1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    утебя над ребрами жесткости только сетка? диам 6? и все? или в два слоя?
  2. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Витя, привет. Мы клали по всей поверхности плитной (помимо ребер - там 2 слоя толстых прутков)
    вниз на стульчики одну сетку, и еще карты над ребрами дополнительно сверху вторым слоем.
    С заходом на плитные части сантиметров по 25.
    Диаметр вроде да - 6-ка. См. на фото, уже не помню.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Трубы котельной, медь. Она идет как ф28х1, вот я хочу измерить - это у неё внутри ф28, а снаружи она ф30 (за счет стенок) - ну как стальные вроде считают, по ДУ. Или как МП - когда она ф28 снаружи диаметр, а внутри проходной чистый - 26...
    :faq:. Ясно что по любому проходят и с запасом, просто для эрудиции :|:
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я себе на Али такой взял. Пришел очень быстро через СПСР-экспресс. По тактильным ощущениям - весьма достойный набор. Только шланг вшивый. Но его заменить минутное дело.
    Ещё не ставил, поэтому как он работает ничего пока не скажу...:|:
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    1) т. е второй слой карт сетки 6 только над ребрами (верхнее армирование) а над всем ПСБ идет тоже слой 6 (нижнее армирование) по всему периметру! я правильно понял?
    2) а теплые полы не раскатывал?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stanosh, Сергей, а как он устанавливается? Бокс для монтажа у него есть в комплекте?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Фотки подробные выложи плиз, с размерами.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Денис Влад-ч, @kam711, сегодня достану со шкафа и устрою фотосессию :pioner::aga::)]
    Единственное, что меня пугает, это то, что хром очень быстро может облупиться от перепадов температур, а заменить на крутецкий Грое без порчи плитки будет нереально.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. По @Winder так, всё по мурзилке. Ребристая плита 2.JPG Ребристая плита 5,5м.JPG
    2. Еще нет, только нижние трубы с водой разбросали.
    Вот тут вопрос - на 1 этаже (где ТП уже в плите и только стяжку надо залить выше в котельной и с/у) -
    тоже делать у стен демпфирующую ленту из пенофола? Думаю да, расширение то стяжки будет...
    И для УШП не делают демпфер - прямо плитку и плинтус клеют на плиту и стену, или надо тепловое расширение как то компенсировать? :faq:
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, у меня никакого шланга не было в наборе, даже гуся с переключателем и шланг лейки от старого смесителя поставил - для подключения пришлось ставить муфту 1/2->3/4.
    (п.2 на фото немного виден).
    Далее - ничего там от перепадов не происходит, за год эксплуатации как новенький.
    И не пойму какая проблема сменить - аккуратно откручиваешь гайки (п.1 на фото), снимаешь крышки-заглушки,
    выворачиваешь из эксцентриков. И так же обратно.
    Я даже от эксц. отказался - у меня из кабины туалета в ванную 2 чугунные втулки внутри стены проходят с резьбой 3/4, прямо на них и навернул.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, Сергей купил комплект для скрытого монтажа, а у тебя накладной внешний термостат. Набор который у него, если присматривать брендовых производителей от 50 тыс. и выше... Поэтому и любопытны нюансы...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, у меня такой подход - ко всему, что может выйти из строя/разладиться раньше, чем устареет финишный ремонт/отделка - нужно иметь возможность легкого доступа для регулировки, ремонта или замены.
    Замуровывать можно лишь то, в чем уверен лет на 30-50. Ну те же трубы, пресс-фитинги, проводку и пр.
    По этой причине кстати, вынес из с/у все гребенки в смежные тех. помещения - в котельную все по 1 этажу и под скос мансарды - по 2 этажу. Что бы не городить скрытые лючки под плиткой, и не переживать что китайский смеситель даст дуба через год.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Именно поэтому у ГРОЕ и Хансгрое предусмотрены боксы для скрытого монтажа... Об я Сергея и спросил - есть ли в китайском варианте такой бокс.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да, только фиг термостат заменишь - там нет ничего подобного американкам
