1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Да простят меня благородные доны, а чем черный Ваго то плох?
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Ничем он не плох, просто при обжиме:
    1. пятно контакта больше
    2. соединение считается неразборным в отличии от Ваго (со временем крепление Ваго как любое разъемное будет ослабевать)
    3. ну и качество пластика, есть шанс нарваться на подделку
    Так что выбор за вами, нравится быстрота и удобство - пользуйтесь wago, а если хотите надежного соединения - делайте обжим ну или скрутку с последующей сваркой, так надежней!
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    О у меня из-за такой чуть квартира не сгорела. Даже обои обуглились вокруг распайки. Такая клемма только для освещения подходит.
  4. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Обуглиться что угодно может, это к щитку вопрос уже, почему автоматика не сработала.
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    или к материалу из которого изготовлен конкретный экземпляр... а может и по нагрузке написано одно на самом деле другое ... вариантов много... вот поэтому и обжим понадежнее будет пока в стране бардак со стротельными материалами...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если у вас сгорит такой клеммник в распайке под отделкой в стене - вам будет уже всё равно, почему сработал или не сработал автомат. Нужно будет вскрывать стену и перебирать коробку. Если хватит запаса проводов.
    А самозажимные клеммники - самая ненадёжная история. Для лампочек подойдёт. Для нормальной нагрузки - нет. К тому же подделок на них миллион.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    IMHO эти бары да ваги. (простите, ничего интимного :|:) - хороши как времянки для быстрого контакта, или действительно для подключения люстр да бра.
    Как постоянное соединение (да еще скрытое, а часто и в потолочном пространстве где рядом натяжной ПВХ) - не рассматриваю.
    Мои монтажники кстати (даром что знаю их 15 лет уже) опрессовку гильзами применяют сказали только как обжим наконечников под клеммы... а для соединения в коробках нет...:ogo:.
    Этот вид соединения узаконен ПУЭ или СНИП для скрытого монтажа?
  8. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Странная логика уж простите.
    -Делать монтаж на ручной гильзовке с невозможностью гарантировать одинаковость соединения можно.
    -Коробки замуровать можно.
    -А клеммники на 4квт можно использовать только для лампочек.
    ну ок.
    Провода, распайки, розетки и прочее можно проложить как угодно, безопасность дома обеспечивает только автоматика. Можно поставить автомат на 25А на линию в 2,5кв подключить нагрузку и сетовать что клеммник не справился подпалив обои. Виноват тут будет явно не клеммник, а неграмотный монтаж щитка.
    PS. Сам электрику сделал на ваго. Монтаж прост и надежен. 3 года полет нормальный.
    Коробки не замуровывал.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А чем в коробках? Винтовые клеммники?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А что, оплавившийся клеммник от непиковой нагрузки - это нормальная логика?
    Ну тогда всё ясно.
    Поговорите с любым проф электриком - ваго для постоянного монтажа не использует никто.
  11. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    21А табличное значение для медного провода 2,5кв проложенного в стене, максимальная мощность 4,6квт вы о чем тут?
    Я говорил, но он не был так категоричен, скорее была градация по надежности.
    Он вообще предлагал пайку.
    Турки из ENCA в Сити я видел лично, что ими пользуются. Отчасти может поэтому и стал им доверять.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Олдскульные электрики всегда паяют. Это на века по сути.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Автомат на 16А, клемник допустим тоже на 16А, но в силу некоторых причин контакт в нем плохой, и греется на 10А. Дальше процесс лавинообразный, окисление и повышенный нагрев начиная с допустим 5А и т. д... результат плохого контакта - нагрев и разрушение материала или пожар. При чем тут щиток? Тут даже узо если и поможет то уже на последней стадии, когда уже огнетушителем пользоваться пора...
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да они по сути офисы делают только... не понял как - уточню. Но мне сказали что обжимка гидро - это правильно, только лучше уточнить сразу с изоляцией гильзу - что бы под потолком без фена и термоусадки обойтись.
    И я решил что на розетки не буду распай ставить. У меня 1 комната=1 группа на 25А, кабель 3*2,5.
    В гофре дойдет до комнаты потолком, далее по углу вниз и все розетки на нём последовательно по низу. Иначе лепить 4-5-6 коробок наверху, все обжимать + штробить опуски... в сад!
    Да - в штробу с металпластом трубами радиаторов можно гофру с кабелем муровать? Или не стоит/совсем нельзя? Она же не металл. труба по сути...?
  15. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Кабель 3*2,5 защищается автоматом на 16А
    Я бы не стал по причине, если какой монтаж демонтаж перенос, то чтоб хоть электрика выжила.
