1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я в ЛЕРУА видел недорогой но вроде неплохой. Попробую, спасибо.
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Честно говоря, рассматривать такой вариант - это защита от изобретательного дурака. Ну ограничите Вы ток до 6А или 16А, а он сделает переноску из витой пары...
    Тут о несколько ином, тут о том, что изоляция со временем стареет и через неё идёт некоторая утечка тока. Так вот опытным путём установили, что 300мА для дома - это край, когда и до пожара не далеко. Для защиты человека используют УЗО на 30мА, а в мокрых зонах - 10мА.
  3. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Ключевое там:
    1) ток кз не всегда будет измеряться сотнями ампер, он вполне может оказаться сопоставимым с номинальными токами для автоматов
    2) 6кВт на одной розетке вполне может оказаться и это не обязательно один мега потребитель, а, например, сетевой удлинитель на 5 розеток и большая нагрузка в каждой из них
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Можно вообще без распредкоробок. Я кое-где делал так: допустим, на стене 3-4 розетки, подводил провод к центральной, и под неё отверстие сверлил коронкой глубже сантиметров на 4-5, чем под обычную розетку. Получается "распредкоробка" за розеткой. Коробку не ставил, просто оставлял обжатые провода под подрозетником.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня сначала был какой-то "типа немецкий", но быстро сломался, взял КВТ-шный - до сих пор живой.
    Гидропресс тоже КВТ-шный.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет. КЗ - это нелинейный процесс, ударный ток может достигать килоамперов.
    Например? В один удлинитель кондиционер, стиралку и чайник? :faq:
  7. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    О! У меня, такой же, мега удобен. Еще нож есть, тоже до сих пор в работе.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Stray, @Fergusson, но судя по губкам на ручках = это больше кусачки/зачистка провода, чем кримпер... там не то что 2-х, одного рычага нет - таким же толстостенную гильзу с 3-4 проводами 1,8мм не зажмешь вообще наверное? :faq:
    Коля, это какой гидропресс? Кримпер или иного назначения?
  10. asusikov
    asusikov
    asusikov
    Смоленск
    Добрых, тоже решил своим опытом поделиться. Использовал гильзы ГМЛ и пресс-клещи ПК-16.
    Клещи взял такие потому что были дешевле и воспользовался принципом - проще механизм - надежнее. Смутили отзывы об гидропрессе насчет протечек, выше указывалось. Жать тяжко, особенно гильзы с проводами по 4-5 штук сечением 2.5мм2. Сейчас бы попробовал ПК-16у - судя по видео намного легче жмется.
    По гильзам такие мысли:
    1. Насколько помню самые ходовые были ГМЛ 10 под 3-4 провода по 2.5мм2, а таких ГСИ-П нет
    2. Есть сомнения насчет повреждения изоляции если использовать не гексогональный обжим (т.е. такие клещи как я использовал).
    Кстати, про изоляцию - использовал две термоусадочные трубки, как в этом видео:
    По тем гильзам что использовал - длинные очень, неудобно, а иногда и невозможно уложить в коробку. Лучше пилить пополам (также раньше советовали). Пока готовил пост, нашел в каталоге КВТ уже готовые маленькие - Кстати, там есть интересная табличка какие гильзы использовать исходя из количества и сечения проводов.
    Для снятия изоляции испол и нож с пяткой. Ножом очень удобно снимать изоляцию плоского кабеля (например, ВВГнг), с круглого (например, NYM) не очень удобно. Стриппер - вещь! Использовал и при сборки щитка, и при разводки проводки. Из замечаний:
    1. Иногда либо отметины на изоляции оставлял, либо не мог снять изоляцию - зубцы не цеплялись. Решалось настройкой прижима, там специальный винт есть
    2. Иногда неудобно зачищать провода при подключении розеток/выключателей, когда не очень длинные хвосты оставлял. Для такого лучше подходит вот такого вида стрипперы подходят (про эту модель ничего сказать не могу, просто привожу пример)
    Ну и понятное дело просто нож, кабелерез, бокорезы, отвертки, фен. Вот все то что использовал.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Как быть с ем что га один автомат подключена далеко не одна розетка...Автомат защищает цепь которая выше него и подбирается по сечению отходящего кабеля. Как и предохранители внутри устройств, защищают только внешнюю сеть, а не устройство, загрузку розеток должен контролировать юзер.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот именно такой и сломался.
    А по цене - у нас на рынке есть контейнер, торгующий всей линейкой КВТ, стриппер стоит порядка 800 руб.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, это стриппер - изоляцию снимать, вопрос про это же был?
    Да, гидропресс для гексагонального обжима гильз и наконечников от 4 мм2 до 70 мм2, он новый на Маркете есть - Пресс гидравлический ПГР-70 (КВТ) за 3120 руб.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, такой нож - это вещь! Раньше не пользовался, не видел, что такие есть, купил, когда начал электрику в доме делать. Что только не придумают буржуины.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Стриппер понял. А по прессу поподробнее - всё же матрицу искать (докупать) с hex-обжимом (6-сторон), или с прижимом втулки в одном месте, вот таким?
    ПК именно так обжимают, но есть мнение что для гильз с изоляцией такой прижим не подходит - точечно повредит её.
