1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, не готов спорить, так как не монтировал еще ни одного и не знаю.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Конечно никаких боксов нет. Под него нишу в стене нужно выдолбить - вот и весь бокс.
    Вот он весь набор (только лейку не нашел для гибкого шланга)
    А вот и сам термостат крупным планом:
    На термостате есть регулировочные гайки, поэтому с глубиной установки можно "ошибиться" на пару сантиметров без проблем. Снизу подключается ХВС, ГВС. Сверху 2 отвода: на душ и на лейку. Корпус, конечно никакой не латунный. Железяка, местами покрашенная желтой краской (это не я краску сдирал - это он пришел такой облезлый).:aga:
    Снаружи, поверх плитки на термостат накладывается хромированная стальная пластина и контрится незаметными хромированными гайками. Поверхность очень зеркальная. Если повесить на уровне лица, можно бриться. :aga:
    А далее прикручиваются такие кубики.
    Верхний кубик - переключатель off-душ-шланг.
    Нижний кубик - термостат.
    Каким образом регулировать напор воды, я что-то не понял. Ничего, догадаюсь после установки.
    Я его планирую поставить в гостевом душе, поэтому эксплуатироваться он будет не часто.
    А вот посадить его на американки думаю реально. :super: Но вот точки подключений могут быть уже другими. Поэтому если менять, то на такого же.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А вот ещё один термостат.
    Этот опробован @Avoronkov, он давал положительный отзыв. Я себе взял этот термостат на выход из бойлера. Бойлер буду брать на 160л и кочегарить его до 80 градусов. А из бойлера забирать с подмесом холодной 45 градусов, чтоб никто не обжёгся.
    Только я наверное поторопился... На термостате 1/2", а на выходе из бойлера может оказаться 3/4".:nono:
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Интересно, а для него не требуется установка обратных клапанов? Перетока холодной в горячую не может быть?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    обычно делают встроенные - но чего от узкоглазых ждать непонятно
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у грое напор регулируется верхним краном и кстати очень приятный ход в полоборота
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    То есть лучше проверить... :)
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, привет.
    Не хочу расстраивать, но если не латунь - жить ему недолго :( У меня силумин такой был отвод на стиралку, через года полтора в руках развалился...
    Это тоже не good, так как будет вечно в подтеках и высохших следах. Я теперь стараюсь матовое всё брать, его не надо постоянно протирать от следов кальция и пр.
  9. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вчера заменил смеситель на кухне, смесителю 2 года... тупо рассыпался... весь в маленьких трещинках... ВЕСЬ... че за материал используют... а дешевые китайские стоят в ванной хоть бы хны...
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ну что же, не всегда удается и рыбку съесть и кости сдать. :aga:
    Порше 911 конечно круче, чем Чери Амулет. ;)
    PS Раз купил, поставлю, но сделаю ревизию из коридора. Наглухо муровать не буду.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подтверждаю, работает уже почти полгода на выходе из эл бойлера - на всю кухню. Душ под ним не принимал, его в кухне нет, но домашние пользователи кухни очень довольны. Теперь хочу такой поставить на выход гвс с газ котла - всё же котёл на старте даёт скачки по температуре воды.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Лучше поставить...
    Переток возможен! Особенно в квартирах, пред рассказывал как одному жильцу поставили нерадивые сантехники и по всему стояку холодная вода пропала... пришлось искать виноватого
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У товарища такая же фигня была, виновником оказался гигиенический душ.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вспомнилось - прения на тему самомесного бетона. Заливали 2 года назад, ничем не укрыто, не обработано.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
