1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Никто и не собирается притягивать на себя удар :)
    Как раз защита от попадания в провода и столбы посёлка, что бы в этот момент от импульсного броска напряжения не выгорела аппаратура.
    Называется УЗИП,
    УЗИП начинает работать только когда по линии протекает ток молнии. УЗИП этот ток отводит на землю. Т. е. ток молнии, текущий по линии, не доходя до дома как раз в щитке через прибор УЗИП.
    Ток в линии как раз возникает при ударе молнии в какой-либо провод и распространяется по линии на значительные расстояния, пока не стечет в землю через системы заземления опор, либо у потребителей.
    Время срабатывания УЗИП - 0,000 000 002 сек (несколько наносекунд). Т. е. как только напряжение у потребителя начало резко повышаться от тока молнии, УЗИП сразу же это чувствует и срабатывает и отводит ток в землю, благодаря чего не повышается напряжение у потребителя.
    Из-за такого малого времени возрастания напряжения перенапряжения от удара молнии называются импульсными.
    Также к импульсным перенапряжениям относятся всякие помехи в сети от переключений на подстанциях. Эти помехи - неизбежное следствие переключений в сетях высокого напряжения. (например, 10 кВ, 35 кВ и выше). Они распространены даже чаще, чем удары молнии в линию.
    Подробности во вложении.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А второе защитное - для 3-х фазных сетей, называется УЗМ (устройство защитное многофункциональное вроде).
    Смысл в том, что при обрыве нуля или пропадании фаз оно защищает от перегрузок.
    Вот интересное видео, о том что при этом происходит и как на цепи 220в попадает повышенное напряжение при обрыве нуля.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Проходных выключателей сделал бы побольше, на входе в кухню-гостиную отвечающие и за кухню и, в спальнях зашел включил свет - лег на кровать выключил, ну и бра с каждой стороны кровати что бы проходными отрубались, если кто раньше уснет что бы не бегать)
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    На ибп холодильник, лишнее мне думается.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мой замечательный термостат am\pm стоил в Леруа ~9500 руб. :super:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну как сказать, бывают по 4-5 часов отключения. А ИБП у меня списанный с серверной, 5КВа, проверено что несколько часов холодильник и свет тянет.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    обычно ставят 3 отдельных для защиты каждой фазы
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не понял, а как они тогда будут отслеживать перекосы фаз и пр? Я так понял, что единый правильнее.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    перекосы фаз идут относительно общего N, сколько видел щитков все одиночными собирают
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А я не понял - если обрывается "ноль", то относительно чего контролируется напряжение?
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Относительно средней точки трехфазеой сети. Нулевой провод автоматически выравнивает напряжение по фазам, если он обрывается где то на пути от источника тока до нагрузки, то как раз и возникает перекос фаз, т. е. напряжения фаз относительно средней точки смещаются.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и если он оборвался?
    Я к тому, что нафига такие сложности, если реле напряжения делает то же самое, а стоит в пять раз дешевле... только называется попроще.
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Он оборвался где-то между источником тока и вашей квартирой (нагрузка), внутри квартиры ваш ноль остался, как остался и в других квартирах, вообще при равномерной 3-х фазной нагрузке ноль не нужен, там ток не течет, он нужен только при неравномерной нагрузке для выравнивания напряжения по фазам. РН нужно 2 на минимальное напряжение и максимальное, плюс нужен контактор и реле времени для задержки включения, это все есть в УЗМке.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я в курсе. Но также в курсе, что "комбайны" ломаются чаще.
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    У меня нет ни того ни другого, поэтому что сломается быстрее не знаю.
