1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот у нас тему "Пресс-клещи электромонтажные + гильзы" нашел , но изучать 30 страниц... может best решение кто знает? Или те же ПК-16 + ГЛМ, и не париться? Я бы про изолированные только еще уточнил.
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Такие гильзы...
    показанными клещами замучаешься жать...
    Вот пожалуйста... там сначала про электрику в принципе, потом картинки...
    https://www.forumhouse.ru/posts/12552562/
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мои монтажники рекомендуют вот такие гильзы с изоляцией - http://techelectro.ru/prod/insulugs/iquick/gsip/ gsip_pvw.jpg gsip.png
    Тут и клещи под них разные есть -
    Модель: CTK-01, дешевые - 900 р. ctk-01.jpg
    Модель: CTA-12, дорогие - 2900 р. cta-12.jpg
    Модель: CTB-01, средние -2300 р. ctb-01.jpg
    Гильзы ГСИ ими написано тоже всеми можно жать...
    Такие нормально, что подороже (2+ тр)? Не электрические же брать...:|:
  4. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Спросите у них попробовать обжать... я также пришел в магаз увидел втулку, увидел ручной обжим спросил у продавца... он дал попробовать... (после этого он меня и направил на гидравлику)
    Итог ручными было обжато но провода дрягались... мои мысли давить что есть дури под потолком будет еще сложнее поэтому пошел искать гидравлику... Гидравлика гораздо тяжелее ручного, и с ним есть определенный дискомфорт при монтаже под потолком, но не сложнее зачистки провода...
    В гидравлике усилие сжатия 6 тонн... провода скреплены мертво... главное потуже в саму гильзу забить перед обжимом... это помогает во-первых гильза не сваливается и можно двумя руками обжимать, и во-вторых соединение получается более качественно... распилил я пробный обжим... пустот практически нет, хотя может они забились при пилении...
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @AVKolesnikov, а может обжимали как то не так?
    Вот тут статья наглядная, посмотрите.
    Как вывод, я так понял, что:
    1. во первых гильзу точно надо подбирать под толщины жил (при этом "правильные" - NYM, ВВГ ГОСТ на 2,5мм2 это не 1,6 а 1,8мм2 и гильза 6 не подходит - туда даже 2 кабеля, не то что 4 не лезут - диам. внутри 3,5мм).
    Так что брать надо под соединения 3-4 проводов качественных гильзы 10.
    2. Главное - надо их забивать полностью, т. е. если соединяем не 4, а 3 провода, то 4-ым обрезок вставляем. Тогда внутри будет плотно и обжим не требует больших усилий и никакой болтанки. 921651.jpg
    3. Ну и обжим не предусматривает полное сплющивание гильзы вокруг проводов - это скорее "защип" с одной стороны и повернув на 180 град. кримпер - с другой.
    921657.jpg 921656.jpg Всё. будет плотно, а значит надёжно.
    Фанатизм по изоляции от воздуха IMHO чушь, диффузия металла свое дело сделает раньше коррозии.
    А вот изоляцию я бы попроще поискал чем автор там пишет, все же термоусадка в 200С с клеем это непростое решение.
    Правда кримпер у него зачОтный Klauke K2 - длинные ручки 325 мм, и весит 600 гр.
    Я за такой 12500руб. как то не готов пока, это же цена хорошего перфоратора + болгарки бонусом... :ogo::flag:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
  8. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    у себя как раз таким и жал, дали попользоватся за просто так. гильзы брал гмл разные от 2.5 до 10 пилил попалам и жал прессом, потом изолента, а сверху термоусадка.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Опыт личный - у себя проводку сам делал.
    Советы:
    1. Гильзы брать только лужёные и только толстостенные, сам накололся недавно - взял пачку 100 штук "четвёрок" - оказались короче нормальных миллиметров на пять и тонкостенные - при обжиме гиропрессом лопаются.
    2. Статья http://electricvdome.ru/instrument-electrica/opressovka-provodov.html в принципе нормальная, только надо после нагрева ТУТика свободный конец сразу же придавливать утконосами или пассатижами, чтобы кончик герметичным получился.
    3. Только ТУТ, изоленту - в сад. ТУТ стоит действительно копейки.
    4. В профильной теме дают вредные советы - делать скрутку проводов перед обжимом - совет даже не вредный, а бредовый.
    5. Обязательно добивать свободной место в гильзе обрезками проводов, и добивать как можно плотнее - т. е. не лезет провод 4 мм2, попробовать 2,5 мм2. Залез 2,5 мм2 - обязательно попробовать запихнуть и 1,5 мм2. Чем плотнее набьёшь, тем лучше обжим.
    6. И самый важный совет: обязательно в каждой коробке (розетке) добавляй отрезок провода сантиметров в 10-15. У обжима есть неприятность - соединение неразборное, и если чего-то забыл провести или решил после чего-то добавить, то только резать и пересобирать. Чтобы оставить себе возможность в любой момент добавить лишний провод к соединению и оставляй лишний отрезок - вот к нему потом и можно соединиться. Сам делал так же.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Возьми по десятку на 4, 6 и 10 мм2 - "шестёрки" самые ходовые. Попробуешь, поймёшь каких и сколько надо.
    Нет, нормальные прессы обжимают под шестигранник.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А пополам зачем? Обжимать два раза по краям гильзы - так надёжнее.
    А изолента зачем? :faq:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Allmas, кстати, @antonpavlov тоже сам проводку под обжим делал, покупал для этого гидропресс КВТ, в своей теме описывал подробно.
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Уж больно длинные из гильзы 6-ки получаются... плохо помещаются в подрозетник...
    Тоже не понимаю... но чет очково, исходя из принципа "...лишне не будет..."... я наоборот сначала термоусадка, потом изолента
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Пилил пополам, потому что по моему мнению половинки гильзы более чем достаточно (гильза предназначена для соединения двух проводов в стык), плюс опрессовка шестигранником по всей длине.
    Изолентой заматывал со всех сторон, в т. ч. и загибал ее с торца. Мне изоленты не жалко.
    в этой же профильной ветке вскрывали оба способа (со скруткой и без), криминала не увидели, провода не перекусывает, пришли к мнению, что это особо не надо.
