1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Allmas, Ваше нежелание прислушаться к советам, людей которые с этим сталкивались и нашли правильное решение, вовсе не означает, не правильный совет!
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @vip_makar, Вас слишком много - по существу есть что сказать?
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Allmas, кг в принципе глазурованный бывает, но на 99 % уверен что это не тот случай).
    От затирки такое быть может если он (КГ) достаточно пористый. Кислотой не факт что ототрешь, но попробовать стоит, хотя 4 плитки проще переложить.
    Что насчет теплого пола, себе плитку ложил на него и температура была выше 18С, сейчас на объекте кладут плитку, примерно как у тебя пол, ерунда все это) как же летом крыльца и террасы покрывают плиткой).
    А насчет того, что кто то тут спрашивал, при включенных приборах, тепло в бойлерной и ТП там не нужен, есть у меня личный отрицательный опыт, я на такую формулировку повёлся и накрутил его там в 2 раза меньше чем нужно и пустил его еще как обратку после гардеробной, я считаю что мне его там (в бойлерной) недостаточно.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    +1, еще в котельной для газа нужна доп вентиляция.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    П. с. может глупость скажу) но повсеместно встречаются не любители чуть чуть греть теплый пол при заливке, дескать беда наступит тогда с ним, у меня возникает дурацкий вопрос, почему монолитные дома которые заливают зимой и им греют монолит, не разваливаются?) А зимний монолит считается лучше летнего так как с ним как курица с яйцом носятся)
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я кусок плитки домой забрал - сейчас клеем запачкаю его на пару дней, после ототру и там видно будет.
    Ибо варианта только 2:
    1. Снаружи (сверху) затирка прошла в верхний слой.
    2. Снизу, от клея что то прошло наверх (влага, что то из клея), и там застряло перед полировкой.
    Соотв. и лечение будет разное - либо (1) отмыть кислотой/хлоркой (доместосом, он раковину дома к/г на ура от пятен очищает въевшихся), либо (2) ждать что высохнет или переложить.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Кстати, может клей какой особый, с добавками? Не могут эти пятна быть типа высолов на кирпиче?
    Если думать на затирку, то мне думается, что пятна были бы вдоль всех швов, где затирку сильнее втирают.
  8. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Затирка не могла в принципе дать такие пятна, да и пятна в середине плитке, что говорит о том что это клей дал реакцию! Если убрать тот момент который неприятен стал автору темы, про ТП, то нужно смотреть что за клей и что за плитка. Как ранее говорил автор, Allmas, она пористая, момент может быть такой, что клей не для такой плитки!
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    За свою практику видел кг и Кирпич изуродованный затиркой, что то изуродованное клеем не видел.
  10. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Ну мало ли, что в клей добавляют, химия ведь сплошная. Мне просто профессионал в кафельной сфере сказал из-за чего это может быть, три причины, а четвёртого не дано!
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты поверишь, что что-то может через керамогранит "просочиться"? :faq:
  12. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Посоветовали снять одну плитку и сломать, на изломе видно будет что просочилось, или как вариант, дома намазать плитку, как Вы и собираетесь делать. Может действительно это клей не для этой плитки?!?!?!
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Нет не верю, говорю же, ушатанное сверху видел, просочившееся снизу вверх нет.)
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Истина в последней инстанции)
    Ну клей ведь плиточный а не спец назначения).
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Разберемся. :victory:
    Лучше скажите, куда деть порядка 25 кубов ПСБ-25 (35?), что в перекрытие был уложен для ребристости.
    Даже если выну его без потерь - 5 контейнеров мусорных оплачивать как то непрактично... контейнер один уже 5,5 тр. стоит вывезти.
