1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Т. е. вы не практик, но советы даёте?
  2. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Ставят три УЗМ на каждую фазу вместо одной УЗМ на три по той причине что, если в трехфазной сети вырубится напряжение на одной из фаз, то трехфазное УЗМ вырубит все эл-во в доме, несмотря на то, что на двух других фазах будет напряжение. Во всем остальном они идентичны.
  3. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Я не давал советы, а описывал процесс, и вроде ни разу не ратовал за установку чего, либо. Если честно, то РН-ки себе поставил бы, но пока есть другие нужды, не до них, но место в щите имеется.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, в этой теме - нет, извиняюсь... :hello:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А тут что посоветуете - ставить УЗМ на 3 фазы общее, по одному на каждую однофазное или реле городить и пр. ? :faq:
    Мощности с каждой фазы дают по 5,5 квт, так что придется потребителей по ним разносить вдумчиво...на кухню все 3 вести для разных - в плиту, чайник и посудные/свч.
    Но конечно лучше если останутся 1-2 фазы чем ни одной...:)]
  6. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Так
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    когда отгорит ноль, то на вводе в узм будет 2 фазы и линейное напряжние 3-фазной сети (это в теории, а какое реальное напряжение будет - зависит от предстоящих в цепи потребителей)
    вот картинка для понимания процесса
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    На каждую фазу и на критичное оборудование реле приоритета, обычно ставят на котлы отопления, станции подачи воды/очистки, холодильник ну и чего сами решите...
    Более нужное оборудование продолжает работать даже если кто то решил включить доп оборудование и на фазе потребление более 5,5кВт стало и вводной автомат не вышебло при этом.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нужный ответ уже прозвучал -
    Плита 3-х фазная?
    По электробезопасности, 380 - опасная вещь в бытовом использовании.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Плиты сейчас достаточно электронагруженые. Если духовой шкаф до 3,5кВт до варочная поверхность и до 7,5 кВт доходить может, вот как раз ее можно раскинуть на 2 или 3 фазы, есть разные плиты и разные схемы включения (у меня на 2 разных фазы/автомата можно растащить)
    так же в принципе и электрокотел 3фазным считается условно
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    большинство плит нынче трехфазные и установлена перемычка для 1-фазного применения. Тоже самое касается каменок для саун.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да я в курсе, но спросил о конкретно планируемой к установке.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мы планируем варочную поверхность газовую (может комбинированную с электрическими зонами керамики, вот такую - iQ3IRBMRE.jpg ), а духовой шкаф отдельно электрический - хозяйки для выпечки отмечают что электрические лучше.
    Мощность варочной до 2 Квт, духовка от 2 до 4 квт, по питанию посмотрим.
    Но в любом случае питание к кухне будет подводиться от всех 3-х фаз, там потребителей много как уже отметил ранее.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В принципе немного...
    Ну если есть возможность, то можно. А если сложности - то можно и не заморачиваться. Дом не сильно от квартиры по электропотреблению отличается (уточню - средний дом :)), а в квартирах и одной фазы хватает.
    У меня есть возможность завести 3 фазы, но я считаю, что лучше выбор фазы и хороший стабилизатор мощностью на весь дом. Мнение - чистое ИМХО... :)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если бы мне отпустили 12-15 Квт одной фазой - был бы раз несказанно, т. к. много проблем бы сняло. Да и оборудование дешевле было бы (генератор тот же и пр.) и не надо было растягивать на ту же кухню 3 кабеля вместо 1.
    Но посёлок дает только так - 3 фазы, по 5,5 Квт на каждую максимально (автомат 25*3), итого 16,5 Квт.
