1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    С обжимом я так понял Вы определились? По своему опыту я Ваш выбор одобряю... самого жаба душила... после того как весь дом протянул с этой приспособой нисколечко не пожалел, при желании могу дать попользоваться не надолго и с возвратом...
    По поводу гильзы... че копья ломать... будет у Вас на руках обжим купите парочку разных гильз да попробуйте обжать и все сами поймете... У себя когда обжимал не нашел во Владимире подобных гильз... увидел после когда дело уже близилось к концу и то в и-нет магазине... в общем я не пробовал советовать не могу...
    Дообжимать все равно не получиться... там есть матрицы под диаметр гильзы - жать до смыкания этих самых матриц...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо. А удобно такой гидравликой подлезать к коробке и гильзе? Я смотрю что там не как клещи, а внутри биты движутся...:faq:
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Тоже самое... эта голова в которую вставляются матрицы крутиться... можете повернуть как будет удобно по толщине ну см. 3 наверное будет из низ ок. 1 см это обжимается... я лично не заметил ничего не удобного... все равно в коробке надо делать запас провода ок 10 см.
    там в ручке расположена гидравлика, при накачке по аналогии с масляными домкратами поднимается матрица та которая ближе к ручке и качаете ручкой пока не сомкнуться эти матрицы...
    Единственное это то, что они увесистые сразу много соединений не получиться рука устанет, мне это и не требовалось зачистил провода для зажима (фаза-ноль-земля) 3 раза обжал и так далее...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Собственно есть у нас темы специальные про такой общим и разные кримперы, пишут что и ручными можно, но тяжко. В этой коллега использовал вначале ГМЛ гильзы + термоусадку, и кримпер КВТ-16.
    Про ПГР70 кстати там и негативные отзывы есть - грутся скобы, текут :(
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Я Вам ранее ссылку на свою тему давал... я пользуюсь ПГ-70 они в отличии от ПГР-70 без клапана сброса при превышении давления вроде и к тому же подешевле...
    А негативных отзывов на все хватает... но для не проф. использования хватит там за глаза...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уже как-то выкладывал фотки нашей основной точки коммутации после пожара
    все было сделано по проекту, СРО, все дела, проводка есно медь, исправна и причем в этом шкафу была только слаботочка.
    скажу сразу - автоматического пожаротушения нет и сейчас.
    точно сказать никто не смог, по наиболее правдоподобной версии воспламенилась железка провайдера, наверняка тоже сертифицирована по полной.
    Как Вы думаете чего пожарные накатали в заключении?
    Это я к чему - 1. варианты бывают разные, 2. никто от такого не застрахован, даже с кучей узо-автоматов, гидропрессами и тыды.
    з. ы. через сутки 100 операторов КЦ снова принимали звонки, через 3 дня все уже работали по времянке. Но последствия устраняли еще несколько месяцев.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Имхо от плохого охлаждения...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с 4 постоянно работающими кондеями +2 в резерве. Там выше 16 градусов никогда не было.
    Скорее всего коротнуло в БП и далее жгуты слаботочки довершили ситуацию.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  10. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Под потребителем понимал электропотребителя, а не человека...
    Если вы собрали цепь из кабеля на 2,5 квадрата и патрона, рассчитанного на 6А или розетки бытовой на 16А и защитили это все автоматом на 25А, то что будет с вашей розеткой, если включенный в нее электропотребитель начнет брать 30А (мощный потребитель или кз такое с невеликим током)?
    на 30А АВ25 отключится очень не скоро, т. к. величина тока в не вышла за пределы для данного АВ, а розетка Ваша поплавится, т. к. через нее будет проходить ток почти в 2р больший того, на который она рассчитана
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    6 Квт? Я себе в стандартной розетке и вилке таких потребителей не представляю.
    10-12А максимум для обычных, 2500W утюг и чайник. Остальные - требуют своих цепей, автоматов и без клеммных соединений.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @AVKolesnikov, а для зачистки быстрой провода какой сниматель изоляции использовали? Порекомендуете?
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    в стандартную розетку не может быть воткнут тройник или сетевой фильтр на 5 розеток и в каждую из них воткнута своя нагрузка?
    @Allmas, ток КЗ какой величины ты себе представляешь?
    Хоть не много не про это, но:
    ПУЭ
    7.1.84.
    Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    ключевую фразу для данного контекста подчеркнул.
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Я лично использовал острый нож-косячок + кусачки (там около основания губ, которыми кусаются провода, есть отверстие вот им замечательно снимается изоляция с провода, главное приноровиться с усилием)... к концу приноровился... но лучше поищите сниматель особенно тяжело зачищать ГОСТ 2,5 нг-лс...
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, но это другое. Это защита на утечку 100-300 mA, от пожара.
    Вот тут в теме обсуждаю итоговую принципиальную схему электрики - присоединяйся к критике.
