1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Allmas, попробую дать совет, большая просьба помидорами не кидать - информация к размышлению...
    Я на отдельные розетки прокладывал провод 1,5 мм2 (строго ГОСТовский), смысл прокладывать большего сечения? Кабель 1,5 мм2 выдерживает 19 Ампер, а самая лучшая розетка только 16 А, и то это самая лучшая и дорогая. На средних розетках тоже написано, что они выдерживают 16 А, но в реале не больше 10-12 А, и это при правильном монтаже проводов. Разберите розетку и, глядя на её "потроха" и контакты, можно ли поверить, что она выдержит больше 10 Ампер?
    Зачем тянуть на отдельную розетку кабель 2,5 мм2, только из-за пресловутого запаса?
    Кабель 2,5 мм2 я тянул до коробок, после коробок на каждую розетку - 1,5 мм2.
    Тут вот выше стращали, что в обычную розетку могут воткнуть удлинитель, а в него уже навтыкать нагрузок до 6 кВт. Только вот стращающий не подумал, что от такой нагрузки первым делом начнёт плавиться розетка, в которую воткут этот удлинитель.
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ничего докупать не надо, с прессом набор матриц идёт в комплекте - я же ссылку давал, на фото видно, в наборе матрицы на 4, 6, 10, 16 и далее до 70 мм2.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А еще скорее сплавится сам удлинитель) или кабель у него испариться.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я про то и бьюсь в теме электрики со спецами, что защит от "интеллектуального дурака" не бывает.
    Они мне про то, что надо каждую розетку в доме вести от своего автомата, и не просто а дифф, и не просто а с "А" защитой. И заземлять все приборы, даже с пластиковыми корпусами. :flag::ogo:
    А на вопрос мой "зачем в сухих помещениях дифы/узо?" и "через что потечет ток при касании одного проводника в сухом помещении" - ругают по чем свет стоит пренебрежениями правилами, нормами, безопасностью своей и других и дескать так по ПУЭ требуется.
    Сергей @Stanosh - ты был прав, туда лучше не суваться. Уже зачморили и охаяли всё напрочь :(
    Им уже приборы с пластиковыми корпусами заземляй :|::)]. Паранойщики.
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Да, логика в Ваших рассуждениях есть, но вы подвергли сомнениям качество розетки, а качество самого провода не подлежит сомнению? Я у себя тянул Рыбинскими и Кольчугинскими проводами, ГОСТами и ТУшками, кстати по той же логике тоже пустил на розетки 2.5 но ТУ... это я к чему практикой проверено в гильзу одного размера влезало практически одинаковое количество схожих проводов, но по плотности наполнения провода в гильзе до обжима было по разному... может и в гильзе дело, может и в проводе...
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Да? А клемму самому доставлять или просто проводок к корпусу примотать?
    Пусть на примере зарядника для сотового продемонстрируют.
    Они с этого... хотя да, они явно с этого что-то будут иметь.
    Давно, когда я только начинал работать, мне попадалась брошюрка ABB по организации домашнего щитка и там рассматривались несколько вариантов, в том числе и групповое УЗО на несколько потребителей - дешёвое и надёжное решение. У Schneider Electric есть учебное пособие по организации домашнего щитка, правда я его не изучал; мне пока ещё рано - я на стадии фундамента.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня в квартире на входе стоит узо на 100 мА, вещь полезная - срабатывало по уму два раза. Вполне достаточное решение. Но если хочется освоить денег на щиток - можно хоть на каждую розетку свое узо с автоматом нарисовать.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Группировать узо нужно по приоритетности потребителей. Если вырубившееся узо ванной унесет за собой в темноту полдома - это плохо.
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В ванной, по уму, должно быть УЗО на 10мА. Такое лучше не группировать, да и вряд ли это получится - может получиться так, что при наличии нескольких потребителей зат*т ложными срабатываниями.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тут каждый выбирает для себя. Но когда за 13 лет начинает вырубать свет при включении стиралки, то в общем-то можно подождать и до утра. Всеравно решать траблы со стиралкой, а не узо.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    можно, когда в доме умный рукастый человек, который всё это построил. А если вы в командировке, а дома только семья - то им придётся без света жить неделю. Я уже в своём загородном строительстве сто раз убеждался, лучше резерва может быть только двойной резерв. Так что если есть возможность минимизировать ущерб комфорту при сработке одной из защит - то лучше поставить несколько лишних узо, это не так дорого.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я старался без фанатизьму, без группировки, на с/у и кухню - дифы 30 мА, на остальные простые автоматы. На электрокотел поставил УЗО 4P 30мА. Я что-то начитался в свое время, что 10 мА отключают по поводу и без повода.
    И все равно шкафчик рослый получился, 1730мм высотой. И 12 модулей шириной.
    Две дин-рейки займут импульсные реле на освещение. На последней, нижней дин-рейке - зонтяра л-1000.
    Завтра по плану установка рекупа и протяжка оптоволокна.
    Уууухх, желаю всем плодотворного уикенда! :victory:
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Серега колись!
    Это в Обители ты уже рекуп ставишь и оптику тащишь?
    :ogo:
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я в своём сообщение именно это и подчеркнул -
    Беру только в проверенном месте, да и какая проблема перед покупкой диаметр провода штангеном замерить?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот пока доделываю проект.
    Входное УЗО на 100ма от пожара - пока единственный нормальный советв спец. ветке.
    Ну еще гену решил не выделять на ИБП и его цепь, а питать всё-всё от него. Просто на 3 фазы пуская с него одно, отключив город рубильником. Ну и ограничивая хотелки уже сознательно, ибо генератор будет бюджетный на 5-6 квт, то есть меньше 50% номинальной отпущенной мощности.
    Но решил что вспоминать в какой розетке от него есть ток, а где нет - не вариант. Как и маркировать розетки красными вставками и пр. офисными приколами.
    @Stanosh - Сереж, он вроде на видном месте... что не стал брать врезной? Закрыл бы после дверками - и комильфо:|:.
    Я не хочу что бы "ящик" висел, видимо штробить под него буду стену. У меня там 400мм, и они особо в этом месте не нужны - рядом еще нусущий угол + это внутренняя стена с гаражом.
