1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доброго :hndshk:.
    У меня плите в этом году 4 года исполняется, коробке - 3. В отопительный сезон только вхожу, ранее холодный стоял.
    15 см- Не то что хватит - а еще останется на танк-Т-34 :) У меня есть расчет под ребра 200мм, а плиту 100 - и то с запасом 30%. Не забывайте, что снизу считается (и должна быть) подушка как условно несжимаемое основание (сколько то Мпа), а сверху - надфундаментная жесткость пространственной конструкции стен и перекрытий.
    Так что даже не парьтесь, если подушка хорошо утрамбована, нет рисков подмывания и пр. -
    на Вашу плиту можно ставить 3-х этажный кирпичный дом, не то что 160м ГСБ. :super:
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Подушка - песок см 40-50, потом отсев. Всего 90см подушки, утрамбовано мощно. В проекте тяжелое перекрытие, одной 12-й арматуры 3т, хочу положить ПК, гл. инженер, где проект покупали, кричит ни в коем случае, только монолит. На это перекрытие какая нагрузка - стойки, перегородки, кровля, это прим. 15т, снеговая еще 10т. Хватит мне ПК-шек?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ПК конечно хорошо и быстро, а на что Вы их опирать собрались? максимальная длина 7.2 м
  4. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Что мешает ПБ положить? ровнее, длиннее, прочность выше. Монолит в раза 3 тяжелее, дольше, дороже. И еще вопрос, нагрузки 10 тн. 15 тн. они далеко не точечные. и обычно берут с запасом.
    Если у Вас монолитная плита на которой стоит весь дом, зачем такую-же лить на перекрытие где нагрузка будет в разы меньше? Чем Ваш инженер аргументирует выбор монолитного перекрытия?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если уложите без бокового опирания на армопояс - хватит и плит. Но я - поклонник монолита, по многим причинам (ниже). Изза УШП отлил МРП (ребристую плиту), она легче. Но металла тоже было 3Т, и бетона ушло на 150м2 перекрытия около 23 кубов с лестницей. То есть 50 тонн распределенных точно есть.
    , и если считать несколько аренд кранов, доставку плит, место для их хранения, постели и после зачеканку + стяжку хорошую (они кривые все), то на выходе разница выходит не столь принципиальна.
    Зато монолит делает единый диск жесткости дома, отсутствуют стыки, не надо сверлить пустоты что бы воду выгнать и прочие прелести. И держит хорошо затопление, не протечет весь потолок.
    Стойки опалубки можно после на кровлю пустить, а помост - на перекрытие. Я так и сделал. :super:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПК вообще то до 9 метров длинной выпускают, если не ошибаюсь.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Видел вообще до 11 м. Но это заказные позиции, мало у кого есть соответствующее оборудование, 7.2 то не все выпускают. Плюс укладка плит такого размера еще то развлекалово. Я 7.2 укладывал и то хватило, что перекрытие второго этажа по ЛВЛ брусу сделал.
  8. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Имел опыт укладки плит.
    Армопояс строители вывели в +/- 1 см. на 11 м.
    Утром приехали 2 длинномера с 16-ю плитами. За 2 часа 1 манипулятор на 10Тн перевез все плиты на участок., сложил в 4 стопки. Через 2 часа приехал кран и положил все плиты за 1,5 часа на перекрытие.
    Через день залили парапет под 1-й ряд второго этажа. Через 3 дня начали класть 2-й этаж.
    Знакомые делали монолит, выставляли стойки - почти 3 дня. Укладывали покрытие, вязали сетку арматурой - неделя, залили 3 часа. Время выстаивания плиты - 2-3 недели. потом только нагрузить строить дальше.
    Я для себя выбрал 1-й путь.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Путь один - нюансы разные и далее по теме. Плюс монолит дает гибкость в планировке, плиты можно положить далеко не везде. Либо делать очень мощный ригель, что почти всегда будет портить интерьер.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @andyrihard, то о чем Вы пишите - идеальная фантастика, недостижимая в реальной жизни. Как будет в реалии - смотри ниже пост Андрея, @kam711. И это еще не худшая камасутра, бывает и жестче кидалово с поставкой по срокам, и качество не то, и проехать проблема и ..и ...короче много читал опыта - обычно совсем другого чем у Вас.
    Это миф, т. к. ждать 28 суток марочную 100% прочность нет необходимости.
    Мои украинцы своё время в сезон очень ценили. 6 человек подготовили всё дня за 4-5, залили всё с бетон-насосом (и кстати еще плюс - лестница монолитно отлита сразу едино с перекрытием) за пару часов, а нагружать стали через 3-4 суток.
    2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-22.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-33.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-24.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-25.JPG
    За это время в июне при Т больше 22 С бетон набрал уже 70% марочной прочности, блоки заказали и поставили без проблем через 4 дня на перекрытие. :super:
  11. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Идеал, это к чему надо стремиться. У нас - получилось. Главное подход, контроль, общение с поставщиком. и выбор не искать у перекупов а заказать на заводе, правильно поставить задачу, обрисовать сроки, и требования. Да, кроме заказчика это никому не надо, значить если есть сложности решать их кроме заказчика никто не будет. Всем ровных строек)
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @kam711,
    на внешние и внутренние стены 4-6м выходит, по гаражу нужно будет взять 7-метровую. лишнее отрезать
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Allmas, классно у вас сделано
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, стараемся :victory:.
    На той неделе закончили отопление (ТП + радиаторы повесили), развели воду ХВС, ГВС и рециркуляцию через каждого потребителя проходными водорозетками.
    Смонтировали всю канализацию, поставили сливные трапы в с/у и котельной.
    Готов рекомендовать ребят, делают хорошо, цены не задирают, сами снабжают материалом по наверное самым низким ценам (сверял по интернету, лучшая цена. Что докупали из мелочей на рынке - 2 и более цены).
    Уехал в отпуск, детальные фото по возвращению выложу, пока немного.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Котельная с подключенными двумя контурами (ТП и радиаторы), отводы на 1 и 2 этаж.
    Сори за мусор в кадре, фотки "в процессе": media-share-0.02.01.2e6c22168363d585b5237754d97a8dbea3fb73dbb535593ffbd55642c3b138c1-Picture.jpg media-share-0.02.01.0847f3aa1ce74a97538f1303a53517b39c806ccf6473c10ffa193a369f3aa93e-Picture.jpg media-share-0.02.01.878f2d466bce486f07b7edfaead350689cb8a27363a9a84c102a65b61fcb804e-Picture.jpg .
    Опрессовывали на 4 Атм (раза в 2 больше рабочего давления), держали несколько часов, не падает:
    media-share-0.02.01.25e3f264a92a9495e9b022aebac4f90d46428f1243fb8aa0d95611c73d9e081d-Picture.jpg media-share-0.02.01.7afe10bd28ae1b774325f8bc428431189eb202d1a71520a8bdcdb7b20fd0b19e-Picture.jpg
    После порекомендовали зачистить нулёвкой медь и залакировать. Выглядеть будет супер, кусочек попробовал! :super:
