1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Спасибо, ребята. Учтем
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я бы сделал как монтажники говорят, зачем зря потолки занижать?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    2 см погоды потолкам не сделает, но и 3-5 см пиноплазда нафик не впало. Ничего криминального там не будет.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну я исхожу, что в ванной и 2,80 немало (-10 снизу и -10 сверху, хотя там может и меньше).
    Просто тепло лишнее в плиту загонять не хочется - будет дольше прогреваться.
    Но уровень чистого по трапам уже на 10 см отмеряны, думаю 3 эппс, 2 трубки и остальное - стяжка + плитка.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, небольшая инертность мне кажется не помешает, но. тебе решать.
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Инертность и в стяжке будет. Зато регулировка будет проще.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    С водой еще не закончил, но попутно начал прорабатывать проект по электрике.
    Сначала было так, но понял что изменения сложновато вносить.
    Надо автоматизировать ;)
    Спасибо Сергею @Stanosh, на основе его Visio макета набросал первый черновик расстановки.
    2 этаж еще в проработке, нанёс не всё.
    Итого будет 3-4 щита:
    1 и 2 - в гараже, над выходом кабеля из плиты (броня, 5*10мм2 медь). Это ГРЩ и Щ-1 эт., объединенные рядом. В ГРЩ планирую защитное устройства контроля фаз, защиту от молние-удара в ЛЭП, вводы генератора и ИБП.
    3 - в котельной - отдельный местный щит, к этому месту уже разведены под отделкой провода розеток и света, плюс автоматики, насосов и котла.
    Последние будут на цепи ИБП. Еще на ИБП думаю холодильник, аварийное освещение, домофон и интернет-слаботочку.
    Щ2- на втором этаже, ближе к геометрич. центру дома (думаю на стене гардеробной изнутри, что бы не лез в глаза в коридоре и не декорировать.
    По розеткам еще не решил - надо ли распай. коробки, или одним кабелем на помещение тянуть через все розетки по периметру. Выходит, что одним практичнее и проще.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, смесители планируются обычные или со встроенными термостатами?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, я после того как термостат поставил с год назад дома в ванной - другие в ванных/душ. кабине больше не приемлю. Это "билет в один конец", как говорится ;)
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Упс, все правильно у тебя...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По электрике конечно еще проект сырой, посмотрите у кого опыт есть или идеи какие еще?
    По улице например пока очень слабо представляю себе, как освещать территорию - делать понижающие на 12V трансф. или через УЗО? И фасад/крылечек подсветку как?
    По фасаду вроде можно с таймером и датчиком освещения (стемнело-зажглось-в 23:00 например выключилось), а крыльцо как - по датчику?
    К воротам видимо надо закладные предусмотреть и кабели сразу? К домофону?
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Зачем вам 12 вольт на улице? При диком желании хоть каждый светильник отдельно заземлить можно. Узо там точно не нужно.
    Для домофона в зависимости от расстояния трассы домофон-калитка можно обойтись либо витой парой либо добавить кабель КВК я собственно оба бросил).
    Так же на место самого домофона нужно провести 220 вольт, далее если есть желание ставить электромагнитный замок на калитку то по любому нужен аккумулятор, при электромеханическим или электрозащелке - этого не требуется).
    К воротам нужно 220в, крыльцо можно освещать по датчику движения например.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Товарищ пару недель назад поставил встроенный термостат грое Ценник 40 тыр, в 2 раза дороже плитки на весь с/у. Опечалил супругу... на предмет плитки :)
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Allmas,
    если хотите освещать сад. посмотрите "Теллурические токи", это б/пл освещение
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Кстати, обязателен ли молниеотвод? рядом есть э/столбы, по-любому они выше. если ударит, то туда
