1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен, пятна то скорее от влаги под глазурью. Вопрос - куда и когда выйдет ?
    Андрей, кстати, моя стяжка поверх того же работающего пола (из готового пескобетона крупной фракции) клалась так же на пол с подогревом ~20C (под этой плиткой).
    Ничего за недели 2 пока плитку уложили не сделалось с ней даже без фибры и сеток в слое. Только ПВА немного добавляли.
    Это к обсуждению стяжки у @Денис Влад-ч в теме.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос еще в размерах, у меня полоса на мансарде лопнула. Но зачем рисковать - если у бетона много лучше перспективы. Предлагаю закончить и вернуться через месяц.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Может телефон искажает уменя, но как будто затирка тоже в этот цвет отливает?
    П. с. насколько я помню этот КГ не глазурованный.
  4. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    А вот вопрос такой: насколько в котельной необходим ТП ? Там от всех агрегатов и теплоносителей и без ТП должно быть тепло, или я ошибаюсь?
  5. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    И всё же я склоняюсь к ответу профессионального кафельщика, о том что нельзя включать ТП во время наклейки плитки! С низу идёт тепло, поднимаясь вверх через мокрый клей и плитку, вся химия и краска находящаяся в клею и плитке под воздействием тепла устремляется на поверхность самой плитки, физика! Этим нужно заниматься летом, дабы избежать включение ТП! Думайте дальше сами от куда эти разводы...
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А если бетон и летом нагревается?
  7. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    От чего?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    От окружающего воздуха... и ни как у автора до +22, а может и выше +30 нагреться...
  9. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Изучить тему, мы говорим про пол во внутреннем помещении! Это што за дом вы представляете, что бы он прогревался больше +30℃?)
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не думаю, что дело в ТП, т. к. это и теплым полом назвать неверно - просто он был равномерно прогрет до +18С поверхности (подача для поддержания +15С воздуха - примерно +22С, обратка +20С сейчас).
    По затирке - сложно сказать, затирали тем же Кнауф Флизен (точнее флизен плюс - для улиц, он покрепче). Фото до затирки без мытья еще - поэтому понять были ли уже тогда пятна сложно:
    Котельная-плитка на пол-07.jpg Котельная-плитка на пол-06.jpg Котельная-плитка на пол-03.jpg Котельная-плитка на пол-12.jpg Котельная-плитка на пол-11.jpg Котельная-плитка на пол-10.jpg Котельная-плитка на пол-09.jpg Котельная-плитка на пол-08.jpg
    Глазурь есть или нет - это вопрос.
    Вроде как по описанию этот к/г с глазурью (хотя у Леруа ничего не сказано), но осматривая срез видно только что самый верхний слой чуть темнее, чем вся масса. Может она и есть.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Хотя внимательно сравнив фото до затирки и после (с пятнами) - вроде ДО их не видно.
    Тогда должна кислота соляная помочь, народ писал- ей попробовать.
    Типа часто очищают финишно плитку.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Витя, так вроде есть мнение что к/г в принципе без глазури - он полированный сверху просто...:faq:
    И при этом не защищен от впитывания агрессивных сред, ну или фломастера перманента например.
  13. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Есть возможность доклейки плитки без включенного ТП? Может попробовать без него, как говорится "всё тайное, станет явным"
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Макар, успокойтесь Вы про ТП :|:. Ни при чем он точно, просто у Вас какой то зацикл на слово "тёплый". :flag:
    Он был бы теплый, если в него +36С - +40С градусов подавали. А так он просто НЕ ХОЛОДНЫЙ, причем равномерно(+18С). Над трубками отопления сначала 5-6 см. бетонной плиты, а после 7 см. стяжки. Он будет таким всегда в доме, и зимой с просто отоплением, и летом тоже.
    И в квартирах он такой же точно, его плита перекрытия и тепло нижней квартиры греет.
    Я склоняюсь к тому, что причина в затирке, она после проникла в верхний слой. Либо влага из клея поднялась, но вряд ли, не настолько к/г пористый.
  15. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Дело то не в том на чём я зациклился! Будь я химиков-физикой, научно бы объяснил, а так обывательски: при смешивании и подготовке клея происходят химические реакции, при данных реакциях не должно ни чего испаряется эту самую химию. После затвердевания хим. реакция более не происходит, т. к. всё уже среагированно! Далее можно мочить, греть хоть костёр разводить, выделений уже не будет. Нагревая поверхность с раствором, вы принудительно ускоряете процесс высыхания, что влечет выделение химии, в итоге пятна и плохо среагированная масса клея теряет свою прочность. Просто если бы не было подобных ошибок и проб исправить их, люди бы не говорили!
