1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Таня, ты знаешь - я пока брусчатку не выбирал.
    И вообще не уверен, что буду - посмотрим позже. Пока в 2014 осенью купил неподалеку от Истры поддон вот такого бордюра (0,5м, вибропрессовка, стоил по 95 р/шт + доставка манип., короче около 11 тр).
    Из него сделал обрамление низа склона, где под галькой водоотводная система.
    На отделку отмосток и площадки я присмотрел с юга РФ плитняк, он разный (3-6-9см).
    Уже заложены водоприёмные люки под высоту камня 30мм.
    Но пока не купил, там получается чуть ли не машина, раньше не до этого было.
    А так мы ровную брусчатку не особо хотим, думаем на более дико-природными решениями.
    Из того же плитняка толщиной 9 см думаем дикие "ступеньки" на поляну свою сделать, вместо
    скучно-ровной лестницы и дорожек из брусчатки.
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Красиво склон получился! :super:
    а я хочу на входную дорожку к дому как раз из ровной брусчатки и отмостку тоже...так и снег чистить наверное удобнее. А вот на другие дорожки по участку уже плитняк. так конечно более "природно".
    Ладно, буду спрашивать, кто еще как и какой толщиной делал. У нас на Калужке есть производство "Фабрика Плитки", но нигде отзывов не нашла.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Татьян, на какое основание и каких местах будешь укладывать брусчатку, рассказывай о планах.
  4. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    хочу сделать бетонные дорожки, заливать как обычно, а не него уже брусчатку...
    иначе наблюдала у друзей, как брусчатку после зимы коробит...
    Дим а надо под дорожки ЭППС? или просто на песок заливать?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так же надоело, что помыть на улице садовый инвентарь негде, за 15 минут сложил
    Сбоку тот же бордюр, внутри на геоткани галька. Под галькой дренажируемый песок, и водоотвода лоток.
    На будущее, конечно, будет что то более стационарное, с плиткой и пескоприемником наверное.
    Но пока и так удобно, еще вывод крана зафиксирую что бы шланг в руке не держать всё время.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Таня, если под бетоном не будет ЭППС (с заходом на стороны) или чего то еще - песок, дренаж и пр. от пучения - их в первую зиму порвет. Надо предусматривать.
    Я под площадку вот эту клал утеплитель, иначе быть беде.
    IMG_1219.JPG IMG_1229.JPG IMG_1234.JPG .
    Это как с отмостками.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если на бетонное основание и на клей, то можешь использовать брусчатку толщиной 25мм., если на песок, то пешеходная зона 25-30 мм., под авто от 45 и более мм. А зачем тебе Эппс под дорожками? Ну если конечно на песок.
    Если на песок, рецепт прост.
    Выбираешь плодородку, хорошо трамбуешь, выставляешь бордюрный камень, стелишь геотекстиль, мелкий щебень (трамбуешь), песок (трамбуешь, равняешь, укладываешь брусчатку, трамбуешь, просыпаешь швы песком).
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Не Дим, просто на песок у моих родителей плитка положена...каждую весну плитки "пляшут"...не хочу.
    А вот у свекрови на бетонные дорожки и площадку плитку клали:super:...ровно и красиво! на века!
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну не знаю, который год уже пошёл, всё ровно
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что удивляться - грунты то в МО и Самарской разные ;)
    У нас в основном пучинистые, и нужно это всегда учитывать.
    А кому то везет - хоть дом ставь сразу на землю, без фундамента:victory:
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    наверное от основания зависит, от водоотведения...у родителей нет под плиткой геотекстиля, только щебень и песок...возможно в этом причина.
    но у нашего приятеля отмостку из брусчатки тоже кое-где приподняло...и на дорожке он что-то перекладывал- провалилось. Хотя опять же я не знаю на сколько ему качественно подготовили основание.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Возник вопрос по финишу пола в котельной.
    Как правильно сделать, что бы технологически верно и красиво?
    Там задумана стяжка с разуклонкой (поверх труб с электрикой и подогревом бойлера).
    Под окном заложено сливное отверстие трапа. Плитка куплена - к/г Z500 7мм, 30х30 см.
    Стал смотреть как делают разуклонку - в основном предлагают методом "в конверт",
    то есть 4 диагонали (если один трап) с углов опускают к трапу.
    Типа того:
    Мне такая подрезка плитки не очень нравится, да и потом площадь 14м2 (3,5х4м), и трап не по центру.
    Да и плитку на пол хотелось уложить "по диагонали".
    Получится ли сделать диагональную раскладку с трапом или нет? И какие еще есть варианты отделки кроме "в конверт"? Просто понизить может плавно к трапу, а его "притопить" чуть, как тут:
    Как это с диагональной раскладкой сделать?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Убрать трап в угол, разуклонка в тот угол.
    Все.
    Зачем красоту эту в центр пихать?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    2. По дороге в "угол" уложены на пол в трубах эл. кабели. Сливной горизонтальный участок с ними сконфликует. Не делать же 10см стяжку.
    Я вот такие варианты нашел, и нарисовал свой сбоку. Вроде ничего, как наклонить аккуратно теперь думаю.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Allmas, у меня сделано как на последнем Вашем рисунке крупном. Получается что 4 плоскости уклона сходятся - по швам плитки. Укладку начинал от трапа.
    В парной, в душевой
