1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дырку то в земле заделай, а то забетонируешь метро сверху :)]
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всем привет.
    За прошедшие 3 недели дом "съел" порядка 300 кубов газа (1,5 тр). Итого предплатный счетчик из 15 тр. загруженных в него год назад показывает остаток 13500 на сегодня.
    Но после нагрева плиты и стен стало заметно меньше потребление, к тому же при выставленных желаемых пока +10С плиты (радиаторы пока отключены) на 1 этаже заметно теплее - +20-22С.
    Думаю связано с выбранной кривой 0,75. По рекомендации Саша @трубодел понизил номер кривой до 0,5, жду реакции по снижению.
    Еще заметил, что котел работая только на смесительный узел по "короткому кругу" чувствует что много от него не требуют и был готов гнать котловую воду +25-30С. Поднял ему значение Tmin на 45С, что бы конденсат минимизировать возможный.
    И заметил, что как ни балансируй коллектор ТП на 12 контуров - скорость протока показывает примерно на цифре 1 литр/мин. А шкала до 4. Это нормально? Я не уверен на какой скорости работает насос в смес. узле, но управляет им Калорматик630, думаю он знает что делать... :)
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ты уверен что он управляет скоростью? Вообще нормальный расход в контуре 2 л в минуту
  4. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Калорматик лишь подает питание на насос когда нужно. Скорость переключается на насосе. Более высокая производительность может потребоваться если нужно поднять температуру пола в каком либо помещении, например в санузле.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Саша, нет - не уверен. Но то что он его вкл/выкл - факт, а вот скорость на нём принудительно задана или он - уточню.
    А имеет смысл 2 скорость включать, если это вручную? И так несколько перегрев идет воздуха, я нашел в 630 вчера мин. Т подачи в пол и сменил 28С на 15С...
    Ага, опередили меня. Но пока не вижу смысла 2 включать - полы то нормально отрабатывают и на 1л/мин. Конечно до морозов далеко...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да - решил с самомесом не рисковать, и купил 2 тн готовой стяжки М300.
    40 кг на рынке рядом стоит по 120 руб мешок (у нас карьер Мансуровский недалеко - там и мешают с местным песком), доставка газели 600р, разгрузка 50 мешков - 1000р.
    Смысл самим с цементом мешать минимальный.
    Вот результат:
    WP_20161008_006.jpg WP_20161008_007.jpg WP_20161008_008.jpg WP_20161008_009.jpg WP_20161008_002.jpg WP_20161008_003.jpg WP_20161008_004.jpg WP_20161008_005.jpg
    Под стяжкой после мытья пола наносили грунтовку, а периметр - пенкой проложили и гидроизл. обмазочной после (голубая, видна слегка).
  7. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Включите если мёрзнуть начнёте, зачем лишние денюжки за электричество платить? Если насос обычный - на нём написано какую мощность на какой скорости он потребляет. Обычно их три.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    скорее всего так. Насосы простые?
    Проток влияет на дельту. В УШП может и не принципиально
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, UPSO 15-65. Не Alpha, но в данном применении смысла переплачивать за них дорого не увидел.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Раз вода в доме - пора и канализацию заложенную @baus в 2012 году ввести в лоток приёмного колодца:
    Ввод канализации в колодец09.jpg Ввод канализации в колодец08.jpg Ввод канализации в колодец07.jpg Ввод канализации в колодец01.jpg
    Перед вводом пришлось чуть изгиб сделать, а то прямо в крепеж лестницы колодца попала труба.
    Ревизии думаю тут нигде не нужны, так?
    Ввод смесью зачеканили, и после схватывания еще сверху битумом замажем.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, а теперь нужен совет.
    Пока по электрике схему утрясаю тут. Кстати посмотрите кто понимает в электрификации - я вырезал центральную распределительную часть, и теперь вроде просто и наглядно :|:.
    Продумываю, как практически вести кабели от щитов к розеткам.
    Какие собственно вопросы.
    1. Вести логичнее по потолку, т. к. 1 этаж пол уже готов, только ждет плитку финишную. Потолки же - МРП, с рёбрами.
    Конечно, сверлить их, что бы через рёбра пройти никто не будет. Стало быть - обходить ребра снизу, так?
    Вопрос - потолкам это не сильно помешает? Просто чуть ниже сделать их крепеж?
    Что именно будет (гк или натяжные) пока не определился.
    2. И по распайкам в помещениях вопрос.
    Их видимо будет не одна на комнату как думал, т. к. пояснил проектировщик что по ПУЭ не положено горизонтальные делать связи от розетки к розетке - а только опуски вертикальные с потолка.
    Куда их помещать, эти коробки? Варианты - оставить в полости потолка, или заштробить в стену?
    В потолке проще вроде, тем более что не верю в необходимость в них залезать - разве что через ХХ лет при ремонте очередном максимум.
    Но нет ли рисков их там оставлять? @трубодел, Саша- расскажи, у тебя вроде опыт негативный уже есть...?:flag:
    Планирую соединять обжимными клеммами - типа таких + термоусадку сверху.
    Считаю, что если обжим качественно сделан - то как и с пресс-фитингами можно замуровывать хоть куда. Со временем только диффузия металлов крепче сделает...
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Саш, у меня нет коробок распаечных, вообще)
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, недавно общался с Сашей @Allmas, на предмет натяжных потолков, гипсокартона или штукатруных. В разговоре упомянул, что у тебя недавно возникла какая-то непредвиденная ситуация под натяжными потолками, которую ты не успел еще выложить на форуме. Я высказал твое предположение, что или проводка, или что-то другое. @Allmas пошел на опережение и уже задает в теме вопрос
    Я расписал, чтобы ты понял откуда ветер дует... ;) Будет время опиши, что у тебя там произошло.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это да, но качественный обжим уметь делать надо, и правильные гильзы выбрать при покупке.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вчера бегло поискал - есть медные разные гильзы и сразу с изоляцией от 2 до 10 руб/шт (для проводов от 0,5 до 6мм2). И клещи доступные тоже - 1-2 тр.
    Но если есть опыт - поделись, или где у нас посмотреть на форуме?
    Хотелось бы сразу рекомендацию - тут такие то гильзы, и такая то обжимка хороши :|:.
    Вот к примеру тут наглядно показывают, как ГЛМ-(4-6-8-10 мм) обжимать:
    https://electricvdome.ru/instrument-electrica/opressovka-provodov.html
    А тут в целом про технологию,ГЛМ - это гильза медная лужёная, так что должна хорошо подходить.
    А есть и с изоляцией сразу гильзы, но вопрос - не повреждается при обжиме она?
    Или лучше термоусадка какая или просто изолента?
