1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
  2. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Да не нужно ругаться. Все зависит от человека. Неважно Прораб он или нет. Все люди одинаковые и везде есть порядочные люди и негодяи. Я так и не понял по планировке второго этажа. Метров много, а толку мало. Нет холла, какие-то комнаты с зигзагами, не понятно, где родительская. По идеи, там где комната с ванной. И в тоже время она самая маленькая. Но главное в родителькой должна быть и ванна и гардеробная. Спрашивается-А зачем тогда дом строить и столько метров квадратных. Я бы весь второй этаж перерисовал бы. Полностью весь.
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Если газ взорвется, то спрашивается-Какая разница куда закрывалась эта дверь? Но есть одно но. Если газ магистральный и есть вытяжка он не взорвется. Таких случаев еще не было. Взорваться может либо балон, либо если возникла утечка газа в котельни и в ней нет вытяжки, и газу не куда ему выходить. А такого не бывает. Газ взрывается только в замкнутом пространстве, если он под давлением. Но это все из области фантастики. Хотя в американских боевиках, стоит только выдернуть газовый шланг и поднести к нему спичку, то весь дом красиво конечно в щепки разлетается на метров 100 в высь и на 100 в ширину. А реале таковы. Если выдернуть газовый шланг и поднести к нему спичку, то взрыва, как в голивуде увы не будет. А газ просто загориться. А посему, куда удобней, туда нужно дверь и делать. Ни каких нормативов по котельни нет. Вернее, они есть, но 1000 долларов для газовщиков в нашей стране значительно больший аргумент, чем какие-то снипы и нормативы. Свой первый дом когда оформлял, где котельня у меня 4 метра, тоже пришли газовщики, начали говорить, мол метраж не тот, окно меньшего размера, нужна плитка на стенах, но 300 долларов на тот момент решило мгновенно исход баталий и все нормы тут же были позабыты раз и навсегда...
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А вы действительно считаете, что этот метраж, размер окон и необходимость негорючих стен придумано от балды и для дураков? Или это, все-таки, для вас и вашей безопасности?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Крайне (!) неверная информация! :flag::flag::flag:
    Код:
    Метан взрывоопасен при концентрации в воздухе от 4,4 % до 17 %. Наиболее взрывоопасная концентрация 9,5 %
    Т. е. при объёме котельной 15 кубов достаточно всего 1 куба газа, чтобы произошёл объёмный взрыв.
    Верно только то, что не взорвётся мало газа и очень много газа.
    Вот взрыв 1/3000 доли куба метана:
    Теперь представьте взрыв одного куба :no:
  6. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Нет не считаю, но котельню 15 метров делать не буду. Просто, какие-то нормы разные у всех. Почему у испанцев, поляков, французов котельни везде по проектмам 3 метра максимум, а у нас 15 метров. Вы ведь не считаете их дураками. Вот например официальный план польского проекта, который продается https://www.archon.com.ua/proekt_doma/JARZAB_GPDN/m4cb6e8966c3d4?cat_id=2543 .Котельня 4,9 метров. Потолок 2,5.Объем 12 кубов. И это еще большая котельня. Но ведь это официально для них. Если это не законно у нас, то спрашивается-Какое имеют право фирмы продавать эти проекты?
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я вижу домен ua на сайте, а у вас я вижу город Москва. Так что продают не у нас, а на Украине. Это первое. Второе: котельная - это не обязательно газ. Есть еще солярка, дрова, мазут, пеллеты, уголь и прочее.
  8. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Я набрал польские проекты нашел это. Не смотрел домен. Вот Вам наш домен http://www.stroimvmeste.net/projects-sip-190.htm и смысл сказанного. Выбирают проекты и строят. А то что подведено, если газ подключают.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вот эту фразу я не понял.
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Видете ли 99 процентов людей покупают участок допустим с газом. И затем выбирают понравившийся им проект и строят невзирая, как Вы подметили, что этот метраж не вписывается в наши нормы. А нормы наши таковы, которые безусловно нужно выполнять и это не трудно.
    1. Высота топочной не менее 2,2 м
    2. Объем не менее 15 м3
    3. Окно с площадью остекления не менее 3 процентов от объема топочной
    4. Стены, потолки и перектытия из не горючего материала
    5. Вентиляция естественная
    6. Дверь непосредственно на улицу, или в коридор из которого на улицу, в последнем случае она должна быть выполнена из противоп. мат-ла 3 типа.
    7. Если котел с открытой камерой сгорания, тогда предусмотреть приточку.
    8. Счетчик можно разместить в топочной в радиусе 0,8 м от газ. оборудования на высоте 1,6 м от пола.
    (СП 41-108-2004, СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003)
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Застройшикк
    Не совсем так.
    Котельную можно вообще не делать, а повесить котёл в кухне. А если хочется котельную с бойлерами, гребёнками ТП и т. д., то извольте соблюсти требования. Кстати не каждое помещение с котлом называется котельной. Даже не каждое помещение с котлом называется топочной. И бывает даже не бойлерная. Это вопрос не одного нормативного документа и не поверхностного прочтения их
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Вы именно это и говорите: "то скажите кто виноват в том что прорабы цену завышают?". С точки зрения сегодняшнего УК, такие действия образуют состав, квалифицируемый как мошенничество.
    Да завышают и черт бы с ним - норма прибыли 10%, завышали бы до 15%... ..а по сабжу... - не поддавайтесь :)
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Эти люди сами виноваты, что в проекте смотрят только на площадь спален. И к нормам по газу и обязательностью их выполнения это никак не относится. И, как я уже сказал, котельная не обязательно должна быть газовой. У меня, например, котельная отвечает всем нормам, но используется дизель, т. к. стоимость подключения газа 1,5млн.руб. Газ только лет через 15-20 окупится.
  14. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Вы меня пугаете :)
  15. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Да Уж, друзья! Приезжайте к нам, подключение газа в новый дом со всеми документами обойдется около 40-45к максимуми это со сварочными работами), да и на стены ваши никто внимание обращать не будет) я сам в газовом работаю. С вас магарыч и все решается) Сам собираюсь домик построить, все руки не доходят, по моим грубым расчетам, на дом с мансардой 7 на 8м своими силами из газобетона уйдет около 300к без внутренней оделки. Вот так)
