1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, @Gremlin - расскажите принцип работы дренажного клапана внизу поливочной цепи.
    Так и не понял, при каких условиях он срабатывает и как?
    Положим врежу его сюда, слева на отвод:
    Если кран входной перекрыт, и на точка краны закрыты - то труба будет под давлением воды.
    Как дренажник сам спустит воду то когда нужно?
    Или суть в том что бы открытыми оставить точки верхние, перекрыть входной кран и тогда без давления дренажный клапан (подпружиненный что ли он?) откроется и водичка самотеком сольётся с системы? Это как то нифига неудобно - все точки открывать... не все же используешь постоянно :faq:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну теперь понятно. Эта штука нужна тем, кому не хочется лазить в труднодоступные места типа колодцев под плитами что бы там руками открывать кран на слив.
    В случае с поливной системой, где у меня крантик будет доступен в нижней точке удобно в нём необходимости нет. Перекрыл подачу, открыл все краны в верхних точках и нижний и всё слилось.
    Без открывания верхних всё равно водичка не побежит особо.
    Хотя ПНД замерзания не боится, даже если наполовину пустая думаю этого достаточно для её сохранности.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Allmas, вопрос скорее про то какой смесью, сеткой и сколько слоев. Понял что один базовый, а материал и сетка?
    По откосам из гвл есть уже закладки или тема хорошая, поделитесь?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Смесь цементная, Баумит артопласт. В неё сетка, это первый базовый армирующий слой.
    Поверх неё (не ранее чем через неделю, но и через пару лет можно :)) декоративный слой Баумит силикон-путс (или силакат-путс).
    Вот тут описание фасадных систем и альбомы.
    По откосам подсмотрел у Ильи тут.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Наконец, спустя более чем 2 года реализовал окна на лестнице.
    Было так, с фасада еще ничего, но изнутри "висящее окно" как то не нравилось вообще.
    Так как резать а/п я категорически не хотел - пришлось разделять конструкции и искать их
    лучшие конфигурации.
    Была куча вариантов рассмотрена и откинута, вот результат. Нижние по 1м окошки симметричны по размеру друг относительно друга и разделены а/п. А верхняя часть аналогично установленному рядом окну гардеробной комнаты.
    И ширина точно-точно вошла под размер козырька крыльца.
    WP_20160506_011.jpg WP_20160506_016.jpg WP_20160506_018.jpg WP_20160506_021.jpg
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Растения уже во всю распускаются.
    А вот яблоньки/груши как то за 2 года не сильно подросли. Брал годовалые, были по 50-80см.
    Надеюсь в этот год вытянутся, побеги наметились:
    WP_20160506_003.jpg WP_20160506_004.jpg WP_20160506_005.jpg WP_20160506_007.jpg
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, прополи траву вокруг деревьев и сделай приствольные круги. Подкорми мин. удобрениями.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, спасибо. Это есть в планах, но обычно носишься с утра до вечера там, всё не поспеть :)
    Любое удобрение пойдет - нитроаммофоска например?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Пойдет.
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Денис, нитроаммофоска это комплекс? я в удобрениях ничего не понимаю:no:...надо еще изучить правила из внесения, что бы не переборщить. Купила пока только мочевину- как источник азота, если не ошибаюсь, сыплю по чуть-чуть- если что сажаю...правильно?:faq: Я правда ничего особо и не сажаю- так, кое-что мне перепавшее пока в одно место высаживаю, что бы не пропало.
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Ну и отлично получилось, все как и должно быть! :super:
    А мне, судя по фото, как раз с фасада вид не нравился больше- не лестничное окно было:no:...сейчас все гармонично! :hndshk:
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Саш, а у тебя какой ширины гараж? и какой ширины ворота в гараж?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ей надо пользоваться осторожно, из-за большого содержания азота можно легко сжечь.
    Это азотно-фосфорно-калийное удобрение. NPK 16:16:16 или 15:15:115
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    в общем это те три компонента, которые нужны в саду и огороде, да?
    я просто тут в ОБИ смотрела удобрения и...как баран на новые ворота:ogo:...куча названий, это для того...это для этого:faq:...ничо не поняла и ушла. :aga:
    Потом ролик какой-то женщины-агронома посмотрела- и поняла, что нужен азот, фосфор и калий и в общем то и все! и скажи без разницы 15,15,15 или 16.16.16?:faq:
