1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для монтажа около стены специальный трап, не помню номер - см картинку
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    28 мм? На фотках смотрится меньше.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1мм стенка. Надо бы померять штангелем - она ф28 ДУ, а снаружи ф30 или внутри ф26...?
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Саша, а я не понял, а как ты будешь всю эту байду на полу прятать? На УШП и перекрытие ещё стяжку лить?
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Ну зальет 5см. в чем проблем? у меня строители тоже не хотят сразу ТП закатывать. есть опасность повреждения при заливке, ходьбе, вибрировании. и если в стяжку, теплоотдача в дом будет быстрее, плита так и так будет прогреваться и свои киловатты съест - 2-3 см пенофола или ЭППС не спасут. так что тепловая инерция плиты будет.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а при заливке стяжки строители не ходят, порхают :) а насчет киловатт - и куда они денутся? останутся в доме, особо полезно при отоплении ЭЭ на ночном тарифе
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @kam711, меж петель ходят;). стяжка льется по маякам и постепенно. не так? киловатты никуда не денутся, просто отдача быстрее в дом. в одном случае у вас сначала греется помещение. потом плита, в другом наоборот. кол-во потребленных квт равное
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На первом этаже где УШП стяжка будет только в котельной, но там и так планировалась разуклонка и трап. Ну еще из гаража уклон выведу к воротам, что бы пол когда от грязи Керхером мыть - стекало в трап у пандуса.
    По остальным помещениям стенами разведено, на пол осталось только к/г плитку настелить финишно.
    На втором радиаторов подводка тоже внизу в стенах, а по полу вода в 2-х санузлах где еще сверху ТП будут. В других комнатах планируем хорошую натуральную половую доску по лагам с гидро и шумоизоляцией.
    Кстати, для ТП на плите 2этажа нужен 5см эппс основой, или 2-3хватит? Монтажники говорят что вообще пенофола хватит, но думаю маловато его... Тепло никуда конечно не денется, но прогревать перекрытие особо не хочется зазря - инерция...
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Андрей Б, @Basf64 - я Вам более скажу, как полезно делать много фото при стройке! :)
    Трубы к радиаторам на 1 этаж в спальню и гостиную шли через тамбур. Ну думаю ладно - подниму там пол, не беда.
    После еще раз продумал - ну не шарман, когда разные уровни, пороги, "спотыкач" (болг.).
    Пересмотрел фото перед заливкой плиты - оба, на - а петли то от этого места не близко идут.
    И вставка изолятор остается где надо - ближе к двери.
    Прорубили немного перед порогом, и в утеплителе труба там улеглась как надо, еще запеню после.
    WP_20160709_004.jpg WP_20160709_005.jpg WP_20160709_006.jpg WP_20160709_007.jpg
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Basf64, одно дело когда это с бетононасоса льется - другое ведрами носится. Пройдено лично и то, и другое. Насчет ТП - уже многократно говорил, со стяжкой или без оной инерционность такова, что вариант подходит только для ПМЖ. Тогда пофигу.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Allmas,
    Кстати, для ТП на плите 2этажа нужен 5см эппс основой, или 2-3хватит? Монтажники говорят что вообще пенофола хватит, но думаю маловато его... Тепло никуда конечно не денется, но прогревать перекрытие особо не хочется зазря - инерция...[/QUOTE]
    пенофол не спасет, все равно-ж тепло потихоньку уйдет в перекрытие.
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вопрос к залившимся: плита условно 14х14м
    можно без бетононасоса обойтись. хватит 7м трубы от б/мешалки + самодельный лоток, растащат швабрами, лопатами? одни строители говорят можно, другие, поймавшие кайф от б/насоса говорят не. невозможно
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Basf64, лучше бетононасос. Но если подъезд со всех 4 сторон можно обойтись и подручными средствами.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть еще хорошее решение кроме б/н и вёдер - это байда-"колокольчик". Заливается с миксера и краном после доносится куда надо, там аккуратно выливают двигая кран.
    У меня так заливали армопояс 2 этажа и второй - кровли.
    Аренда крана на 2-4 часа (до полсмены) дешевле в разы, чем насоса. Насос у нас смена 30 тр был (минимально 4 часа - 15 тыс), а кран в смену 10-12 тр., за 6-7 тр. можно договориться на заливку 3-4 часа.
