1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 95
Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 17.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не понял всё равно. Тебе надо после ИБП типа АВР что ли? Что бы потребители щита "ИБП" автоматом переключались на ИБП при пропадании, или обратно на город при появлении тока?
    Тогда это и есть АВР - автомат. ввод резерва.
    https://iek-electro.ru/avr/avr-25a-3
    Но это - ящик... :(
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тяжело ориентироваться, не видя... Тебе проще, ты на месте смотришь.
    Понятно твоё предубеждение, но можно сделать по ГОСТу, сколько там провода выйдет, метра два-три? Прокинь в металлической трубе и спи спокойно, вон в каркасниках как-то же проводят.
    А пуркуа па и не в гардероб? Что именно мешает? К чему лёгкий доступ, ты что, собираешься в щитке каждый день возиться?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коля, так не о 2-3 метрах речь, а о разводке всех кабелей по потолку.
    Не-не, зачем рядом 2 предмета совмещать - электрику и легковозгораемые вещи?
    Что бы если заискрит что не дай Бог - искры не пропали даром:faq::close::flag:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну разведи по полу.
    А над лестницей щиток ставить не боишься? Ступеньки не загорятся? :aga:
    Чему искрить в щитке? Он же закрытый, сделан из негорючего материала. Начнёт чего искрить - где-то автомат выбьет, чего бояться?
    Для спокойствия поставь уличный - металлический герметичный, всё одно в гардеробе его никто не увидит... :|:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я и трубы радиаторов то не стал полом вести, мне после лаги там укладывать под доску. Не хотелось бы подрезать их где проводка и пр.
    А потолок 1 этажа всё одно зашивать - не ГК так натяжным.
    Еще пенопласт этот... он для 18см из 3 слоев, и они немного с пересечением... нижние 3 и 5 см. без потерь боюсь не вынуть, но 10 см со скосами уже не ломается.
    Пенопласт и перекрытие (3).jpg Пенопласт и перекрытие (4).jpg Пенопласт и перекрытие (5).jpg
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Allmas, перекрытие - красота! :super: Столько места для коммуникаций...
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Allmas, как планируете соединять провода в распредкоробках? Скрутка, пресс или другое?
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Не понял. Все гораздо проще.
    Смотри, есть один щит, от которого питаются мощные потребители (трехфазный э/котел, стиралка, посудомойка, фен, утюг и прочие электронагреватели), а также бесперебойник. И есть второй щит, который запитан от бесперебойника и от которого питаются маломощные потребители (светодиодное освещение, газовый котел, роутер, телевизоры, компы, зарядки для мобильника и пр.).
    Т. е. просто ставим розетку в первый щит, втыкаем в неё вилку бесперебойника, а выход от бесперебойника (который в нормальной жизни должен идти к компу) обрезаем, разбираем провода - фазу, ноль и землю разносим по второй щиток. У @скептик так давно сделано, я подсмотрел.
    Смотри с 3:48:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почитайте тему страниц ...цать ранее :) Там обсуждали - гидропресс Калужский ПРГ-70, и гильзы медные лужёные под него разных диаметров.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сережа, все просто. У самого так на даче.
    Но ты забыл про обход ИБП (выше я 3-х позиционный переключатель показал), что бы если твой ИБП загнётся или надо будет его обслужить - не пришлось провода вытаскивать из клемм и втыкать в город. Байпас то есть.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Выдергиваешь 2 провода из бесперебойника и соединяешь из между собой - вставляешь фишку в фишку.
    1 секунда и байпас готов без переключателей. ИБП стоит без проводов и орёт благим матом. Бери и обслуживай.)
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это несерьезно. Если только жена и дети тоже электрики разве :|:.
    А так прикинь - ты на работе, а ИБП помер. А ведь на нём конечно же все самое нужное висит - свет, холодильник и прочее.
    И как ты будешь жене или ребенку объяснять, какие куда провода вынимать/вставлять? :ogo::flag:
    А тут - все чинно-благородно. Аккуратный изолированный от проводов выключатель, и написано рядом - вверх от ИБП, вниз - от города. Это и блондинка поймёт, если повезло жениться на красивой :|:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Холодильник? А какой мощности/ёмкости планируется ИБП?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Перекидной рубильник - куда более красивое и удобное решение.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я лично через 2 ИБП планирую не только холодильник - но и в режиме стабилизатора (а они такие, сами себе и дроссель и защита) питать от одного стиралку (~2 Квт) и посудомойку (тоже ~2,2KW).
    Один у меня на 3КВА, второй - на 5.
    Работать от батарей они не будут конечно, чисто как фильтр-стабилизатор.
    А холодильник дачный несколько часов от ИБП продолжает тарахтеть... выход чистый синус... зачем ждать летом когда мороженое потечёт если свет пропал? :victory:. И без генератора какое то время обойтись можно.
