1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Развесили 11 радиаторов, везде нижнее подключение - но из стен. Пришлось попотеть, что бы получилось на правильном уровне, т. к. несколько окон на 750 (в мансарде - 500мм) от пола, и сбоку-снизу подводку непросто подвести, надо еще зазор между чист. полом и кранами-подводкой для демонтажа оставить.
    Радиаторы - Будерус, сейчас рынок РФ захватывают и ценник интереснее Керми и пр.
    2016-06-ВиК радиаторы-028.jpg 2016-06-ВиК радиаторы-053.jpg 2016-06-ВиК радиаторы-056.jpg 2016-06-ВиК радиаторы-062.jpg 2016-06-ВиК радиаторы-105.jpg 2016-06-ВиК радиаторы-109.jpg media-share-0.02.01.19d9545dd55bc2e670628ae0f66ac39cc95edce46547445a7c25e468aa5df08c-Picture.jpg
    Термоголовки позже накручу, у них бывают разные резьбы и по документации не поймешь - 30х1,5 или 28мм.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Почему не стали закладывать трубы при заливке бетона?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Развели по всем потребителям коллекторами воду. Получилась куча коллекторов и отводов, зато
    циркуляция до каждой точки + можно перекрыть любой потребитель для монтажа/ремонта.
    2016-06-ВиК радиаторы-112.jpg 2016-06-ВиК радиаторы-110.jpg 2016-06-ВиК радиаторы-111.jpg WP_20160709_011.jpg
    Организовали ввод воды из подающей трубы ПНД-32.
    По схеме стоит косой фильтр от грубого мусора, далее honeywell 100мкм промывной от песка (сначала модель 74 с головой пластиковой привезли, но не понравился. Доплатил, и сменил на 76 с латунной головой. Колба пластик у обоих).
    Предусмотрел отвод (с левой стороны) с байпасом на водоподготовку и возможно резерв воды+станцию напорную. После счетчика (со сливом на зиму) - отвод на полив сада/огорода, для этого в закладную затащил ф25 ПНД и развел по улице.
    Да - систему опрессовали на 6 очков, держит отлично!
    media-share-0.02.01.14032829458b26db86bbb579120da40c531dce5439e116a6b32094cf7477ec6c-Picture.jpg
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Allmas, кто у вас работал - славяне, азиаты?
    насколько сами все понимают? а то я своим перед работой объясняю что и почему так делать, все равно косячат. то ли идиоты, то ли диверсанты.
    по своим контакты в личку, если не сложно, киньте. и по работам, что почем выходило.
    спасибо
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Все высоты выдержаны по стандарту (вывод канализации и высота подводок). ХВС - справа везде, ГВС-слева.
    Далее развели все точки канализации, и смонтировали аварийные трапы (в с/у и котельной) и трап для душ. кабины.
    WP_20160628_003.jpg WP_20160628_042.jpg WP_20160628_044.jpg WP_20160628_052.jpg WP_20160709_009.jpg WP_20160621_001.jpg WP_20160709_014.jpg
    И от стояка с 2-мя унитазами друг над другом выведена на чердак фановая.
    media-share-0.02.01.acf45196080cc8ebda786d9705ee5f613cebdac417fc29c67cf89efb54020a8c-Picture.jpg
    Пришлось обойти армопояс, что бы выйти на чердак и при этом не в санузле труба что бы торчала.
    Далее загну её немного подальше от стояка с вентиляцией и пройду кровлю элементом Технониколь с оголовком.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сразу поставили 3 инсталляции унитазов AlcaPlast (Чехия), подведена вода и отводы канализации.
    Фото под разными углами, реально это 3 ;)
    2016-06-ВиК радиаторы-029.jpg 2016-06-ВиК радиаторы-063.jpg 2016-06-ВиК радиаторы-064.jpg 2016-06-ВиК радиаторы-089.jpg WP_20160709_021.jpg WP_20160709_022.jpg WP_20160628_066.jpg
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В личку сбросил свой контакт
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А вот смонтированный слив из душевой кабины вызвал небольшой вопрос - не слишком ли близко к стене, как считаете?
    WP_20160709_013.jpg WP_20160709_014.jpg WP_20160709_015.jpg WP_20160709_016.jpg
    Мне пояснил монтажник, что так удобнее - и наклон в одну сторону делать, а не в две, и не будешь ногами наступать.
    Оставить?
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Allmas,
    в случае ремонта подойти можно? тогда все ок
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уфф, отчитался. Готов отвечать на вопросы :)
    Потому, что плита УШП была отлита в 2012 4 года назад, а ребристая перекрытия 2 этажа - 3 года назад. И какая где будет инженерка на то время ни понимания, ни проекта не было. Как и материал труб.
    Думал перед отливкой плиты заложить сшитый полиэтилен, но вовремя остановился - понимание схемы отопления, что будут и радиаторы и ТП, где и сколько будет проработал только в 2015-начале 2016.
    Ребята сами из Вологодской области, бригадир из Молдовы, монтажники у них разные славяне.
    Отлично всё понимают, и даже кое что правильно посоветовали - знающие. Попросил не курить и убрать всё в доме - всё чисто сделали. Мусора правда после штробления стен на 1,5 контейнера думаю по 3,5 куба теперь вывозить. Но в мешках всё из дома на улицу вынесли.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сметы не скрываю ни от кого. Местные с форума ребята с Московского региона, как и фирмы оценивали этот объем в 1,3-1,5 млн. Пытался договориться, что проект не нужен, все схемы есть, монтажников только запустить... Но они "даром" видите ли работать не будут.
    С собственной проработкой проекта отопления и воды (с некоторой помощью форумчан) получилось значительно дешевле - итого порядка 850 тр.
    Работы по котельной (обвязка) - 65 тр, разводка воды порядка 70 тр, радиаторы - 80 тр, канализация - 45 тр.
    То есть итого по работам примерно 260 тр всё, материала на 600 тр примерно.
    Исполнителей готов рекомендовать, но у них сейчас горячая пора, надо сроки обсуждать.
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Можно контакты исполнителей в личку?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    почитай насчет монтажа букварь от алкапласта - там подробно расписано чего и как. Около стены монтируются специальные трапы, у них одна часть металлическая в стену входит. Кабул-подвал сделали, работать будет и возможно даже стена не будет мокнуть, а может и будет.
    Сколько денег отдал - можно в личку.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну тут часть пластиковая почти вплотную к стене, а решетка чуть дальше начинается.
    Сказали что подрезать не нужно будет полоской плитку, и всё в одну сторону отлично стекать будет.
    Посмотрю конечно мурзилку, т. к. позже надо будет залить по новой места в перекрытиях у канализации, что раздолбали при монтаже.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Саша, а не слишком тонкие трубы для групп отопления?
