется.
    Еще есть вентиляция...правда пассивная. Но и ее достаточно. Единственное, что жалею
    не сделал трап...что-бы вода уходила в канализацию.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну да, есть и ворота попроще чем Херман с приводом Проматик. Можно было и сварные двустворчатые поставить. Результат одинаковый. ;)
    Ну это ты загнул. В реальности можно найти и подешевле, чем на официальном сайте Гардены. Я не агитирую тебя за Гарденовскую систему. Но тот кто попробовал, а не картинки в инете рассматривал, остался доволен результатом. При реализации автоматической системы полива, таких водорозеток редко когда надо много (конечно от размеры участка еще зависит). Если участок планирует полностью поливать с помощью шлангов и поливалок, то и 10 штук может не хватить. Учитывая твои планы по проживанию в доме (с редкими наездами по выходным), ты хоть 20 водорозеток поставь, они ситуацию не изменят).
    Саш, представляю также, как и у Гардены реализовано. Все что протекает, капает и т. д., сразу уходит в дренажный приямок под колонкой.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот для такого экстрима Гардена и придумала дренажные клапана.
