1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот. Я тоже подумал, что надо раскладке тогда "плясать" от трапа, остальное нормально ляжет.
    А по уклону как посоветуете - просто плавно понижение сделать к трапу с 4 сторон?
    И по г/и - её нормально если на стяжку и стены но ПОД плитку сразу? Видел и так и иначе - когда сначала кладут - под стяжку.
  2. RIONA
    RIONA
    RIONA
    если слив в центре, мне бы не понравилось там стоять босиком.
    куда-то в сторону, или в угол наклон делать, но это на мой вкус.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Делал плавный уклон с помощью уровня (если пузырёк уровня строго в горизонтали - то до боковых рисок у меня на уровне около миллиметра. Так вот я делал такой уклон - чтобы пузырёк касался риски. Таким образом получался одинаковый уклон.)
    ГИ - мазал гипердесмо прямо под плитку.
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    также сделано, удобнее :).
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всем привет.
    Пока идет монтаж водоснабжения и отопления (отчет после будет, по факту),
    занялись проектом на электрику. :um:.
    Первая задача - описать ТЗ, то есть хотелки где и что мы хотим видеть, и как это будет коммутироваться...
    Тут то мы голову и сломали... "проект забуксовал по причине неспособности Заказчика сформулировать требования к системе":)].
    Короче с розетками более - менее всё понятно. Определяем их примерное расположение по потребителям (пока примерно, после уделим тщательное внимание при проектировании кухни и подводки к tv/кинотеатору) и разводим: 1 комната - 1 группа с автоматом а щите. На кухню - 3 группы, т. к. у меня 12 квт в 3 фазах (4 на 1 фазу). На ванные - УЗО+автоматы.
    А вот освещение дается сложно... вот часть "творческих мук" :|:
    Вопрос 1. Где нужны/не нужны датчики движения для удобства, и чем они будут управлять.
    Вариант "1А":
    - В жилых помещениях (спальни, гостиная) все управляется "вручную".
    -Ставим датчики движения только в нежилых пом. (тамбур,коридоры, холлы, лестница, гараж-котельная), и они там управляют основным "мощным" светом на потолке.
    Вариант "1Б":
    - В жилых помещениях (спальни, гостиная) все так же управляется "вручную".
    - В нежилых помещениях (тамбур,коридоры, холлы, лестница, гараж-котельная) датчики движения
    управляют фоновым "проходным" светом неярким (например настенные светодиодные), а головное освещение более мощное - вручную.
    Во втором случае ночью идя до туалета не будет вспыхивать яркое освещение :|:
    Вопрос 2
    . Как освещать санузлы?
    Санузлы больное место - вроде и датчик там "зло" (не факт что даже при настройке будет отрабатывать хорошо, и не придется руками махать...), но свет то всё время забывают потушить... Смотрел на датчики присутствия, но ценник негуманный - от 5 тр.
    "2А": Поискать хорошие датчики движения за разумные деньги (до 50$) и настроить их на максимальную чувств. и длительность;
    "2Б": Выключатели и всё. Плюс светодиодные лампы и отдельный выкл. на вентилятор.
    Вопрос 3. Освещение фасада дома (подсветка на стенах наружных), и террасы/крылечек/сада.
    "3А": по таймеру с датчиком уровня освещенности (что бы вечером включалась и скажем до полуночи фасад освещала, а ночью оставались например только фонарики в саду)?
    "3Б": Или "автоматом" подсветка не будет спать давать, и предусмотреть "ручной рубильник"?
    Вопрос 4 - Крыльцо входное:
    "4А" - датчик "проходной" с уровнем освещенности;
    "4Б" - или как сад - всю ночь слабая подсветка ?
    Вопрос 5 - освещение гардеробных и кладовок
    "5А" Датчик при открывании двери и шевелении внутри;
    "5Б" Датчик при открывании двери и шевелении внутри + выключатель принудительно включающий, что бы при длительном нахождении не вырубался свет постоянно?
    Короче буду рад выслушать Ваши предложения, и перенять опыт по освещению.
    Как и электрике в целом, может что забыл удобного - пишите. :hndshk:
  6. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Я себе поставил
    Светильник светодиодный ДБП Интеллект-ЖКХ LED 13В с датчиком дежурным режимом антивандальный, IP54
    PS: Электротехнические устройства со степенью защиты IP54 является достаточно защищенным и может применяться как в обычных условиях, так и на улице
  7. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Китайские датчики ("иэк", "форен") работаю хорошо, потолочные лучше видят, на датчик много светодиодных ламп не навешивайте (они в момент включения даю сильною искру на контактах и реле в датчиках залипает). Разводка по потолку оставляет больше возможности для маневра.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Посчитайте время окупания стоимости датчика освещения с применением светодиодных ламп. И наверняка примите решение о том, что не нужны они в большинстве случаев.
    Датчик освещения должен быть подключен так, чтобы принудительно можно было включить свет или выключить вручную (Схема - последовательно питание - выключатель ручной - датчик движения - лампа). Иначе будет не удобно.
    Для этих целей очень удобное астрономическое реле ASTRO NOVA. Оно вычисляет время захода и восхода солнца в зависимости от географической широты. Настраивается просто.
    Я сначала сделал на датчике освещенности и таймерах. Потом поставил ASTRO NOVA (в другое место). Понял что это реле гораздо удобнее в установке.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @leletau, благодарю.
    Мы уже так и решили - датчики будут только как включатели "фоновой" подсветки в проходных помещениях = коридорах, холлах, на лестнице. С настройкой по уровню естественного света (LUX), что бы не включались когда светло днем.
    Я тут больше озабочен вопросом общим по точным местам светильников и розеток... дизайн-проекта
    по помещениям нет, а без него легко прогадать, где именно будет нужно питание всяких бра настенных и прочее.
    А если просто пока 2 кабеля (розетки и свет) забросить в помещения - где делать коробки?
    Вроде логично между чистовым и черновым потолком, но... не понадобится ли лезть после в них? Мало ли контакт пропадет, или за искрит... что - потолок вскрывать? :flag:
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я у себя коробку монтажную на чердаке сделал. Дом одноэтажный.
    Если делать максимально не заметно, то коробки делать в глубоких (двойных) подрозетниках. Прямо за розетками и выключателями.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    1. там где заняты руки, я сделал только на входе, потому что постоянно таскаю пакеты и сумки.
    2. Там где выключатели оказались далеко от двери, например стеклянные входные группы.
    3. сейчас я бы делал на датчиках не верхний свет, а низовую подсветку, больше не нужно для ориентирования, а если нужен полный свет включишь рукой.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Про газон (фото до скашивания :|:).
    Газонокосилку брал итальянскую MEGA с движком США Briggs&Stratton.
    Выбрал именно под свои задачи - бензинка (что бы с проводом на 6 сотках не возиться), искал лйгкую по возможности (19 кг. это близко к мин., остальные тяжелее), и без травосборника - что бы мульчировала и скос сам высыхал и пропадал :). Ну и бюджетную, а эта обошлась в 2014 осенью в 8 тр.
    Всё у неё бы хорошо, движок 4-х тактный США вообще супер, но итальянцы просчитались с креплением колёс. Сталь рамы, куда их вкручиваешь тонковата, и как результат - быстро на высокой траве от толкания колёса стали "разъезжаться", оси выгибали раму и косилка не ехала, а "на брюхе" фактически лежала. :mad:
    Исправил просто - вырезал из остатков металла болгаркой 4 пластины, и просверлив их укрепил раму в местах крепления колес. Благо там в раме отверстий куча разных - под 3 высоты уровня скашивания + технологические рядом.
    Стало супер - в выходные весь покос занял от силы 1,5 часа, тогда как ранее возил её туда-сюда часа 2,5. Теперь колёса жестко стоят, и высокую траву легко снимает, больше не глохнет от лежания на ней "брюхом" и катается легко!
    :super:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Отдельно спасибо Денису @Денис Влад-ч - после организации приствольных кругов под яблонями и грушами + удобрения их азото-фосфатной минералкой посадки попёрли как надо :super:
    С одной яблони лишние яблочки оборвали (не вытянет), но и оставшиеся не уверен что ветки не погнут :aga:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Разводка отопления, воды и канализации в процессе, фото в основном освещаю в профильной теме
    - https://www.forumhouse.ru/posts/16254783/
    Прошу всех интересующихся ознакомиться, высказываете мнения, критикуйте и задавайте вопросы.
    Монтажники еще в процессе :)]
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Allmas, хочу Вас про дом спросить. Построились, как прошли 3 года, зимовка, не всплыли какие-нибудь недочеты?
    Поясню свой случай: дом из теплоблока 300-350т, площадь плиты прим. 156кв.м, давление по плите 0,2кг/см2, по ребрам 0,76кг/см2. Есть внутренние несущие стены, ну и, соотв-но, ребра под ними. Плита 15см, ребра 25см высотой, армирование в ребрах 2ряда по 3 арм. д. 12, плита д. 12 с яч. 20х20, верхнее армирование св. сетка (карта 1,5х2м) д. 5-6мм. Вроде как основную нагрузку несут ребра, плита лишь распределяет нагрузку.
    Хватит ли самой плите 15см?
