1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, Саша, еще раз - лучшая стяжка - это бетон на мелком граните 5-20. Можно самомес - пробовал многое - финска с ГК, полусухую, обычную, бетон. Ставил маяки на длинных саморезах, по ним тянут ГК профиль, по которому идут правилом. Получается бесшовная стяжка.
    Все остальное, особенно разрекламированная полусухая - это компромисс.
    Но важный момент, песок должен быть мытый.
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Я маяки ставлю на плюхи из раствора. Только жёсткого (минимум воды), чтобы лепился, но не растекался. «Леплю» их по лазерному уровню, а потом на небольшое количество ротбанда клею к ним маяки. Делал даже на плёнку и никуда они не делись. То есть, даже при отсутствии сцепки с поверхностью можно заливать стяжку. Сам маяк работает как арматура и держит все плюхи на одном уровне. Но, конечно же, нужно аккуратно, чтобы не сбить её или не погнуть маяк.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, ну я не спорю - это так и есть. Вопрос - нужна ли мне такая в котельной ПОВЕРХ ПЛИТЫ УШП, и ПОД ПЛИТКУ? Думаю там и М150 из смеси достаточно, опора надежная и сверху керамогранит 7мм плитка будет.
    Я наверху, где перекрытие МРП так могу сделать. А вот в УШП длинные саморезы не стоит... думаю полужесткие "плюхи" из цемента + ротбанд самое оно.
    А маяки какие, из чего? Арматура, профиль от г/к кнауф или что? Если арматуру оставить думаю ничего страшного - она же в бетоне и клее будет. В УШП вот осталась и отлично себя там чувствует...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не надо ничего...смесь и плитку. :super: У меня в прихожей так сделано.
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А зачем колхозить? Я покупаю маяки сантиметровые для пола и всё. Они и ровные, и лёгкие, и плоскость есть. Зачем с арматурой заморачиваться? :)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а какая принципиальная разница чего мешать самоммесом - ЦПС или бетон? Если брать готовые варианты - то либо миксер, что не очень удобно на малых площадях. Либо смесь.
    Главное не получить вот такое творчество. Кстати, лет десять назад моя одногруппница делалв ремонт в квартире, всю стяжку из мешков снимали.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    маяки для плюх можно 6 мм для стен, но гипсу в пол я бы не клал. Есть "опыт" с гипсовой наливайкой.
    под плитку маяки пофигу - можно муровать, а вот например для микроцемента не очень хорошо.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Allmas,
    Крупный песок, чистый без глины, модуль крупности 2 мм (средняя фракция).
    Месить с цементом М400 в соотношении 1: 4-5 к песку
    Добавить суперпластификатор (любой продается почти везде, бодяжат марку С3 и разливают в канистры, Вам такой купить в канистре на малый объём). Пластификатор лить не более 1-2% от массы цемента (или смотри инструкцию на канистре)
    Воды добавлять вместе с пластификатором столько, чтобы получилась консистенция густой сметаны (или творога). Должно быть слегка влажно, вода не должна выделяться при сжатии кулака с раствором.
    Все.
    Если цемента класть больше вероятность появления усадочных трещин возрастет. Т. к. усадку дает именно цемент, а не песок.
    Щебень можно, но на стяжку я думаю излишне.
    Как только стяжка немного схватится (через 4-6 часов, трудно продавить пальцем), затереть теркой полиуретановой 10х20 см. Будет очень гладко.
    На маяки я пускал П образный потолочный профиль по шурупам, вкрученным в подкладные плашки из ЦСП, шурупами регулировал высоту профиля.
    Если основание прочное (армированный бетон), то можно не класть арматурную сетку 150х150 d4
    Поверх залитой стяжки можно сделать цементную обмазочную гидроизоляцию ceresit ct65. Гидроизоляция цементная поэтому адгезия плиточного клея будет хорошая.
    Дальше класть плитку.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Арматура уже есть на объекте, куда её теперь девать как не заливать? ;)
    А это именно ДЛЯ ПОЛА маяки готовые? Они более прочные, чем для стен? Для стен сопливые, ставили в котельной при штукатурке. При снятии все скрутились и скривились - на выброс только.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Думал готовую смесь с Леруа или рынка взять. Но рабочий предлагает песка в дом натаскать и прямо в доме через сетку просеять. Типа и высохнет на плите с ТП сразу. Ну и с цементом после замешать, думаю без гравия - он там уже ни к чему.
    По гипсу согласен, лучше не рисковать. Хотя это же не улица, что бы как у @archie вспучено его и подняло финиш.
    По маяками - найду - куплю. Нет - ф8 арматуру поставлю.
    Фибру класть, или по плиткой опять таки не нужна?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У тебя песок мытый? если обычный - то очень смелое решение. И сушить его нафига? В бетономешалку и в вперед, просто чуть меньше воды лить.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, по рецепту почему то пишут СУХОЙ:
    "Чтобы получить хорошего качества однородный раствор, цемент с песком вначале перемешивают всухую, а после уже добавляется вода."
    А насчет мытый - не знаю, но вроде не карьерный а речной. Значит еще как мытый ;)
    Посмотрю на месте ка я его пристально... :um:
  13. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Да, это для пола, высотой 10 мм. Но они тоже довольно мягкие. Все маяки одноразовые. Их по 2 раза применять — особое мастерство/извращение :). Но я лично не вижу смысла, так как стоят немного и удобнее работать с новыми — чистыми. А из пола я их вообще не достаю, так как потом он закрывается либо плиткой, либо ламинатом и никто их никогда не увидит. Из стен доставал только из-за ржавчины, да и то — на выброс. Один раз дважды использовал короткие маяки, когда делал оконный откос. Аккуратно вытащил и на второй откос поставил :)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не жмись - закажи машину гранитного щебня 5-20, всеравно уйдет. Мои за последние два месяца 4 тонны цемента в бетон зафигачили. Под забор все льем. Треш полный с участком. Пока подземную часть почти везде отлили. 36 м по одной стороне, больше 20 м по другой. Надземную уже в следующем сезоне буду.
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    На форуме темка есть по самомесу. А вот здесь в ней конкретно про влажность исходных компонентов и прочие водоцементные соотношения: https://www.forumhouse.ru/posts/14784335/ ;)
